  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Iomega
    #101
    Hallo zusammen, Danke für Eure Erfahrungen hier!
    Habe heute meine ersten Gehversuche mit einer ähnlichen Config gemacht: Regensensor und DS18B20 an Wemos D1 mini mit Tasmota 8.3.1 .
    Es lief dann irgendwann (DS18B20 nur an D1 und nciht an D5, Regensensor über Analog) auf dem Breadboard und mit dem Sonoff-Adapter im iobroker. Allerdings habe ich das Problem, dass die Temperatur und Analogwerte nach kurzer Zeit nicht mehr im iobroker aktualisiert werden. In der Tasmota-Gui allerdings schon.
    Noch komischer ist, dass Schalteränderungen (habe mal zwei Switche konfiguriert) trotzdem in den iobroker übertragen werden, aber dies auch kein Update der Messwerte bewirkt. Seltsam.
    Hat jemand eine Idee?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Iomega
      I Offline
      I Offline
      Iomega
      #102
      @Iomega : Ich war ein wenig ungeduldig, er sendet nur alle fünf (5!!) Minuten ein Update der Sensorwerte 😠 . Konfigurierbar scheint das nicht zu sein. Bisschen langsam für einen Regensensor....
      @OpenSourceNomad : ESPhome?
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #103
        Tasmota
        TelePeriod 0 = disable telemetry messages
        1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
        10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
        https://tasmota.github.io/docs/Commands/
        Gruß Alex
        • kmxakK kmxak
          Tasmota
          I Offline
          I Offline
          Iomega
          schrieb am zuletzt editiert von Iomega
          #104
          @kmxak Cool! Dank Dir 😊 Funktioniert.
          Damit hätte ich um diese Uhrzeit nicht so schnell gerechnet 👏
          Ist sogar "bootfest" 😀
            aueland
            #105
            Moin,
            auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist möchte ich mal Danke für die Anleitung, Hinweise und Tipps sagen. Habe heute erfolgreich einen BH1750 an einen Wemos D1 mini mittels ESPHome angebunden, so dass er mir ganz wunderbar die LUX-Werte per MQTT liefert (mit 4 Nachkommastellen :D ) und ich so schön damit arbeiten kann was Dämmerungsschaltungen angeht. Falls man kein MQTT möchte, geht das ganze auch wunderbar mit dem ESPHome adapter for ioBroker.
            Hier mal meine yaml für den Sensor:
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: esp01_1m
            # Enable logging
            logger:
              level: DEBUG
            # Enable Home Assistant API
            api:
            ota:
              password: "***"
            wifi:
              ssid: "***"
              password: "***"
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "***"
                password: "***"
            captive_portal:
            # MQTT connection
            mqtt:
              broker: 100.100.0.1
              username: ***
              password: ***
            # Enable I²C bus
            i2c:
              sda: 0
              scl: 2
              scan: true
            # LUX sensor settings
            sensor:
              - platform: bh1750
                address: 0x23
                measurement_duration: 180
                update_interval: 60s
                accuracy_decimals: 4
            Sascha
              smarthome2020
              #106
              Ich packe den Thread nochmal aus. Hab nen Wemos D1 Mini mit einem BH1750 versehen. Leider aktualisiert sich die Lichtstärke nicht nach 60s. Nach >5 Min ist noch keine Änderung da. Folgendes Yaml ist in Verwendung :
              esphome:
                platform: esp8266
                board: d1_mini
              # Enable logging
              logger:
              api:
                password: "xxx"
              ota:
                password: "xxx"
              wifi:
                ssid: !secret wifi_ssid
                password: !secret wifi_password
                ap:
                  ssid: "Esp8266-Lux Fallback Hotspot"
                  password: "xxx"
              captive_portal:
              i2c:
                sda: GPIO4
                scl: GPIO5
                scan: True
              sensor:
                - platform: bh1750
                  address: 0x23
                  #measurement_duration: 120
              Nach einem Neustart des Wemos kommt 1x ein Wert, nur aktualisiert es sich nicht vernünftig. Will den Sensor für eine Beleuchtung nutzen. Hierfür brauche ich im optimalen Fall alle 2 Min. die Lichtstärke .
