  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
    mein Adapter sie schreibt, jedoch keine Rückmeldung an das WebSkript gibt.
    Das ist ja der Vorteil von dem ioBroker-Dateisystem: Du bekommst auch Events, wenn sich eine Datei ändert (mit onFile).
    wenn die Bilder die jsonl oder Redis Datenbank aufblähen.
    Bei jsonl liegen die ganz normal im Dateisystem unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/. Deswegen sollte man ja auch nie manuell in diese Verzeichnisse schreiben, weil dann eben die Meta-Informationen auseinander laufen und die Events nicht mehr funktionieren. Also: Das Verzeichnis immer in Ruhe lassen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @haus-automatisierung ich schreibe in mein Adapter Verzeichnis unter /iobroker-data/Adapter.<Instanz>
    Diese sind ja dafür nutzbar.
    Ich bin der Meinung, das Dateien in einer jsonl nichts zu suchen haben. Genau wie sie nicht in eine Datenbank oder Redis gehören.
    • SKBS SKB
      haus-automatisierungH Offline
      Meinst Du Binary-States? Die sind etwas anderes und wurden auch seit js-controller Version 6.x abgekündigt und sollten nicht mehr verwendet werden. Hast Du das hier gelesen?!
      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
      Ja gut, dann musst Du Dich auch selbst um den Prozess kümmern, wenn Du Dich gegen die Boardmittel von ioBroker entscheidest und das Konzept nicht gut findest.
      📚 Meine Dokumentation
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @haus-automatisierung Genau, ein Bild ist ja eine Binärdatei - gut, ein Word-Dokument auch :)
        Ich entscheide mich nicht gegen die Bordmittel - die Bordmittel greifen für meinen Anwendungsfall nicht.
        Oder, ich habe andere Gedanken dazu.
        Du kannst mir ja deine Sicht zu dem Vorhaben mitteilen:
        Ich habe eine externe Konfigurationsseite für meinen Adapter, wo man sich eben den Energiefluss zusammenklicken kann. Ein Workspace.
        Nun wurde vielfach gewünscht, auch Bilder (wie bei VIS) zu haben. Da viele User aber den Weg über die "ioBroker Dateien" nicht verstehen oder finden und auch das Adapter-Verzeichnis (www) nicht der optimale Weg ist, habe ich über die io-package.json das "dataFolder" Attribut genutzt, damit der Adapter einen Ordner im Dateisystem bekommt.
        z.B. /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.0/userFiles
        Soweit so gut.
        Da ich ja jetzt aus der externen Konfigurationsseite die Bilder dort hinbekommen muss, wollte ich nicht wieder den Umweg gehen und den User zur internen Adapter-Konfig-Seite schicken.
        Ich lese also die Bilder ein, schicke sie via socke.emit('sendTo' ... ) an meinen Adapter. Via onMessage verarbeite ich die Daten weiter und schreibe sie genau in diesen Folder.
        Wie käme ich also "best-practice" mit ioBroker-Bordmitteln ans Ziel?
        • SKBS SKB
          Soweit so gut.
          Okay, aber warum nicht? Der TO hat hier doch vor Jahren auch schon mit den dafür vorgesehenen Funktionen (writeFile) gearbeitet, welche mit den Meta-Objekten arbeiten (und eben NICHT mit den abgekündigten Binary-States). Also alles richtig.
          Das machen ganz viele Adapter so und ich programmiere aktuell sogar mehrere Adapter auf die ioBroker Boardmittel um (dafür gibt es doch das Dateien-Tab im ioBroker).
          Zumal es dann auch viel einfacher ist, die Daten z.B. über den Web-Adapter auszuliefern (das ergänze ich noch in der Doku).
          Ja, und die dann ins Frontend zu bekommen oder über HTTP auszuliefern ist dann unnötig kompliziert.
          Das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema, ...
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @haus-automatisierung Okay, wie kann ich denn z.B. die Bordmittel (FileUpload) von meiner externen Oberfläche nutzen bzw. dorthin dann die Dateien ausliefern?
            Dazu finde ich irgendwie keine Informationen.
            • haus-automatisierungH Offline
              Hier fehlen Infos, wie genau die Oberfläche aufgebaut ist. React? jsonConfig (siehe oben) oder irgendwelche Retro-Technik mit "pure js"? :)
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @haus-automatisierung Wie gesagt, es ist eine externe Seite (www-Ordner), die aufgerufen wird. Ähnlich wie Jarvis das macht.
                Diese Seite ist via socket.io verbunden und schreibt die eigene JSON config in die Datenpunkte.
