  4. IObroker mit Homematic Ip AccessPoint nutzen?!
homematic ipiobroker accesspointiobroker mit hmipiobroker ohne ccu2 oder ccu3
11 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sharekingS Offline
    sharekingS Offline
    shareking
    schrieb am zuletzt editiert von shareking
    Moin Zusammen,
    ich steige noch nicht so recht durch mit Io Broker.
    Ich habe zu Hause bei mir HMIP Produkte verbaut:
    **- Thermostate
    • Rollladenaktoren
    • Lichtaktoren und habe hierzu eine Accesspoint.**
    Zudem habe ich auch eine Synology. Meine irgendwo gelesen zu haben, das man den IOBroker auch über diesen Laufen lassen kann.
    Außerdem nutze ich einen Xiaomi Vaccum Cleaner (1.te Gen) und mehrere Schaltsteckdosen von Sonoff
    Grund dafür war, das ich gerne Einstellungen über die App vornehmen wollte. Das blöde ist, ich bin dadurch abhängig von der Cloud die öfters mal Down ist. 😞
    Jetzt bin ich auf den IOBroker gestoßen das man darüber (VIS) eine Oberfläche erstellen kann. Geht das denn auch wenn ich nur den Accesspoint habe? Weil alle Anleitung auf eine CCu2 oder CCU3 / Raspiberry aufbauen 😞
    Ich hoffe ihr könnt mir hierzu weiterhelfen. Vielen Dank.
    • sharekingS shareking
      Moin Zusammen,
      **- Thermostate
      • Rollladenaktoren
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @shareking
      es gibt jetzt einen Adapter dafür, aber ich habe keinen Access Point, daher kann ich nichts weiter dazu helfen.
      https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter
        sharekingS Offline
        shareking
        Danke für den Link.
        Was für einen Nutzen habe ich denn von dem Adapter? Kann ich mit hilfe des IoBrokers dann die Cloud ignorieren und bin von dieser nicht mehr abhängig?
        eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @shareking
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dslraser sagte in IObroker mit Homematic Ip AccessPoint nutzen?!:
          Frage am besten in dem oben verlinkten Beitrag nach, oder lese Dich dort ein.
            Danke für den Link.
            eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @shareking sagte in IObroker mit Homematic Ip AccessPoint nutzen?!:
            Den AP und die Cloud benötigst Du trotzdem/weiterhin.
            Der Adapter holt sich die Infos vom AP (wie der hm-rpc- und der hm-rega-Adapter es bei einer CCU2/3 tun würde) und stellt die Daten intern bereit. Danach ist alles wieder gleich.
            Gruß,
            Eric
            A S 0A 1 Antwort Letzte Antwort
            • eric2905E eric2905
              Gruß,
              Eric
              A S 0A Offline
              A S 0A Offline
              A S 0
              Hat jemand schon zwei accesspoints in eine iobroker Instanz interpretiert bekommen?
              Falls ja, wie?
              • A S 0A A S 0
                Falls ja, wie?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @A-S-0
                erstelle doch eine zweite Instanz vom HMIP Adapter !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @A-S-0
                  A S 0A Offline
                  A S 0A Offline
                  A S 0
                  @Glasfaser hab ich. Aber wenn ich die Taste am accesspoint drücke- passiert nichts
                  • A S 0A A S 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @A-S-0
                    Kann leider nicht mit einem testen ...
                    Hast du es so gemacht : https://www.youtube.com/watch?v=kXWfJRUYJIA&feature=youtu.be
                      @A-S-0
                      A S 0A Offline
                      A S 0A Offline
                      A S 0
                      @Glasfaser genau so. Erster accesspoint funktioniert 1a. Zweiter klappt nicht
                      • A S 0A A S 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @A-S-0
                        da kann nur der Adapter Entwickler weiterhelfen .
                        https://forum.iobroker.net/topic/27532/homematic-ip-cloud-access-point-adapter
