  4. Adapterliste zeigt nur installierte Adapter und keine Updates möglich
adapterliste
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    baconlover
    ich habe die Suche bereits bemüht und verschiedenes ausprobiert - leider ohne Erfolg.
    Eigentlich wollte ich gerne neue Adapter installieren, sowie vorhandene updaten.
    Mein letztes Update vor ein paar Tagen war der Admin Adapter und Installation des YAHKA Adapters, vermutlich geht seitdem nichts mehr.
    Jedenfalls werden wie gesagt nur die Adapter angezeigt, welche ich auch wirklich installiert habe. Natürlich habe ich das Sternsymbol (Adapter mit Instanzen) nicht aktiviert, aber auch schon ganz oft angeklickt, aktualisiert, rumprobiert usw.
    Es werden weiterhin auch nicht mal Updates für aktuelle angezeigt, obwohl ich sehr sicher bin, dass einige verfügbar sind.
    Außerdem kann ich nicht mal manuell Adapter über Github installieren. Es passiert dort nichts.
    Im Log steht folgender Fehler bei jedem Versuch die Adapterliste zu aktualisieren:
    host.IoBroker 2019-04-11 11:08:23.525 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    host.IoBroker 2019-04-11 11:08:22.764 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Ich habe bereits mehrfach neugestartet, auch ohne Effekt.
    Hat noch irgendwer einen Tipp was ich tun könnte?
    baconlover
    • F Fritzo81
      Hi, habe derzeit das gleiche Problem
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Fritzo81 kennst Du dieses Thread zum gleichen Thema?
      https://forum.iobroker.net/topic/21652/adapter-verf%C3%BCgbar-wird-nicht-mehr-angezeigt/50
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Link Text
        Immer Daten sichern!
          baconlover
          Hab die Links angepasst, hat aber keine Auswirkungen. :(
          • thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            Was steht denn jetzt im Log, nachdem du die Links geändert hast?
            Meine Adapter: emby | discovery
              baconlover
              host.IoBroker 2019-04-11 11:18:19.399 warn warning: Cannot read "http://iobroker.live/sources-dist.json"
              host.IoBroker 2019-04-11 11:18:18.755 info Update repository "default" under "http://iobroker.live/sources-dist.json"
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                Die Url kann im Moment anscheinend nicht aufgerufen werden.
                Entweder abwarten oder auf latest umstellen und die "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" eintragen.
                Warnung, wenn du auf latest umstellst werden dir neue Versionen angeboten die nicht offiziell stable sind.
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  Der direkte Link-Aufruf im Browser scheitert ebenfalls.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    baconlover
                    Ah ok, ja das mit latest würde jetzt klappen, danke.
                    Aber dann warte ich wohl erstmal bis stable wieder läuft.
                    • B baconlover
                      @baconlover
                      Von den "alten" URL existieren redirects auf die neuen.
                      Es sollte also mit .net und .live gleichermaßen funktionieren.
                      Wenn es mit beiden nicht klappt könnte es noch am DNS liegen
                      • F Offline
                        Fritzo81
                        • F Fritzo81
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          • BBTownB BBTown
                            Fritzo81
                            @BBTown Danke, hab den link getauscht, so kann ich wenigstens die Sachen die ich benötige installieren.
                            Danke.