                • SKBS SKB
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/ff4096402fa560e3fb4ba2555767ece5fe8ae36e/lib/socketCommands.js#L881-L911
                  Ich wüsste spontan aber auch kein Beispiel, welche Adapter noch diese älteren Oberflächen nutzen und File-Uploads implementiert haben (um sich das mal anzuschauen).
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @haus-automatisierung Socket.io ist doch keine ältere Oberfläche :)
                    Funktioniert doch wundertbar mit websockets (Bordmittel).
                    haus-automatisierungH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      @skb Socket-IO ist gar keine Oberfläche, sondern nur die Lib für die Kommunikation. Die wird ja nach wie vor auch in React oder jsonConfig genutzt.
                      Nur eben nicht mit dem Retro-jQuery-Kram usw. Und die Verknüpfung fehlt Dir ja gerade. Eventuell kannst Du es Dir ja dort abschauen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/761ded4f4947cef7d051dd74e11b5f785e652c25/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigImageUpload.jsx
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @haus-automatisierung Ja, das sind ja Implementierungen, die ich bereits habe.
                        Also, ich lade das Bild per jQuery (Ok, oldschool - aber zuverlässig) von der Platte, reiche es direkt an das socket.emit weiter, da socket direkt files kann - ohne sie zu konvertieren. Sie kommen im Adapter an, er schreibt sie auf die Platte und gut.
                        Ab und an ist es aber so, das der Adapter keine Rückmeldung sendet - im Log aber eine Ausgabe erfolgt. Da hakt es gerade.
                        • SKBS SKB
                          Mit writeFile64 ? Zeig mal
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @haus-automatisierung Also, aus der Konfigseite versende ich so:
                            const response = await new Promise((resolve) => {
                            	$("#upload_info").text(`Uploading File ${Object.keys(uploadStatus).length || 1} of ${filesLength}!`);
                            	socket.emit('sendTo', appProperties.namespace, '_uploadFile', { fileName: filename, fileData: file }, (res) => { resolve(res); })
                            im Adapter empfange ich dies so im onMessage Bereich:
                            case '_uploadFile':
                            const uploadPath = path.join(instanceDir + userFiles, obj.message.fileName);
                            if (!fs.existsSync(uploadPath)) {
                            	this.log.info(`Uploading a new file to: ${uploadPath}`);
                            	fs.writeFile(uploadPath, obj.message.fileData, 'binary', (err) => {
                            		if (err) {
                            			this.log.error(`Could not upload the file ${uploadPath}. Error: ${err}`);
                            			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: err, url: null }, obj.callback);
                            		} else {
                            			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: null, url: obj.message.fileName, msg: 'File uploaded successfully!' }, obj.callback);
                            } else {
                            	this.log.warn(`The file trying to upload already exists: ${uploadPath}`);
                            	this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: 'File already exists!', url: obj.message.fileName }, obj.callback);
                            break;
                            Und hier kommt ab und an das Kommando nicht zurück.
                            • SKBS SKB
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @skb dein Adapter läuft zu 100% in/mit ioBroker?
                              Oder startet er rinen eigen Webserver unabhängig von ioBroker?
                              Im ersten fall oder wenn du das per Konfig lösen willst solltest du die Funktionen von ioBroker nutzen.
                              Im zweiten fall solltest du es mit deinem Webserver lösen ohne Abhängigkeit zum ioBroker.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @jey-cee Ja, der Adapter läuft innerhalb des ioBroker. Nur seine "Klicki-Bunti"-Konfig-Oberfläche kommt über den WebAdapter. Genau wie die Inhalte, die er anzeigt.
                                • SKBS SKB
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @skb also kein eigener webserver, da das der Web Adapter übernimmt.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @jey-cee Genau. Auch die socket.io Verbindung ist die von ioBroker. Alles "Bordmittel".
                                    • SKBS SKB
                                      case '_uploadFile':
                                      		if (err) {
                                      		} else {
                                      } else {
                                      break;
                                      Ja, aber Du baust Dir damit deinen eigenen Weg via:
                                      Warum nicht mit socket.emit('writeFile64', wie oben verlinkt? Dann muss dein Adapter damit gar nichts machen und es läuft alles über das Frontend.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @haus-automatisierung Ach, schau an. Ok, "das geht"? ... ok, wo landet die Datei dann? Wie kann man sie dann wieder abrufen?
                                        • SKBS SKB
                                          @skb Sagmal klickst Du auch irgend einen Link hier an oder liest was ich schreibe? :)
