  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Oder, kann man diese Commandos nun nicht über die "normale" socket Verbindung nutzen? Muss dazu doch noch der socket-client auf ioBroker installiert sein?
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Ah, read the manual hilft auch weiter :D Gibt null, wenn kein Fehler auftaucht. Also, der "upload" klappt sehr gut. Dankeschön erstmal!
      Jetzt wäre natürlich die Frage, kommt man "so" an das Bild heran? Ich würde dem User gerne eine Auswahl seiner Bilder geben, die er nutzen kann und dann sieht er ja den Namen der Datei. Somit wäre es dann gut zu wissen, wie ich dann an die Datei komme und sie ausliefern kann - über den WebAdapter dann.
      Die Datei steckt ja nun in der ioBroker DB. Wie könnte man sie via URL anzeigen?
      Eine Idee?
      Edit: Ist es richtig, das die Datei dann einfach über den Admin Adapter kommt? Habe ich nun mal "getestet" - über:
      http://192.168.70.70:8081/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg kommt genau das Base64 👌
      @haus-automatisierung @Jey-Cee
      Kann man sich darauf verlassen, das der Admin Adapter immer auf Port 8081 läuft? Nein, oder?
      Welche Admin Instanz wird denn für die Datei-Ablage/Anzeige genutzt?
      Aber: Dies funktioniert ja z.B. nicht von extern, denke ich, weil das Bild ja statisch verlinkt würde und dann auf den Host des Admin-Adapter zeigt. Ich frage mich noch, ob man das Bild nicht auch vom WebAdapter ausliefern lassen könnte?
      haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Eine Idee?
        haus-automatisierungH Offline
        @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
        Das sollte über den Web-Adapter auch so funktionieren. Müsste ich auch testen.
        📚 Meine Dokumentation
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          http://192.168.70.70:8082/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg erscheint leider nichts
          auch nicht via:
          http://192.168.70.70:8082/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg
          • SKBS SKB
            auch nicht via:
            Das muss gehen. Aber halt nur, wenn das nicht angehakt ist
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @haus-automatisierung Ist bei mir nicht angehakt. Daher wundere ich mich.
              • SKBS SKB
                Eine Idee?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                evtl kannst du die Extenstion Funktionalität des Web-Adapters nutzen.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md
                allgemein zu writeFile und readFile.
                ich gehe mal davon aus, das du es im rahmen eines eigenen adapter einsetzt und nicht aus dem javascript-adapter
                wir gehen von folgendem adapter aus: demoadapter mit instanz 0
                wenn ich dort mit writeFile("abc.txt",dateiinhalt);
                schreibe, dann ist die datei im folgenden verzeichnis zu finden (wenn nicht redis eingesetzt, aber ist ja wie gesagt irrelevant.)
                iobroker/iobroker-data/files/demoadapter.0/abc.txt
                wenn du diese datei dann über den webadapter abrufen möchtest, dann müsste der pfad unter
                http://192.168.x.x:8082/demoadapter.0/abc.txt
                zu finden sein
                die extension für den web-adapter kannst du nutzen, wenn du beim ausliefern noch was machen willst.
                beispieladapter, die das einsetzen
                Cameras: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/master/lib/web.js
                Simple-api: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/lib/simpleapi.js#L73
                Proxy: https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy/blob/master/lib/proxy.js#L20
                Eufy-Security: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/src/lib/web.ts (Typescript-implementation)
                REST-API: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/src/lib/rest-api.js#L67
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                SKBS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  zu finden sein
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @oliverio Danke für deine Ausführungen. Soweit bin ich schon und das klappt auch alles so ;)
                  Bild wird in den Adapter-Pfad geschrieben, Web-Extension per Instanz geht auch :)
                  Nur war von deinen Vorrednern die Rede, das ich doch meine Dateien mit Bordmitteln "in die Daten" des ioBroker schreiben soll. Das geht nur soweit, das ich die Datei als "base64" schreibe. Sie ist dann "irgendwo".
                  Über den Admin Adapter Port 8081 komme ich dann an die Datei. Das ist auch gut - oder weniger, wenn ich das Bild doch gerne über den Web-Adapter haben möchte. Denn, wenn man relative Pfade nehmen wollen würde, würde die Datei ja per ioBroker extern nicht geladen werden können, da sie nur via Admin kommt.
                    zu finden sein
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
                    der port des web-adapters ist 8082
                    Links im Profil
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @oliverio ja, ist richtig.
                      Sind aber jetzt 2 Dinge von denen wir sprechen.
                      Mache ich den Upload über meinen Adapter per WriteFile via sendTo ist er im WebAdapter über die Extensions verfügbar.
                      Mache ich den Upload über socket.emit('writeFile64', ...) landet er in den Objekten von ioBroker und kommt nur über den Admin http://x.x.x.:8081/files/...
                      Zu 2. Kommt man an die Datei auch per WebAdapter?
                      • SKBS SKB
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @skb benenne mal den kompletten sendTo-Befehl
                        Links im Profil
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @oliverio weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1172033
                          • SKBS SKB
                            @haus-automatisierung Also so:
                            let fileData = await readImage(file);
                            const response = await new Promise((resolve) => {
                                socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); });
                            console.log(response);
                            Bekomme ich "null" zurück -.-
                            Auch ein:
                            const response_folder = await new Promise((resolve) => {
                                socket.emit('mkdir', appProperties.namespace, 'userFiles', (error) => { resolve(error); })
                            console.log(response_folder);
                            Liefert leider "null".
