  4. Node-Red
  5. [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.
    6.4k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Torsten_MG
    @sigi234
    Bei deiner Schaltung blicke ich nicht ganz durch.
    Mein Problem ist ja, dass als Wert nicht Off oder false kommt sondern "Off". Wie kann ich das ändern? Also die Anführungszeichen entfernen?
    • T Torsten_MG
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Torsten_MG sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
      Woher kommt das "Off"
      Was ist Balkon Licht für ein Node?
      • sigi234S sigi234
        Torsten_MG
        @sigi234 sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Torsten_MG
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          zeige mal dein Balkon Licht node dass da die Anführungszeichen da sind ist normal das hab ich auch im iobroker sind sie dan nicht drin
          T AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            Torsten_MG
            schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
            @Issi sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
            im IOB sieht das momentan so aus:
            • T Torsten_MG
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              ich hab gemerkt das bei mir die Datenpunkte nicht aktualisirt werden wen sie nicht im Node Red ortner sind hab es so gemacht: bei Topic eintragen
               node-red.0.Hue.Balkon.Balkon_Licht
              dann wird ein ordner mit Nod Red angelegt und da sind dann die stats
                Torsten_MG
                Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das Passt mal wieder Perfekt !
                Der Fehler war mal wieder im Detail:
                Ich hatte im Topic Balkon Licht stehen und nicht Balkon_Licht
                • T Torsten_MG
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  😁 manchmal sind die kleinen und simplen Fehler die die man am schwersten bemerkt
                  wen nun alles funktionirt das thema als gelöst markieren nicht vergessen☺
                  • IssiI Issi
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @issi
                    welche palette ist denn dieser node button !?
                    • AphofisA Aphofis
                      @issi
                      Torsten_MG
                      @aphofis sagte in [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
                      @issi
                      @Aphofis das ist ein Node aus einer Hue-Palette. Welche es war weiß ich nicht mehr, da ich mit NodeRed nicht mehr arbeite.
                      Gruß Torsten