              Hat einer eine Idee?
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                esphome:
                  platform: esp8266
                  board: d1_mini
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  password: "xxx"
                ota:
                  password: "xxx"
                wifi:
                  ap:
                    password: "xxx"
                captive_portal:
                i2c:
                  sda: GPIO4
                  scl: GPIO5
                  scan: True
                sensor:
                  - platform: bh1750
                    address: 0x23
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #107
                @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                Hat einer Logs?
                Die neuste esphome version (2022.03) hat übrigens eine interessante Änderung bezüglich des bh1750:
                BH1750 dynamically calculate options #3214
                Until now for BH1750 you had to set static resolution/measurement_duration values - and so either optimize for low-light or bright scenes. Instead, dynamically calculate those options now by first doing a quick l-resolution measurement, then switch to the optimal mode/mtreg values.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  Hat einer Logs?
                  smarthome2020
                  #108
                  @opensourcenomad
                  INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp8266-lux.yaml...
                  INFO Starting log output from esp8266-lux.local using esphome API
                  INFO Successfully connected to esp8266-lux.local
                  [21:47:09][I][app:102]: ESPHome version 2022.1.3 compiled on Mar 18 2022, 21:40:35
                  [21:47:09][C][wifi:488]: WiFi:
                  [21:47:09][C][wifi:350]:   Local MAC: Xxxx
                  [21:47:09][C][wifi:351]:   SSID: xxxx]
                  [21:47:09][C][wifi:352]:   IP Address: 192.168.xxx.xxx
                  [21:47:09][C][wifi:354]:   BSSID: xxx]
                  [21:47:09][C][wifi:355]:   Hostname: 'esp8266-lux'
                  [21:47:09][C][wifi:357]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
                  [21:47:09][C][wifi:361]:   Channel: 6
                  [21:47:09][C][wifi:362]:   Subnet: 255.255.255.0
                  [21:47:09][C][wifi:363]:   Gateway: 192.168.xxx.xxx
                  [21:47:09][C][wifi:364]:   DNS1: 192.168.xxx.xxx
                  [21:47:09][C][wifi:365]:   DNS2: 0.0.0.0
                  [21:47:09][C][logger:233]: Logger:
                  [21:47:09][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                  [21:47:09][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                  [21:47:09][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                  [21:47:09][C][i2c.arduino:037]: I2C Bus:
                  [21:47:09][C][i2c.arduino:038]:   SDA Pin: GPIO4
                  [21:47:09][C][i2c.arduino:039]:   SCL Pin: GPIO5
                  [21:47:09][C][i2c.arduino:040]:   Frequency: 50000 Hz
                  [21:47:09][C][i2c.arduino:043]:   Recovery: bus successfully recovered
                  [21:47:09][I][i2c.arduino:053]: Results from i2c bus scan:
                  [21:47:09][I][i2c.arduino:059]: Found i2c device at address 0x23
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]: BH1750 'Lux'
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Device Class: 'illuminance'
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   State Class: 'measurement'
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Unit of Measurement: 'lx'
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Accuracy Decimals: 1
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:028]:   Address: 0x23
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:048]:   Resolution: 0.5
                  [21:47:09][C][bh1750.sensor:049]:   Update Interval: 60.0s
                  [21:47:09][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                  [21:47:09][C][ota:082]: Over-The-Air Updates:
                  [21:47:09][C][ota:083]:   Address: esp8266-lux.local:8266
                  [21:47:09][C][ota:086]:   Using Password.
                  [21:47:09][C][api:134]: API Server:
                  [21:47:09][C][api:135]:   Address: esp8266-lux.local:6053
                  [21:47:09][C][api:139]:   Using noise encryption: NO
                  [21:47:09][C][mdns:084]: mDNS:
                  [21:47:09][C][mdns:085]:   Hostname: esp8266-lux
                  Hier wäre vllt was, ist aber neu seit eben, habe ich heute Nachmittag noch nicht gesehen.
                  esphome.0
                  2022-03-18 21:41:30.992	error	ESPHome client 192.168.xxx.xxError: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:41654)
                  • S smarthome2020
                    @opensourcenomad
                    esphome.0
                    OpenSourceNomad
                    #109
                    @smarthome2020 bräuchte ein log was ein paar Minuten läuft um zu sehen was "schief" läuft.
