  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
    Da kenne ich ja nicht jeden Dateinamen.
    Den Namen musst Du einfach als Attribut irgendwo anders speichern (in das Instance-Objekt o.ä. wo. der Rest deiner Config auch liegt).
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @haus-automatisierung Also so:
    let fileData = await readImage(file);
    const response = await new Promise((resolve) => {
        socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); });
    console.log(response);
    Bekomme ich "null" zurück -.-
    Auch ein:
    const response_folder = await new Promise((resolve) => {
        socket.emit('mkdir', appProperties.namespace, 'userFiles', (error) => { resolve(error); })
    console.log(response_folder);
    Liefert leider "null".
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Oder, kann man diese Commandos nun nicht über die "normale" socket Verbindung nutzen? Muss dazu doch noch der socket-client auf ioBroker installiert sein?
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Ah, read the manual hilft auch weiter :D Gibt null, wenn kein Fehler auftaucht. Also, der "upload" klappt sehr gut. Dankeschön erstmal!
        Jetzt wäre natürlich die Frage, kommt man "so" an das Bild heran? Ich würde dem User gerne eine Auswahl seiner Bilder geben, die er nutzen kann und dann sieht er ja den Namen der Datei. Somit wäre es dann gut zu wissen, wie ich dann an die Datei komme und sie ausliefern kann - über den WebAdapter dann.
        Die Datei steckt ja nun in der ioBroker DB. Wie könnte man sie via URL anzeigen?
        Eine Idee?
        Edit: Ist es richtig, das die Datei dann einfach über den Admin Adapter kommt? Habe ich nun mal "getestet" - über:
        http://192.168.70.70:8081/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg kommt genau das Base64 👌
        @haus-automatisierung @Jey-Cee
        Kann man sich darauf verlassen, das der Admin Adapter immer auf Port 8081 läuft? Nein, oder?
        Welche Admin Instanz wird denn für die Datei-Ablage/Anzeige genutzt?
        Aber: Dies funktioniert ja z.B. nicht von extern, denke ich, weil das Bild ja statisch verlinkt würde und dann auf den Host des Admin-Adapter zeigt. Ich frage mich noch, ob man das Bild nicht auch vom WebAdapter ausliefern lassen könnte?
        haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Eine Idee?
          haus-automatisierungH Offline
          Das sollte über den Web-Adapter auch so funktionieren. Müsste ich auch testen.
          📚 Meine Dokumentation
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            http://192.168.70.70:8082/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg erscheint leider nichts
            auch nicht via:
            http://192.168.70.70:8082/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg
            • SKBS SKB
              auch nicht via:
              Das muss gehen. Aber halt nur, wenn das nicht angehakt ist
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @haus-automatisierung Ist bei mir nicht angehakt. Daher wundere ich mich.
                • SKBS SKB
                  Eine Idee?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  evtl kannst du die Extenstion Funktionalität des Web-Adapters nutzen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md
                  allgemein zu writeFile und readFile.
                  ich gehe mal davon aus, das du es im rahmen eines eigenen adapter einsetzt und nicht aus dem javascript-adapter
                  wir gehen von folgendem adapter aus: demoadapter mit instanz 0
                  wenn ich dort mit writeFile("abc.txt",dateiinhalt);
                  schreibe, dann ist die datei im folgenden verzeichnis zu finden (wenn nicht redis eingesetzt, aber ist ja wie gesagt irrelevant.)
                  iobroker/iobroker-data/files/demoadapter.0/abc.txt
                  wenn du diese datei dann über den webadapter abrufen möchtest, dann müsste der pfad unter
                  http://192.168.x.x:8082/demoadapter.0/abc.txt
                  zu finden sein
                  die extension für den web-adapter kannst du nutzen, wenn du beim ausliefern noch was machen willst.
                  beispieladapter, die das einsetzen
                  Cameras: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/master/lib/web.js
                  Simple-api: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/lib/simpleapi.js#L73
                  Proxy: https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy/blob/master/lib/proxy.js#L20
                  Eufy-Security: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/src/lib/web.ts (Typescript-implementation)
                  REST-API: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/src/lib/rest-api.js#L67
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  SKBS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    zu finden sein
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @oliverio Danke für deine Ausführungen. Soweit bin ich schon und das klappt auch alles so ;)
                    Bild wird in den Adapter-Pfad geschrieben, Web-Extension per Instanz geht auch :)
                    Nur war von deinen Vorrednern die Rede, das ich doch meine Dateien mit Bordmitteln "in die Daten" des ioBroker schreiben soll. Das geht nur soweit, das ich die Datei als "base64" schreibe. Sie ist dann "irgendwo".
                    Über den Admin Adapter Port 8081 komme ich dann an die Datei. Das ist auch gut - oder weniger, wenn ich das Bild doch gerne über den Web-Adapter haben möchte. Denn, wenn man relative Pfade nehmen wollen würde, würde die Datei ja per ioBroker extern nicht geladen werden können, da sie nur via Admin kommt.
                      zu finden sein
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
                      der port des web-adapters ist 8082
                      Links im Profil
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @oliverio ja, ist richtig.
                        Sind aber jetzt 2 Dinge von denen wir sprechen.
