  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
    über den WebAdapter dann
    evtl kannst du die Extenstion Funktionalität des Web-Adapters nutzen.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md
    allgemein zu writeFile und readFile.
    ich gehe mal davon aus, das du es im rahmen eines eigenen adapter einsetzt und nicht aus dem javascript-adapter
    wir gehen von folgendem adapter aus: demoadapter mit instanz 0
    wenn ich dort mit writeFile("abc.txt",dateiinhalt);
    schreibe, dann ist die datei im folgenden verzeichnis zu finden (wenn nicht redis eingesetzt, aber ist ja wie gesagt irrelevant.)
    iobroker/iobroker-data/files/demoadapter.0/abc.txt
    wenn du diese datei dann über den webadapter abrufen möchtest, dann müsste der pfad unter
    http://192.168.x.x:8082/demoadapter.0/abc.txt
    zu finden sein
    die extension für den web-adapter kannst du nutzen, wenn du beim ausliefern noch was machen willst.
    beispieladapter, die das einsetzen
    Cameras: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/master/lib/web.js
    Simple-api: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/lib/simpleapi.js#L73
    Proxy: https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy/blob/master/lib/proxy.js#L20
    Eufy-Security: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/src/lib/web.ts (Typescript-implementation)
    REST-API: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/src/lib/rest-api.js#L67
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @oliverio Danke für deine Ausführungen. Soweit bin ich schon und das klappt auch alles so ;)
    Bild wird in den Adapter-Pfad geschrieben, Web-Extension per Instanz geht auch :)
    Nur war von deinen Vorrednern die Rede, das ich doch meine Dateien mit Bordmitteln "in die Daten" des ioBroker schreiben soll. Das geht nur soweit, das ich die Datei als "base64" schreibe. Sie ist dann "irgendwo".
    Über den Admin Adapter Port 8081 komme ich dann an die Datei. Das ist auch gut - oder weniger, wenn ich das Bild doch gerne über den Web-Adapter haben möchte. Denn, wenn man relative Pfade nehmen wollen würde, würde die Datei ja per ioBroker extern nicht geladen werden können, da sie nur via Admin kommt.
      zu finden sein
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @oliverio sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
      der port des web-adapters ist 8082
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @oliverio ja, ist richtig.
        Sind aber jetzt 2 Dinge von denen wir sprechen.
        Mache ich den Upload über meinen Adapter per WriteFile via sendTo ist er im WebAdapter über die Extensions verfügbar.
        Mache ich den Upload über socket.emit('writeFile64', ...) landet er in den Objekten von ioBroker und kommt nur über den Admin http://x.x.x.:8081/files/...
        Zu 2. Kommt man an die Datei auch per WebAdapter?
        • SKBS SKB
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @skb benenne mal den kompletten sendTo-Befehl
          Links im Profil
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @oliverio weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1172033
            • SKBS SKB
              @haus-automatisierung Also so:
              let fileData = await readImage(file);
              const response = await new Promise((resolve) => {
                  socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); });
              console.log(response);
              Bekomme ich "null" zurück -.-
              Auch ein:
              const response_folder = await new Promise((resolve) => {
                  socket.emit('mkdir', appProperties.namespace, 'userFiles', (error) => { resolve(error); })
              console.log(response_folder);
              Liefert leider "null".
              haus-automatisierungH Offline
              Auch ein:
              Mh? In beiden Fällen gibst Du error in resolve() als Rückgabewert (auch wenn Du den Parameter einmal res genannt hast). Und wenn error == null ist, dann hat doch alles geklappt? Was hast Du erwartet?
              📚 Meine Dokumentation
                Auch ein:
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @haus-automatisierung das habe ich ja oben korrigiert. Klappt ja soweit. Nur die Frage weiterhin, wie ich nun die Bilder nicht über Admin, sondern über den WebAdapter bekomme ...
                • SKBS SKB
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @skb
                  und wo hat iobroker die dateien den im dateisystem bei dir abgelegt?
                  bei dem sento bin ich mir jetzt nicht sicher, aber du sendest da nur eine erfolgsmeldung?
                  aber kein upload?
                  du schreibst die datei ja mit fs.writeFile
                  Links im Profil
                    @skb
                    aber kein upload?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @oliverio
                    	socket.emit('sendTo', appProperties.namespace, '_uploadFile', { fileName: filename, fileData: file }, (res) => { resolve(res); })
                    Hier schicke ich die Datei von der Webseite zu meinem Adapter. fileData hat dann den Base64 String der Datei.