                            Auch ein:
                            Mh? In beiden Fällen gibst Du error in resolve() als Rückgabewert (auch wenn Du den Parameter einmal res genannt hast). Und wenn error == null ist, dann hat doch alles geklappt? Was hast Du erwartet?
                              Auch ein:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @haus-automatisierung das habe ich ja oben korrigiert. Klappt ja soweit. Nur die Frage weiterhin, wie ich nun die Bilder nicht über Admin, sondern über den WebAdapter bekomme ...
                              • SKBS SKB
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @skb
                                und wo hat iobroker die dateien den im dateisystem bei dir abgelegt?
                                bei dem sento bin ich mir jetzt nicht sicher, aber du sendest da nur eine erfolgsmeldung?
                                aber kein upload?
                                du schreibst die datei ja mit fs.writeFile
                                Links im Profil
                                  @skb
                                  aber kein upload?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @oliverio
                                  	socket.emit('sendTo', appProperties.namespace, '_uploadFile', { fileName: filename, fileData: file }, (res) => { resolve(res); })
                                  Hier schicke ich die Datei von der Webseite zu meinem Adapter. fileData hat dann den Base64 String der Datei.
                                  Und hier schreibe ich sie im Adapter in den Ordner der iobroker-data. In dem Falle /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.0/userFiles
                                  case '_uploadFile':
                                  const uploadPath = path.join(instanceDir + userFiles, obj.message.fileName);
                                  if (!fs.existsSync(uploadPath)) {
                                  	this.log.info(`Uploading a new file to: ${uploadPath}`);
                                  	fs.writeFile(uploadPath, obj.message.fileData, 'binary', (err) => {
                                  		if (err) {
                                  			this.log.error(`Could not upload the file ${uploadPath}. Error: ${err}`);
                                  			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: err, url: null }, obj.callback);
                                  		} else {
                                  			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: null, url: obj.message.fileName, msg: 'File uploaded successfully!' }, obj.callback);
                                  } else {
                                  	this.log.warn(`The file trying to upload already exists: ${uploadPath}`);
                                  	this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: 'File already exists!', url: obj.message.fileName }, obj.callback);
                                  break;
                                  Die Datei bekomme ich dann per WebAdapter angezeigt via:
                                  http://192.168.2.19:8082/energiefluss-erweitert.0/userFiles/background.jpg
                                  Ich komme aber mit dem Anderen Weg nur über Admin an die Datei, wenn ich sie per:
                                  socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); }); "direkt" zu ioBroker sende.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @skb
                                    du kannst mal hier schauen
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                    das ist eine alternative visualisierung (so als vis ersatz). da kannst du im admin ebenfalls dateien hochladen (wird dort mit emit/sendto/writefile gemacht
                                    wie die dateien wieder abgefragt werden hab ich auf die schnelle nicht gefunden
                                    muss aber ja möglich sein, da er in der visualisierung diese dateien als hintergründe oder als icons auch anzeigt.
                                    Links im Profil
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @oliverio Danke, aber ich möchte nicht 2 Konfigurationen einsetzen. Also eine im Admin für Bilder und dann im Frontend sich die VIS zusammen bauen. Dann hat der User das Bild nicht hochgeladen und muss wieder wechseln. Finde ich nicht so praktikabel.
                                      Ich mache es dann so, wie gehabt - es geht ja. Ob das jetzt 'best practice' - möglich 😀
                                      Ich würde ja mit den Objekten und dem Meta Speicher arbeiten, aber ich komme aktuell nicht dahinter, wie ich via WebAdapter an die Files im Admin komme.
                                      Klar kann ich sie via socket.emit abfragen, aber dann habe ich die RAW und keinen Pfad.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        Was mich zu dem Thema noch interessieren würde: Sobald mein Adapter gestartet ist, verbraucht er etwa 70-80MB RAM (laut Instanz-Anzeige).
                                        Lade ich jetzt mehrere Dateien "hoch", die per writeFile geschrieben werden, steigt die Nutzung auf mehr als 250MB an (ok, er nutzt ja Daten und so weiter). Nach einer Zeit sinkt der Verbrauch "nur" auf 120-140MB. Werden jetzt erneut Datei Aktionen per sendTodurchgeführt, steigt die Nutzung erneut an und sinkt wieder - dann aber auf 160-180MB. So geht geht es kontinuierlich weiter (nach oben).
                                        Durch die Nutzung einer BufferVariable, die den Inhalt des Bildes vorhält, ist es besser geworden.
                                        Kann man diese "Garbage"-Collection (ohne Neustart des Adapters) irgendwie managen? Denn, nach einem Nuestart des Adapters schwimmt er wieder mit 70-80MB RAM im Strome.
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @skb
                                          innerhalb von javascript/node nicht.
                                          da läuft alles automatisch.
                                          beim aufruf von node kann man parameter angeben. im browser wählt auch der browserhersteller die parameter an die man ggs über parameter beim start des browsers ran kommt.
                                          im iobroker kommst du da meines wissens nicht ran.
                                          du kannst nur schauen, das du selbst
                                          1. keine speicherlücken erzeugst (passiert gern bei setInterval)
                                          2. große variabeln nicht immer neu anlegst/deklarierst, sondern eher wiederverwendest. den erwähnten buffer ggfs.
                                          3. komplexe referenzierung erzeugst. solange eine variable/objekt noch irgendwo referenziert wird, wird es auch nicht aufgeräumt
                                          4. variabeln (also die, die viel speicher binden) explizit löschst
                                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/delete
                                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Memory_management
                                          Links im Profil