                        Mache ich den Upload über meinen Adapter per WriteFile via sendTo ist er im WebAdapter über die Extensions verfügbar.
                        Mache ich den Upload über socket.emit('writeFile64', ...) landet er in den Objekten von ioBroker und kommt nur über den Admin http://x.x.x.:8081/files/...
                        Zu 2. Kommt man an die Datei auch per WebAdapter?
                        • SKBS SKB
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @skb benenne mal den kompletten sendTo-Befehl
                          Links im Profil
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @oliverio weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1172033
                            • SKBS SKB
                              Auch ein:
                              Auch ein:
                              Mh? In beiden Fällen gibst Du error in resolve() als Rückgabewert (auch wenn Du den Parameter einmal res genannt hast). Und wenn error == null ist, dann hat doch alles geklappt? Was hast Du erwartet?
                                Auch ein:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @haus-automatisierung das habe ich ja oben korrigiert. Klappt ja soweit. Nur die Frage weiterhin, wie ich nun die Bilder nicht über Admin, sondern über den WebAdapter bekomme ...
                                • SKBS SKB
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @skb
                                  und wo hat iobroker die dateien den im dateisystem bei dir abgelegt?
                                  bei dem sento bin ich mir jetzt nicht sicher, aber du sendest da nur eine erfolgsmeldung?
                                  aber kein upload?
                                  du schreibst die datei ja mit fs.writeFile
                                  Links im Profil
                                    @skb
                                    aber kein upload?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @oliverio
                                    	socket.emit('sendTo', appProperties.namespace, '_uploadFile', { fileName: filename, fileData: file }, (res) => { resolve(res); })
                                    Hier schicke ich die Datei von der Webseite zu meinem Adapter. fileData hat dann den Base64 String der Datei.
                                    Und hier schreibe ich sie im Adapter in den Ordner der iobroker-data. In dem Falle /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.0/userFiles
                                    case '_uploadFile':
                                    const uploadPath = path.join(instanceDir + userFiles, obj.message.fileName);
                                    if (!fs.existsSync(uploadPath)) {
                                    	this.log.info(`Uploading a new file to: ${uploadPath}`);
                                    	fs.writeFile(uploadPath, obj.message.fileData, 'binary', (err) => {
                                    		if (err) {
                                    			this.log.error(`Could not upload the file ${uploadPath}. Error: ${err}`);
                                    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: err, url: null }, obj.callback);
                                    		} else {
                                    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: null, url: obj.message.fileName, msg: 'File uploaded successfully!' }, obj.callback);
                                    } else {
                                    	this.log.warn(`The file trying to upload already exists: ${uploadPath}`);
                                    	this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: 'File already exists!', url: obj.message.fileName }, obj.callback);
                                    break;
                                    Die Datei bekomme ich dann per WebAdapter angezeigt via:
                                    http://192.168.2.19:8082/energiefluss-erweitert.0/userFiles/background.jpg
                                    Ich komme aber mit dem Anderen Weg nur über Admin an die Datei, wenn ich sie per:
                                    socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); }); "direkt" zu ioBroker sende.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @skb
                                      du kannst mal hier schauen
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      das ist eine alternative visualisierung (so als vis ersatz). da kannst du im admin ebenfalls dateien hochladen (wird dort mit emit/sendto/writefile gemacht
                                      wie die dateien wieder abgefragt werden hab ich auf die schnelle nicht gefunden
                                      muss aber ja möglich sein, da er in der visualisierung diese dateien als hintergründe oder als icons auch anzeigt.
                                      Links im Profil
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @oliverio Danke, aber ich möchte nicht 2 Konfigurationen einsetzen. Also eine im Admin für Bilder und dann im Frontend sich die VIS zusammen bauen. Dann hat der User das Bild nicht hochgeladen und muss wieder wechseln. Finde ich nicht so praktikabel.
                                        Ich mache es dann so, wie gehabt - es geht ja. Ob das jetzt 'best practice' - möglich 😀
                                        Ich würde ja mit den Objekten und dem Meta Speicher arbeiten, aber ich komme aktuell nicht dahinter, wie ich via WebAdapter an die Files im Admin komme.
                                        Klar kann ich sie via socket.emit abfragen, aber dann habe ich die RAW und keinen Pfad.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Was mich zu dem Thema noch interessieren würde: Sobald mein Adapter gestartet ist, verbraucht er etwa 70-80MB RAM (laut Instanz-Anzeige).
                                          Lade ich jetzt mehrere Dateien "hoch", die per writeFile geschrieben werden, steigt die Nutzung auf mehr als 250MB an (ok, er nutzt ja Daten und so weiter). Nach einer Zeit sinkt der Verbrauch "nur" auf 120-140MB. Werden jetzt erneut Datei Aktionen per sendTodurchgeführt, steigt die Nutzung erneut an und sinkt wieder - dann aber auf 160-180MB. So geht geht es kontinuierlich weiter (nach oben).
                                          Durch die Nutzung einer BufferVariable, die den Inhalt des Bildes vorhält, ist es besser geworden.
                                          Kann man diese "Garbage"-Collection (ohne Neustart des Adapters) irgendwie managen? Denn, nach einem Nuestart des Adapters schwimmt er wieder mit 70-80MB RAM im Strome.
