  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
    Auch die socket.io Verbindung ist die von ioBroker. Alles "Bordmittel".
    Ja, aber Du baust Dir damit deinen eigenen Weg via:
    Also, aus der Konfigseite versende ich so:
    socket.emit('sendTo',
    Warum nicht mit socket.emit('writeFile64', wie oben verlinkt? Dann muss dein Adapter damit gar nichts machen und es läuft alles über das Frontend.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @haus-automatisierung Ach, schau an. Ok, "das geht"? ... ok, wo landet die Datei dann? Wie kann man sie dann wieder abrufen?
    • SKBS SKB
      haus-automatisierungH Offline
      @skb Sagmal klickst Du auch irgend einen Link hier an oder liest was ich schreibe? :)
      📚 Meine Dokumentation
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @haus-automatisierung Klar, tat ich :) Da ist die Funktion aufgeführt. Ok, in der Readme kommt dann:
        writeFile64(_adapter, fileName, data64, options, callback)
        Heisst im Endeffekt mache ich:
        socket.emit('writeFile64', 'energiefluss-erweitert.0', 'userFiles/Bild.jpg', Bild64Daten, function()');
        Die Datei bekomme ich dann auf dem anderen Weg wieder - ok.
        Mit readDir bekomme ich die Dinge dann aufgelistet zurück?
        • SKBS SKB
          Nochmal der Link...
          https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
            Nochmal der Link...
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @haus-automatisierung Ne, ich meine, wenn der User nun Bilder hochgeladen hat, die ich abrufen möchte. Da kenne ich ja nicht jeden Dateinamen. So bekäme ich das Verzeichs, oder?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.socket-classes?tab=readme-ov-file#readdir_adapter-dirname-options-callback
            • SKBS SKB
              Den Namen musst Du einfach als Attribut irgendwo anders speichern (in das Instance-Objekt o.ä. wo. der Rest deiner Config auch liegt).
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @haus-automatisierung Aber, mit dem readDir komme ich ja auch weiter. Ich schaue mal, wie das geht. Danke!
                Dann geht dies ja wirklich besser, als gedacht 👌
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @haus-automatisierung Also so:
                  let fileData = await readImage(file);
                  const response = await new Promise((resolve) => {
                      socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); });
                  console.log(response);
                  Bekomme ich "null" zurück -.-
                  Auch ein:
                  const response_folder = await new Promise((resolve) => {
                      socket.emit('mkdir', appProperties.namespace, 'userFiles', (error) => { resolve(error); })
                  console.log(response_folder);
                  Liefert leider "null".
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Oder, kann man diese Commandos nun nicht über die "normale" socket Verbindung nutzen? Muss dazu doch noch der socket-client auf ioBroker installiert sein?
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      Ah, read the manual hilft auch weiter :D Gibt null, wenn kein Fehler auftaucht. Also, der "upload" klappt sehr gut. Dankeschön erstmal!
                      Jetzt wäre natürlich die Frage, kommt man "so" an das Bild heran? Ich würde dem User gerne eine Auswahl seiner Bilder geben, die er nutzen kann und dann sieht er ja den Namen der Datei. Somit wäre es dann gut zu wissen, wie ich dann an die Datei komme und sie ausliefern kann - über den WebAdapter dann.
                      Die Datei steckt ja nun in der ioBroker DB. Wie könnte man sie via URL anzeigen?
                      Eine Idee?
                      Edit: Ist es richtig, das die Datei dann einfach über den Admin Adapter kommt? Habe ich nun mal "getestet" - über:
                      http://192.168.70.70:8081/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg kommt genau das Base64 👌
                      @haus-automatisierung @Jey-Cee
                      Kann man sich darauf verlassen, das der Admin Adapter immer auf Port 8081 läuft? Nein, oder?
                      Welche Admin Instanz wird denn für die Datei-Ablage/Anzeige genutzt?
                      Aber: Dies funktioniert ja z.B. nicht von extern, denke ich, weil das Bild ja statisch verlinkt würde und dann auf den Host des Admin-Adapter zeigt. Ich frage mich noch, ob man das Bild nicht auch vom WebAdapter ausliefern lassen könnte?
                      haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Eine Idee?
                        Das sollte über den Web-Adapter auch so funktionieren. Müsste ich auch testen.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          http://192.168.70.70:8082/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg erscheint leider nichts
                          auch nicht via:
                          http://192.168.70.70:8082/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg
                          • SKBS SKB
                            auch nicht via:
                            Das muss gehen. Aber halt nur, wenn das nicht angehakt ist
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @haus-automatisierung Ist bei mir nicht angehakt. Daher wundere ich mich.
                              • SKBS SKB
                                Eine Idee?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                evtl kannst du die Extenstion Funktionalität des Web-Adapters nutzen.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md
                                allgemein zu writeFile und readFile.
                                ich gehe mal davon aus, das du es im rahmen eines eigenen adapter einsetzt und nicht aus dem javascript-adapter
                                wir gehen von folgendem adapter aus: demoadapter mit instanz 0
                                wenn ich dort mit writeFile("abc.txt",dateiinhalt);
                                schreibe, dann ist die datei im folgenden verzeichnis zu finden (wenn nicht redis eingesetzt, aber ist ja wie gesagt irrelevant.)
                                iobroker/iobroker-data/files/demoadapter.0/abc.txt
                                wenn du diese datei dann über den webadapter abrufen möchtest, dann müsste der pfad unter
                                http://192.168.x.x:8082/demoadapter.0/abc.txt
                                zu finden sein
                                die extension für den web-adapter kannst du nutzen, wenn du beim ausliefern noch was machen willst.
                                beispieladapter, die das einsetzen
                                Cameras: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/master/lib/web.js
                                Simple-api: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/lib/simpleapi.js#L73
                                Proxy: https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy/blob/master/lib/proxy.js#L20
                                Eufy-Security: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/src/lib/web.ts (Typescript-implementation)
                                REST-API: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/src/lib/rest-api.js#L67
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                SKBS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • OliverIOO OliverIO
                                  zu finden sein
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @oliverio Danke für deine Ausführungen. Soweit bin ich schon und das klappt auch alles so ;)
                                  Bild wird in den Adapter-Pfad geschrieben, Web-Extension per Instanz geht auch :)
                                  Nur war von deinen Vorrednern die Rede, das ich doch meine Dateien mit Bordmitteln "in die Daten" des ioBroker schreiben soll. Das geht nur soweit, das ich die Datei als "base64" schreibe. Sie ist dann "irgendwo".
                                  Über den Admin Adapter Port 8081 komme ich dann an die Datei. Das ist auch gut - oder weniger, wenn ich das Bild doch gerne über den Web-Adapter haben möchte. Denn, wenn man relative Pfade nehmen wollen würde, würde die Datei ja per ioBroker extern nicht geladen werden können, da sie nur via Admin kommt.
                                    zu finden sein
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @oliverio sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
                                    der port des web-adapters ist 8082
                                    Links im Profil
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @oliverio ja, ist richtig.
                                      Sind aber jetzt 2 Dinge von denen wir sprechen.
                                      Mache ich den Upload über meinen Adapter per WriteFile via sendTo ist er im WebAdapter über die Extensions verfügbar.
                                      Mache ich den Upload über socket.emit('writeFile64', ...) landet er in den Objekten von ioBroker und kommt nur über den Admin http://x.x.x.:8081/files/...
                                      Zu 2. Kommt man an die Datei auch per WebAdapter?
                                      • SKBS SKB
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @skb benenne mal den kompletten sendTo-Befehl
                                        Links im Profil
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @oliverio weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1172033
