  4. ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
js-controller
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • RoE19xxR Offline
    RoE19xxR Offline
    RoE19xx
    Meine ioBroker Installation stürzt alle 6-8 Tage ab. Eigentlich ist es der iobroker.js-con Prozess der dann nicht mehr läuft.
    Meine ioBroker Umgebung:
    • Hauptinstanz auf Virtualbox VM auf einem NUC (hier laufen fast alle Adapter)
      1. Instanz auf RPi (hier läuft nur der Radar Adapter für BT Presence)
    Der VM sind 4 GB RAM zugeordnet und reichlich Festplattenplatz. Die Datenbank für den SQL Adapter läuft auf einer anderen VM.
    Auf der Hauptinstanz läuft Debian 9. Betroffen von dem Problem ist die Hauptinstanz.
    Das Ganze hat am 18.03.2019 angefangen nachdem ich mal einige Updates nachgezogen habe (Details zu den Versionen sind auch hier zu finden >>> https://forum.iobroker.net/topic/21106/alexa-problem-nach-updates-gewerk-raum-reagiert-gerade-nicht).
    Allerdings hatte der dort beschriebene Fehler mit einem IoT Adapter im Beta Status zu tun. Das konnte ich nach einem Adapter Downgrade lösen. Das Thema mit den Abstürzen hat dort erst begonnen.
    Abgesehen von diversen ioBroker Adaptern habe ich am 18.03.2019 folgendes aktualisiert:
    • Linux System Updates
    • node.js von 6.16.0 auf 8.15.1
    • npm von 3.10.10 auf 6.4.1
    • js-controller von 1.4.2 auf 1.5.7
    Das erste Mal ist mir das System am 19.03.2019 abgestürzt. Danach am 25.03.2019 wieder und heute Morgen (03.04.2019) erneut.
    Das System lässt sich danach ohne Probleme wieder starten (habe das System der VM neu gestartet) und läuft danach auch wieder ohne Probleme (bis es dann in einigen Tagen wieder soweit ist).
    In den ioBroker Logs gibt es keinerlei Hinweise auf den Absturz (oder Aktivitäten davor).
    Im Syslog habe ich sehr wohl etwas gefunden.
    Und zwar schaut es so aus als wäre der Absturz immer zur selben Zeit (02:00) erfolgt (jeweils einige wenige Sekunden auf oder ab).
    Gefunden habe ich dazu folgende Zeilen im syslog:
    Mar 19 02:00:29 iobrokersrv kernel: [58402.630190] traps: node[4853] trap invalid opcode ip:1460b59 sp:7f5aad6e1588 error:0
    Mar 19 02:00:29 iobrokersrv kernel: [58402.630226]  in node[400000+1b68000]
    Mar 25 02:00:25 iobrokersrv kernel: [511530.817899] traps: node[655] trap invalid opcode ip:1460b59 sp:7efd8d7ec588 error:0
    Mar 25 02:00:25 iobrokersrv kernel: [511530.817902]  in node[400000+1b68000]
    Apr  3 02:00:28 iobrokersrv kernel: [734016.606985] traps: node[505] trap invalid opcode ip:1460b59 sp:7f4c241bc588 error:0
    Apr  3 02:00:28 iobrokersrv kernel: [734016.606989]  in node[400000+1b68000]
    Das Kernel Update habe ich nach dem zweiten Absturz am 25.03.2019 durchgeführt, in der Hoffnung das dies etwas bewirkt.
    Hat es aber leider nicht, wie der heutige Absturz zeigt.
    Hier auch noch einige syslog Einträge vor und nach dem Abstürz (falls da etwas hilfreiches enthalten ist):
    Apr  2 22:17:01 iobrokersrv CRON[4515]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Apr  2 23:17:01 iobrokersrv CRON[5366]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Apr  3 00:17:01 iobrokersrv CRON[6230]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Apr  3 00:26:49 iobrokersrv dhclient[523]: DHCPREQUEST of 192.168.2.54 on enp0s3 to 192.168.2.1 port 67
    Apr  3 00:26:50 iobrokersrv dhclient[523]: DHCPACK of 192.168.2.54 from 192.168.2.1
    Apr  3 00:26:50 iobrokersrv dhclient[523]: bound to 192.168.2.54 -- renewal in 35666 seconds.
    Apr  3 01:17:01 iobrokersrv CRON[7094]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Apr  3 02:17:01 iobrokersrv CRON[7916]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Apr  3 03:17:01 iobrokersrv CRON[8582]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Apr  3 03:51:28 iobrokersrv systemd[1]: Created slice User Slice of roland.