                    Wenn er allerdings einmal (beim start) messen kann und danach nicht mehr riecht es nach einem fehlenden pull⬆⬇, in den logs sollte dann zumindest eine Zeile stehen das er nix bekommen hat oder i2c communication fehlgeschlagen hat etc.
                      smarthome2020
                      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                      #110
                      @opensourcenomad
                      Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
                      Scheinbar ist der Wemos inaktiv nach dem Start?
                      Nachtrag: nach ein paar Minuten kam noch :
                      [22:16:50][I][ota:102]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                      • S smarthome2020
                        @opensourcenomad
                        OpenSourceNomad
                        #111
                        Schalt mal die logger component auf verbose 🔍
                          smarthome2020
                          #112
                          @opensourcenomad
                          Neben dem log von eben kommt dann ergänzend nur :
                          [22:25:23][V][mdns:086]:   Services:
                          [22:25:23][V][mdns:088]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
                          [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: version = 2022.1.3
                          [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: mac = bcff4d191c18
                          [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: platform = ESP8266
                          [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: board = d1_mini
                          [22:26:12][D][api:098]: Accepted 192.168.xxx.xx
                          [22:26:12][V][api.connection:763]: Hello from client: 'raspberrypi (192.168.xxx.xx)'
                          [22:26:12][D][api.connection:779]: raspberrypi (192.168.xxx.xx): Connected successfully
                          Im Hauptlog des ioBroker kommt aber immer wieder:
                          ESPHome client 192.168.xxx.xx Error: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:48714)
                          • S smarthome2020
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            #113
                            und minütlich kommt nix bezüglich der bh1750 component? Zur not noch very_verbose versuchen.
                              smarthome2020
                              #114
                              @opensourcenomad
                              [22:43:28][VV][scheduler:185]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=6490 (now=66490)
                              [22:43:33][D][api:098]: Accepted 192.168.xxx.x
                              [22:43:33][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:43:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:43:33][VV][api.service:301]: on_hello_request: HelloRequest {
                                client_info: 'raspberrypi'
                              [22:43:33][V][api.connection:763]: Hello from client: 'raspberrypi (192.168.xxx.x)'
                              [22:43:33][VV][api.service:013]: send_hello_response: HelloResponse {
                                api_version_major: 1
                                api_version_minor: 6
                                server_info: 'esp8266-lux (esphome v2022.1.3)'
                              [22:43:33][VV][api.service:310]: on_connect_request: ConnectRequest {
                                password: 'xxx'
                              [22:43:33][D][api.connection:779]: raspberrypi (192.168.xxx.x): Connected successfully
                              [22:43:33][VV][api.service:019]: send_connect_response: ConnectResponse {
                                invalid_password: NO
                              [22:43:33][VV][api.service:355]: on_device_info_request: DeviceInfoRequest {}
                              [22:43:33][VV][api.service:049]: send_device_info_response: DeviceInfoResponse {
                                uses_password: YES
                                mac_address: 'Xxx'
                                esphome_version: '2022.1.3'
                                compilation_time: 'Mar 18 2022, 22:41:21'
                                model: 'd1_mini'
                                has_deep_sleep: NO
                                project_name: ''
                                project_version: ''
                                webserver_port: 0
                              [22:43:33][VV][api.service:364]: on_list_entities_request: ListEntitiesRequest {}
                              [22:43:33][VV][api.service:132]: send_list_entities_sensor_response: ListEntitiesSensorResponse {
                                object_id: 'lux'
                                key: 914478924
                                unique_id: 'esp8266-luxsensorlux'
                                icon: ''
                                unit_of_measurement: 'lx'
                                accuracy_decimals: 1
                                force_update: NO
                                device_class: 'illuminance'
                                state_class: STATE_CLASS_MEASUREMENT
                                legacy_last_reset_type: LAST_RESET_NONE
                                disabled_by_default: NO
                                entity_category: ENTITY_CATEGORY_NONE
                              [22:43:33][VV][api.service:373]: on_subscribe_states_request: SubscribeStatesRequest {}
                              [22:43:33][VV][api.service:055]: send_list_entities_done_response: ListEntitiesDoneResponse {}
                              [22:43:33][VV][api.service:140]: send_sensor_state_response: SensorStateResponse {
                                key: 914478924
                                state: 12.9167
                                missing_state: NO
                              [22:43:36][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:43:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:43:48][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:43:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              Und :
                              d1_mini
                              [22:50:04][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:50:04][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:50:09][VV][scheduler:185]: Running interval 'update' with interval=60000 last_execution=407236 (now=467236)
                              [22:50:09][VV][i2c.arduino:124]: 0x23 TX 21
                              [22:50:09][VV][i2c.arduino:148]: TX failed: not acknowledged
                              [22:50:13][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:50:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:50:19][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:50:19][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:50:28][VV][scheduler:185]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=426490 (now=486492)
                              [22:50:29][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:50:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:50:34][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:50:34][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:50:44][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:50:44][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                              [22:50:49][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                              [22:50:49][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                Hat einer Logs?
