  5. MVG München Abfahrtszeiten
    5.9k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    fxlupo
    schrieb am zuletzt editiert von fxlupo
    ich möchte mir die Abfahrtszeiten der Münchner U-Bahn und Tram in meiner Vis anzeigen lassen. Ich habe dazu folgende Api auf Git gefunden. https://github.com/Lynbarry/mvg-api) https://github.com/Lynbarry/mvg-api ... Mit npm installiert und ich bekomme die Daten ins Log. Bis hierher alles fein.
    Da ich die Info aber im Vis haben will, habe ich mir einen State erstellt indem der JSON String gespeicher werden soll. Und hier ist Ende mit meinem JS know how.
    Ich habe das Example wie folgend geändert.
        mvgApi.getDepartures(station, [ubahn,sbahn,bus,tram]).then(lines => {
            //  console.log(lines));
              setState('javascript.' + instance + '.MVG.Abfahrtszeit',lines, true);
    Egal ob ich den State als String oder Object definiere ist das höchste der Gefühle, dass ich [object Object] als Wert in den State bekomme.
    Das Log spuckt mir folgendes aus.
    2019-04-18 08:04:00.424 - warn: javascript.0 Wrong type of javascript.0.MVG.Abfahrtszeit: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-04-18 08:04:00.426 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
    2019-04-18 08:04:00.426 - warn: javascript.0 at mvgApi.getDepartures.then.lines (script.js.MyScripts.MVG:41:11)
    2019-04-18 08:04:00.426 - warn: javascript.0 at :null:null
    2019-04-18 08:04:00.427 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
    Das der State den falschen Typ hat ist gut zu wissen. Aber ich denke ich habe alle Varianten durch und keine Idee, wie ich zum gewünschten Ergebnis komme.
    Wie muss der JS Aufruf oder der State definiert sein, damit mit das Script den JSON String in den State speichert?
    Danke fürs feedback
    Lupo
    bahnuhrB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fxlupo
      Danke fürs feedback
      Lupo
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @fxlupo
      Zeig dich mal dein ganzes Script.
      Danke.
      • F Offline
        fxlupo
        Hier das komplette Script
        const mvgApi = require('@lynbarry/mvg-api');
        var station = getState('javascript.' + instance + '.MVG.Haltestelle').val
        var bus = '',
            tram = '',
            ubahn = '',
            sbahn = '';
            createState('javascript.' + instance + '.MVG.Haltestelle', station, {type: "string", role: 'Haltestelle'});
            createState('javascript.' + instance + '.MVG.Abfahrtszeit', true, {type: "object", role: 'history'});
            createState('javascript.' + instance + '.MVG.SBahn', false, {
            name: 'Anzeige von SBahn',
            desc: 'S-Bahn Abfahrten anzeigen',
            type: 'boolean',
            createState('javascript.' + instance + '.MVG.Tram', false, {
            name: 'Anzeige von Tram',
            desc: 'Tram Abfahrten anzeigen',
            type: 'boolean',
            createState('javascript.' + instance + '.MVG.Bus', false, {
            name: 'Anzeige von Bus',
            desc: 'Bus Abfahrten anzeigen',
            type: 'boolean',
            createState('javascript.' + instance + '.MVG.UBahn', false, {
            name: 'Anzeige von UBahn',
            desc: 'U-Bahn Abfahrten anzeigen',
            type: 'boolean',
        function getDeparture() {
            // Update each minute
        schedule("* * * * *", function () {
            if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.UBahn').val){ ubahn= 'u'; }
            if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.SBahn').val){ sbahn = 's'; }
            if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.Bus').val){ bus = 'b'; }
            if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.Tram').val){ tram = 't'; }
            getDeparture();
        • F fxlupo
          Danke fürs feedback
          Lupo
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          @fxlupo sagte in MVG München Abfahrtszeiten:
                     setState('javascript.' + instance + '.MVG.Abfahrtszeit',JSON.stringify(lines), true);
          JSON.stringify() konvertiert [object object] zum string.
          • F Offline
            fxlupo
            Danke das war es was gefehlt hat. State als String definiert und das Object in JSON.stringify gepackt.
            • F fxlupo
              MarkusL
              @fxlupo Hi, kannst Du die Änderungen genau sagen? Oder Dein Script, so wie es jetzt läuft, posten? Ich habe noch einen Wurm in der Variablendeklaration drinnen, den ich nicht rausbekomme (ich habe alles per Copy Paste versucht zusammenzubasteln...).
              Das wäre klasse.
              Danke,
              Markus
