  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
    on meiner externen Oberfläche nutzen bzw. dorthin dann die Dateien ausliefern?
    Hier fehlen Infos, wie genau die Oberfläche aufgebaut ist. React? jsonConfig (siehe oben) oder irgendwelche Retro-Technik mit "pure js"? :)
    📚 Meine Dokumentation
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @haus-automatisierung Wie gesagt, es ist eine externe Seite (www-Ordner), die aufgerufen wird. Ähnlich wie Jarvis das macht.
      Diese Seite ist via socket.io verbunden und schreibt die eigene JSON config in die Datenpunkte.
      • SKBS SKB
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/ff4096402fa560e3fb4ba2555767ece5fe8ae36e/lib/socketCommands.js#L881-L911
        Ich wüsste spontan aber auch kein Beispiel, welche Adapter noch diese älteren Oberflächen nutzen und File-Uploads implementiert haben (um sich das mal anzuschauen).
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @haus-automatisierung Socket.io ist doch keine ältere Oberfläche :)
          Funktioniert doch wundertbar mit websockets (Bordmittel).
          haus-automatisierungH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            @skb Socket-IO ist gar keine Oberfläche, sondern nur die Lib für die Kommunikation. Die wird ja nach wie vor auch in React oder jsonConfig genutzt.
            Nur eben nicht mit dem Retro-jQuery-Kram usw. Und die Verknüpfung fehlt Dir ja gerade. Eventuell kannst Du es Dir ja dort abschauen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/761ded4f4947cef7d051dd74e11b5f785e652c25/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigImageUpload.jsx
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @haus-automatisierung Ja, das sind ja Implementierungen, die ich bereits habe.
              Also, ich lade das Bild per jQuery (Ok, oldschool - aber zuverlässig) von der Platte, reiche es direkt an das socket.emit weiter, da socket direkt files kann - ohne sie zu konvertieren. Sie kommen im Adapter an, er schreibt sie auf die Platte und gut.
              Ab und an ist es aber so, das der Adapter keine Rückmeldung sendet - im Log aber eine Ausgabe erfolgt. Da hakt es gerade.
              • SKBS SKB
                Mit writeFile64 ? Zeig mal
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @haus-automatisierung Also, aus der Konfigseite versende ich so:
                  const response = await new Promise((resolve) => {
                  	$("#upload_info").text(`Uploading File ${Object.keys(uploadStatus).length || 1} of ${filesLength}!`);
                  	socket.emit('sendTo', appProperties.namespace, '_uploadFile', { fileName: filename, fileData: file }, (res) => { resolve(res); })
                  im Adapter empfange ich dies so im onMessage Bereich:
                  case '_uploadFile':
                  const uploadPath = path.join(instanceDir + userFiles, obj.message.fileName);
                  if (!fs.existsSync(uploadPath)) {
                  	this.log.info(`Uploading a new file to: ${uploadPath}`);
                  	fs.writeFile(uploadPath, obj.message.fileData, 'binary', (err) => {
                  		if (err) {
                  			this.log.error(`Could not upload the file ${uploadPath}. Error: ${err}`);
                  			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: err, url: null }, obj.callback);
                  		} else {
                  			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: null, url: obj.message.fileName, msg: 'File uploaded successfully!' }, obj.callback);
                  } else {
                  	this.log.warn(`The file trying to upload already exists: ${uploadPath}`);
                  	this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: 'File already exists!', url: obj.message.fileName }, obj.callback);
                  break;
                  Und hier kommt ab und an das Kommando nicht zurück.
                  • SKBS SKB
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @skb dein Adapter läuft zu 100% in/mit ioBroker?
                    Oder startet er rinen eigen Webserver unabhängig von ioBroker?
                    Im ersten fall oder wenn du das per Konfig lösen willst solltest du die Funktionen von ioBroker nutzen.
                    Im zweiten fall solltest du es mit deinem Webserver lösen ohne Abhängigkeit zum ioBroker.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @jey-cee Ja, der Adapter läuft innerhalb des ioBroker. Nur seine "Klicki-Bunti"-Konfig-Oberfläche kommt über den WebAdapter. Genau wie die Inhalte, die er anzeigt.
                      • SKBS SKB
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @skb also kein eigener webserver, da das der Web Adapter übernimmt.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @jey-cee Genau. Auch die socket.io Verbindung ist die von ioBroker. Alles "Bordmittel".
                          • SKBS SKB
                            case '_uploadFile':
                            		if (err) {
                            		} else {
                            } else {
                            break;
                            Ja, aber Du baust Dir damit deinen eigenen Weg via:
                            Warum nicht mit socket.emit('writeFile64', wie oben verlinkt? Dann muss dein Adapter damit gar nichts machen und es läuft alles über das Frontend.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @haus-automatisierung Ach, schau an. Ok, "das geht"? ... ok, wo landet die Datei dann? Wie kann man sie dann wieder abrufen?
                              • SKBS SKB
                                @skb Sagmal klickst Du auch irgend einen Link hier an oder liest was ich schreibe? :)
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @haus-automatisierung Klar, tat ich :) Da ist die Funktion aufgeführt. Ok, in der Readme kommt dann:
                                  writeFile64(_adapter, fileName, data64, options, callback)
                                  Heisst im Endeffekt mache ich:
                                  socket.emit('writeFile64', 'energiefluss-erweitert.0', 'userFiles/Bild.jpg', Bild64Daten, function()');
                                  Die Datei bekomme ich dann auf dem anderen Weg wieder - ok.
                                  Mit readDir bekomme ich die Dinge dann aufgelistet zurück?
                                  • SKBS SKB
                                    Nochmal der Link...
                                    https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
                                      Nochmal der Link...
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @haus-automatisierung Ne, ich meine, wenn der User nun Bilder hochgeladen hat, die ich abrufen möchte. Da kenne ich ja nicht jeden Dateinamen. So bekäme ich das Verzeichs, oder?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.socket-classes?tab=readme-ov-file#readdir_adapter-dirname-options-callback
                                      • SKBS SKB
                                        Den Namen musst Du einfach als Attribut irgendwo anders speichern (in das Instance-Objekt o.ä. wo. der Rest deiner Config auch liegt).
                                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @haus-automatisierung Aber, mit dem readDir komme ich ja auch weiter. Ich schaue mal, wie das geht. Danke!
                                          Dann geht dies ja wirklich besser, als gedacht 👌