                                smarthome2020
                                #115
                                @opensourcenomad sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                Wie sehe ich, welche Version aufgespielt ist? Habe eben alle esphome Geräte aktualisiert… finde nur nirgends was von 2022.03..
                                • S smarthome2020
                                  @opensourcenomad
                                    password: 'xxx'
                                    uses_password: YES
                                    mac_address: 'Xxx'
                                    model: 'd1_mini'
                                    has_deep_sleep: NO
                                    project_name: ''
                                    project_version: ''
                                    webserver_port: 0
                                    object_id: 'lux'
                                    key: 914478924
                                    icon: ''
                                    force_update: NO
                                    key: 914478924
                                    state: 12.9167
                                    missing_state: NO
                                  Und :
                                  d1_mini
                                  OpenSourceNomad
                                  #116
                                  Wie vermutet hackt es an der Kommunikation. Eventuell mal pull up am gpio aktivieren?
                                  Z.b. im Dashboard footer
                                  • S smarthome2020
                                    Dieter_P
                                    #117
                                    @smarthome2020
                                    Bei mir hat sich der BH1750 nach einigen Messungen/Ergebnissen immer wieder verabschiedet (Der I2C Teilnehmer wurde nicht mehr gefunden). Die Lösung war eine Pufferung der 5V Versorgungsspannung direkt am BH1750 mit einem kleinen Elko (100uF).
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #118
                                      Erfahrungsbericht:
                                      Betreibe 2 BH1750 Sensoren seit Jahren. Einer sitzt unter einem Dachfenster und schaut unter 25° Dachneigung nach Norden. Der andere scheut durch ein Giebelfenster (also 90° Neigung) nach Osten.
                                      SW ist noch alt und selbstgefrickelt. Müßte man heute so nicht mehr machen, aber läuft stabil.
                                      Ale meine ESPs D1 Mini bekommen vom Start weg jeweils einen 1000µF Kondensators an den 3.3V und 5V. Nicht optimiert, wahrscheinlich überdimensioniert, aber eben stabil.
                                      Nett sind dann die Jahresansichten. Ansonsten habe ich wenige praktische Anwendungen.
                                      Für meine Lichtsteuerung in den Zimmern nutze ich aqara Zigbee Helligkeitssensoren an das Fenster geklebt.
                                      Hier noch eine Mehrjahresansicht, seit Aufzeichnung mit ioBroker. Die CCU.io Daten konnte ich leider nicht konvertieren.
                                      • D Dieter_P
                                        @smarthome2020
                                        smarthome2020
                                        #119
                                        @dieter_p
                                        Ich hab den Sensor an den 3,3V angeklemmt. Meinst du, dass das zu wenig ist und die Ursache sein könnte?
                                        Ansonsten muss ich einen Kondensator besorgen. Bisher lief alles ohne Kondensatoren/Widerständen stabil.
                                        OpenSourceNomadO D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          @dieter_p
                                          OpenSourceNomad
                                          #120
                                          Immer 5V wenn der Sensor (breakoutboard) das kann.
