  4. Mi Home Gateway EU Version
xiaomi gatway
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    Hallo zusammen.
    Hat schon jemand herausgefunden, ob man den key aus der EU Version vom Xiaomi Hub auslesen kann. Ich beiss auf Granit. Mainland China gibt es nicht mehr. Der About Button ist nicht vorhanden usw.
    Oder alternativ: verkauft jemand einen fertig geflashten Zigbee Stick?
    Danke und viele Grüße
    Chris
    Gruß Chris
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      Hallo zusammen.
      Chris
      @v522533 die haben einiges geändert, Versuch Mal China einzustellen, da sollte es gehen.
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @ilovegym
        habe ich schon gemacht. ich kann dann das gateway verbinden, wenn ich es aber anwählen will bekomme ich die fehlermeldung "failed to initialize device" und ich komme garnicht in das einstellungsmenü, um dort auf "about" zu klicken.
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @ilovegym
          @v522533 hmm was ein Sh... !! Hast du es mal mit einem China-VPN versucht?
          Ich habe seit gestern 96 Devices in der App, und die steht auf (ehemals Mainland China) China, gestern kamen 2 Aqara Temp-Sensoren hinzu, gingen problemlos, aber meine 5 Gateways sind ja auch schon eingebunden. In die Einstellungen zum Communication protocol komme ich noch rein.
          Welche Sprache hast du eingestellt? Ich hab "default"
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @ilovegym
            ich habe englisch eingestellt. default gibt es nicht. das kuriose ist, dass ich auf dem china server meine ganzen sensoren sehe und auch anwählen kann. nur das gateway kann ich nicht anwählen, und das brauche ich ja um an den key zu kommen.
            ich glaube das problem ist, dass ich die eu version habe und nicht die chinesische. da blockt er alles ab und ich komme nicht an den key.
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @ilovegym
              @v522533 dann entferne das Gateway Mal, stell auf eu Server um, und binde dann das Gateway ein, bin Mal gespannt ob das geht.. ??
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                @ilovegym
                auch schon gemacht. eu gibts nicht mehr, nur noch deutschland. funktioniert alles, bis auf das, dass der "about" button nicht da ist und ich somit nicht an den key komme ;)
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @ilovegym
                  @v522533 ohhh ☹ ☹ ☹ ☹
                  • C Offline
                    CruziX
                    Das würde mich auch interessieren, weil ich gerne meine Nachttischlampe einbinden möchte, habe aber auch keinen about button
                    • WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Ich habe auch ein Problem mit dem Gateway! Gab ein update oder so, muss mich neu einloggen und habe meine zugangsdaten nicht mehr oder die haben was geändert.
                      Alles was ich versucht habe das passwort zurück zu setzten funktioniert nicht.
                      Kann jetzt nichtmal mehr neue Sensoren anlernen.
                      Auch richtig Kacke
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WebrangerW Webranger
                        Auch richtig Kacke
                        @Webranger das war dann ein update der App, das gibts oefters...
                        Schau mal unten in der App "change login credentials" da kannst du auswaehlen, ob per Email, Handynummer, oder wie auch immer du dich anmelden magst...
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Ja. Hab ich schon alles versucht. Auch zuschicken eines neuen Passworts.
                          Leider kommt keine email bei mir an. Ätzend
                            Auch richtig Kacke
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Webranger eigentlich nicht.. bist sicher das du das richtige eingibst..
                            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              @arteck
                              Mittlerweile schon so viele eingegeben das ich nichtmal mehr weis welches das richtige war.