                    Und hier schreibe ich sie im Adapter in den Ordner der iobroker-data. In dem Falle /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.0/userFiles
                    case '_uploadFile':
                    const uploadPath = path.join(instanceDir + userFiles, obj.message.fileName);
                    if (!fs.existsSync(uploadPath)) {
                    	this.log.info(`Uploading a new file to: ${uploadPath}`);
                    	fs.writeFile(uploadPath, obj.message.fileData, 'binary', (err) => {
                    		if (err) {
                    			this.log.error(`Could not upload the file ${uploadPath}. Error: ${err}`);
                    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: err, url: null }, obj.callback);
                    		} else {
                    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: null, url: obj.message.fileName, msg: 'File uploaded successfully!' }, obj.callback);
                    } else {
                    	this.log.warn(`The file trying to upload already exists: ${uploadPath}`);
                    	this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: 'File already exists!', url: obj.message.fileName }, obj.callback);
                    break;
                    Die Datei bekomme ich dann per WebAdapter angezeigt via:
                    http://192.168.2.19:8082/energiefluss-erweitert.0/userFiles/background.jpg
                    Ich komme aber mit dem Anderen Weg nur über Admin an die Datei, wenn ich sie per:
                    socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); }); "direkt" zu ioBroker sende.
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @skb
                      du kannst mal hier schauen
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                      das ist eine alternative visualisierung (so als vis ersatz). da kannst du im admin ebenfalls dateien hochladen (wird dort mit emit/sendto/writefile gemacht
                      wie die dateien wieder abgefragt werden hab ich auf die schnelle nicht gefunden
                      muss aber ja möglich sein, da er in der visualisierung diese dateien als hintergründe oder als icons auch anzeigt.
                      Links im Profil
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @oliverio Danke, aber ich möchte nicht 2 Konfigurationen einsetzen. Also eine im Admin für Bilder und dann im Frontend sich die VIS zusammen bauen. Dann hat der User das Bild nicht hochgeladen und muss wieder wechseln. Finde ich nicht so praktikabel.
                        Ich mache es dann so, wie gehabt - es geht ja. Ob das jetzt 'best practice' - möglich 😀
                        Ich würde ja mit den Objekten und dem Meta Speicher arbeiten, aber ich komme aktuell nicht dahinter, wie ich via WebAdapter an die Files im Admin komme.
                        Klar kann ich sie via socket.emit abfragen, aber dann habe ich die RAW und keinen Pfad.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Was mich zu dem Thema noch interessieren würde: Sobald mein Adapter gestartet ist, verbraucht er etwa 70-80MB RAM (laut Instanz-Anzeige).
                          Lade ich jetzt mehrere Dateien "hoch", die per writeFile geschrieben werden, steigt die Nutzung auf mehr als 250MB an (ok, er nutzt ja Daten und so weiter). Nach einer Zeit sinkt der Verbrauch "nur" auf 120-140MB. Werden jetzt erneut Datei Aktionen per sendTodurchgeführt, steigt die Nutzung erneut an und sinkt wieder - dann aber auf 160-180MB. So geht geht es kontinuierlich weiter (nach oben).
                          Durch die Nutzung einer BufferVariable, die den Inhalt des Bildes vorhält, ist es besser geworden.
                          Kann man diese "Garbage"-Collection (ohne Neustart des Adapters) irgendwie managen? Denn, nach einem Nuestart des Adapters schwimmt er wieder mit 70-80MB RAM im Strome.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @skb
                            innerhalb von javascript/node nicht.
                            da läuft alles automatisch.
                            beim aufruf von node kann man parameter angeben. im browser wählt auch der browserhersteller die parameter an die man ggs über parameter beim start des browsers ran kommt.
                            im iobroker kommst du da meines wissens nicht ran.
                            du kannst nur schauen, das du selbst
                            1. keine speicherlücken erzeugst (passiert gern bei setInterval)
                            2. große variabeln nicht immer neu anlegst/deklarierst, sondern eher wiederverwendest. den erwähnten buffer ggfs.
                            3. komplexe referenzierung erzeugst. solange eine variable/objekt noch irgendwo referenziert wird, wird es auch nicht aufgeräumt
                            4. variabeln (also die, die viel speicher binden) explizit löschst
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/delete
                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Memory_management
                            Links im Profil
                              @skb
                              Doch, seit js-controller 5.x über die io-package nodeProcessParams: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0e88061f58602a0f3652062055d0f66e6d85d705/schemas/io-package.json#L1567C10-L1572
                              (geht logischerweise nicht im compact mode)
                              z.B. --max-old-space-size=SIZE (in megabytes)
                              As memory consumption approaches the limit, V8 will spend more time on garbage collection in an effort to free unused memory.
                              https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/cli.html#--max-old-space-sizesize-in-megabytes
                              Genau den Parameter kann man (als Nutzer) aber bereits je Instanz steuern (memoryLimitMB) :
