  4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    6.7k
error
57 Beiträge 14 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #41
    Eigentlich egal das es ja den redirect gibt. Und geändert werden die irgendwann wohl von alleine im Rahmen eines Updates.
    • L Offline
      lulu99
      #42
      Moin.
      Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
      Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
      Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
      Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
      Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
      HomoranH thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lulu99
        Moin.
        #43
        @lulu99 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
        Was soll das denn?
        Jetzt hast du nicht mehr die stable Versionen
        • L lulu99
          Moin.
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          #44
          @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
          Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
          Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
          Meine Adapter: emby | discovery
          • L Offline
            lulu99
            schrieb am zuletzt editiert von lulu99
            #45
            Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
            aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
            • L lulu99
              #46
              @lulu99
              Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
              • L Offline
                lulu99
                #47
                Alles klar, Vielen Dank Homoran.
                • L lulu99
                  #48
                  @lulu99
                  Lesestoff
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #49
                    zur Info für andere:
                    Jetzt geht der alte Link wieder:
                    http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Danke.
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      #50
                      Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
                      Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
                      Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Wenn das mal nicht klappen sollte:
                      Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                      Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                        mr.mixx
                        #51
                        Hallo allerseits.
                        Bei mir funktioniert beides nicht.
                        Bringe immer die Warnung im Log
                        warning: empty repo received!
                        warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Auch die "live" Adressen bringen denselben Fehler .
                        Ist da aktuell was in der Mache ?
                          Stabilostick
                          #52
                          Es sollte (wieder) funktionieren. Danke.
                          • F Offline
                            FuLLHDvs480p
                            #53
                            habe derzeit genau das gleiche Problem. Kann die Adapterliste nicht aktualisieren und im Log steht folgendes:
                            host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: empty repo received!
                            host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            Habe dann noch diese getestet:
                            leider das selbe Problem:
                            host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.949	warn	warning: empty repo received!
                            host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.948	warn	warning: Cannot read "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                            host.iobroker	2020-07-13 16:46:15.380	info	Update repository "default" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                            Mein Iobroker ist frisch installiert und läuft unter proxmox auf debain.
                            Per SSH verbunden sind beide URLs erreichbar:
                            timo@iobroker:~$ ping download.iobroker.net
                            PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=54 time=25.9 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.4 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=54 time=17.5 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=54 time=17.2 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=54 time=18.2 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=54 time=16.4 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=54 time=17.4 ms
                            64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=54 time=17.3 ms
                            ^C
                            --- download.iobroker.net ping statistics ---
                            9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 20ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 16.370/18.576/25.917/2.712 ms
                            timo@iobroker:~$ ping repo.iobroker.live
                            PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (172.67.180.22) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.4 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.6 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=3 ttl=56 time=23.8 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.9 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=5 ttl=56 time=20.6 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.5 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
                            64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.8 ms
                            ^C
                            --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                            9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 22ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 20.639/22.225/23.844/1.053 ms
                            timo@iobroker:~$
                            JS-Controller: 3.1.6
                            Admin: 4.0.10
                            Node.js: v12.18.2
                            NPM: 6.14.6
                            Pi-Hole habe ich schon komplett deaktiviert und die DNS Weiterleitung aus der FritzBox rausgenommen.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FuLLHDvs480p
                              ^C
                              ^C
                              timo@iobroker:~$
                              Admin: 4.0.10
                              Node.js: v12.18.2
                              NPM: 6.14.6
                              Againstyou
                              #54
                              @FuLLHDvs480p
                              Habe genau dasselbe Problem. Auch frisch installiert und hatte erst nur veraltete Versionen, dann auf latest kurz die aktuellen Versionen und jetzt bekomm ich gar keine Verbindung mehr hin.
                              • A Againstyou
                                @FuLLHDvs480p
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #55
                                @Againstyou diese 3 hab ich bei mir drin
                                default
                                latest
                                live
                                http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  default
                                  latest
                                  live
                                  FuLLHDvs480p
                                  #56
                                  @crunchip sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                  @Againstyou
                                  die ersten beiden sind ja die Standart die schon drin sind, einmal default (stable) und einmal latest. Bei denen kam es immer zum Fehler, siehe oben.
                                  Die letzte live hat bei mir funktioniert, ist jedoch auch latest.
                                    default
                                    latest
                                    live
                                    Againstyou
                                    schrieb am zuletzt editiert von Againstyou
                                    #57
                                    @crunchip Ich hab alle 3 drin. Aktuell funktioniert keine.
                                    Zwischendurch ging mal die latest. Hab hier schon öfter von Problemen mit Unitymedia/Vodafone Kabel im Zusammenhang mit DS-Lite gelesen. kA ob es daran liegt. Per direktlink im Browser erreiche ich alle. Nur der IOBroker will sich auf keinen verbinden...
                                    Vielleicht kann @Stabilostick helfen?
                                    /e: Ok jetzt geht es gerade wieder mit dem live link. Hoffe das es so bleibt..
