  4. Node-Red
  5. [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.
    6.4k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo Leute, ich habe seit heute einen Hue Dimmer Schalter, gerne würde ich den in IOB einsetzen. Da ich die BWM von Hue schon über Node Red abfrage, wollte ich den Schalter auch darüber einbinden. Aber ich bekomme es leider nicht hin und brauche eure Hilfe.
    Ich habe folgenden Flow aufgebaut
    Im Funktion habe ich folgendes Eingetragen:
    var newMsg = { payload: msg.payload.name };
    return msg;
    Aber es wird nichts an IOB gesendet.
    Der Debug sieht wie folgt aus:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Torsten_MG
      return msg;
      rewenode
      @Torsten_MG Na ja, du erzeugst zwar eine Variable newMsg vom type obj, aber mit der machst du nichts.
      Fall es dir darum geht, dass dein function-node als payload die Eigenschaft name des eingehenden Payloads weitergibt, musst du entweder:
      return newMsg;
      schreiben, was etwas unüblich ist, aber funktionieren sollte. Oder du schreibst:
      msg.payload = msg.payload.name;
      return msg;
      oder auch:
      return { payload: msg.payload.name };
      Ob das aber dein eigentliches Problem löst, den Hue-Dimmer in NR zu steuern, kann ich auch nicht sagen.
      Wenn du die Forensuche benutzt, findest du sicher einiges zum Thema.
      Frohe Ostern
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          Torsten_MG
          @sigi234
          Bei deiner Schaltung blicke ich nicht ganz durch.
          Mein Problem ist ja, dass als Wert nicht Off oder false kommt sondern "Off". Wie kann ich das ändern? Also die Anführungszeichen entfernen?
          • T Torsten_MG
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Torsten_MG sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
            Woher kommt das "Off"
            Was ist Balkon Licht für ein Node?
            • sigi234S sigi234
              Torsten_MG
              @sigi234 sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Torsten_MG
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                zeige mal dein Balkon Licht node dass da die Anführungszeichen da sind ist normal das hab ich auch im iobroker sind sie dan nicht drin
                T AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  Torsten_MG
                  @Issi sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
                  im IOB sieht das momentan so aus:
                  • T Torsten_MG
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    ich hab gemerkt das bei mir die Datenpunkte nicht aktualisirt werden wen sie nicht im Node Red ortner sind hab es so gemacht: bei Topic eintragen
                     node-red.0.Hue.Balkon.Balkon_Licht
                    dann wird ein ordner mit Nod Red angelegt und da sind dann die stats
                      Torsten_MG
                      Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das Passt mal wieder Perfekt !
                      Der Fehler war mal wieder im Detail:
                      Ich hatte im Topic Balkon Licht stehen und nicht Balkon_Licht
                      • T Torsten_MG
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        😁 manchmal sind die kleinen und simplen Fehler die die man am schwersten bemerkt
                        wen nun alles funktionirt das thema als gelöst markieren nicht vergessen☺
                        • IssiI Issi
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @issi
                          welche palette ist denn dieser node button !?
                          • AphofisA Aphofis
                            @issi
                            Torsten_MG
                            @aphofis sagte in [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
                            @issi
                            @Aphofis das ist ein Node aus einer Hue-Palette. Welche es war weiß ich nicht mehr, da ich mit NodeRed nicht mehr arbeite.
                            Gruß Torsten
