  4. Javascript Fehlermeldung nach Neuinstallation
errorjavascript adapter
2 Beiträge 2 Kommentatoren 377 Aufrufe 2 Beobachtet
    thovogel
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich meine ioBroker Instanz neu aufgesetzt habe, kann ich na dem Update auf die aktuelle Versionen keine Scripts mehr starten.
    Bei Auswahl eines Scripts erscheint die Meldung "Instanz ist deaktiviert", welches nach ca. 15sec. verschwindet. Die Instanz "javascript.0" ist während der Zeit immer grün.
    Nach Neustart des Scripts
    log("Hallo");
    erfolgt nach ebenfalls 15sec. folgende Fehlermeldung:
    3.4.2019, 21:30:11.880	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Script_1
    3.4.2019, 21:30:11.973	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Script_1
    3.4.2019, 21:30:11.974	[error]: javascript.0 script.js.common.Script_1: script.js.common.Script_1:11
    3.4.2019, 21:30:11.976	[error]: javascript.0     at script.js.common.Script_11
    Das o.a. Script wurde neu angelegt, da alle importierten (Copy&Paste) Scripte nicht laufen.
    Folgende Versionen sind installiert:
    npm: 6.9.0
    node: 8.11.1
    Adapter admin: 3.6.0
    Adapter Script Engine 4.1.12
    Hat jemand eine Idee?
    Thomas
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      von Null auf Neu oder ev. alte Teile wieder verwendet/hinein kopiert? Ich vermute du hast teilweise ein Rechte-Problem (iobroker vs. root). Hast du schon mal den Installations-Fixer drüber laufen lassen?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