    Apr  3 03:51:28 iobrokersrv systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
    Apr  3 03:51:28 iobrokersrv systemd[1]: Started Session 222 of user roland.
    Ich habe bei Google zwar einiges gefunden mit „trap invalid opcode“ aber nichts was mir Möglichkeiten aufzeigt wie ich das Problem lösen könnte.
    Vor diesen Updates ist der ioBroker Wochen bzw. Monate durchgelaufen ohne irgendwelche Probleme oder Abstürze.
    Hier noch ein paar Informationen aus der /proc/version
    Linux version 4.9.0-8-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19)
    Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte um das Problem zu lösen oder zumindest weiter einzugrenzen?
    Roland
    • RoE19xxR Offline
      RoE19xxR Offline
      RoE19xx
      Mit ist beim Erstellen des Beitrags doch etwas mit dem wifilight Adapter aufgefallen. Nach der "error:" Meldung um 02:00 gibt es danach keine "error:" Einträge mehr für diesen Adapter.
      Ggf. hat der sowieso fehlerhafte Adapter mit einer aktuellen node Version (oder einer anderen aktualisierten Komponente) noch mehr Probleme als schon vorher. Wobei mir das mit genau 02:00 trotzdem nicht klar ist.
      Ich werde testweise mal den Wifi Light Adapter deaktivieren und schauen wie es sich weiter verhält.
      Hätte ich für die LD382 oder LD382A ein passendes NPM Modul gefunden, hätte ich eh schon versucht den Adapter so abzulösen.
      Jetzt schaue ich mal ob es der Adapter ist.
      Falls noch jemand anhand vom Fehlerbild andere Ideen hat, bin ich trotzdem auch weiterhin für jede Anregung dankbar.
      Roland
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Wenn du Node/NPM Update gemacht hast, hast du danach
        npm rebuild
        Ausgeführt?
        Verwendest du vielleicht einer dieser Adapter:
        1.5.7 (2019-02-12) Fixes for Evolution release (Ann)
        Required version for normal functionality: javascript 3.6.5, dasWetter: 2.7.1, upnp: 1.0.0
        Ich meine mich erinnern zu können das 1.5.7 auch mit Node 10.x zusammen läuft.
        • RoE19xxR Offline
          RoE19xxR Offline
          RoE19xx
          schrieb am zuletzt editiert von RoE19xx
          Ich bin bei den ganzen Anleitungen betreffend nodejs/npm update immer über das rebuild.sh Script gestolpert (auszuführen im iobroker Verzeichnis).
          Das lies sich aber für meine nodejs/npm Version nicht ausführen.
          Ich gehe einfach mal davon aus das diese Anleitungen und Hinweise inzwischen obsolet sind.
          Auf das direkte
          npm rebuild
          bin ich leider nicht gestossen :-(
          Ich habe mich dann nach verschiedenen Hinweisen dazu entschieden das reinstall.sh laufen zu lassen.
          Das hat auch etwas gedauert, ist aber sauber durchgelaufen und es gab dann im Anschluss keinen Hinweis darauf das irgendwas nicht funktionieren würden. Alle JS-Scripte und alle Adapter liefen sauber.
          Nach dem reinstall.sh sollte ja kein "npm rebuild" mehr notwendig sein, oder doch?
          Bis es dann zu den Abstürzen in der Nacht kam (und dabei, wie erwähnt alle drei zur selben Zeit).
          Nachdem die Zeit (immer um 02:00) so auffällig ist scheint es mir einen Trigger zu geben.
          Werde trotzdem mal versuchen den wifilight Adapter zu deaktivieren und dann schauen ob innerhalb von diesem 6-8 Tage Fenster ein erneuter "Absturz" auftritt.
          Wobei das ggf. auch eine Sackgasse ist. Womöglich funktionieren die geplanten Restarts (alle 5 Minuten) vom "wifilight Adapter" einfach nicht mehr wenn der js-controller weg ist. Somit wäre das kein Hinweis auf diesen Adapter sondern einfach eine Funktionalität die ohne den js-controller nicht mehr gegeben ist.
          Meiner Meinung nach bin ich mit den
          trap invalid opcode
          Im syslog schon sehr nahe an der Sache dran. Bin aber auch kein Linux bzw. nodejs Experte und kann somit nur auf klassische Weise versuchen den Fehler einzugrenzen und mit Google tiefer in die Materie einzutauchen.
          Aber beim
          trap invalid opcode
          habe ich noch nichts hilfreiches gefunden.
          Wenn es für eine höhere npm/nodejs Version "grünes Licht" gibt, könnte ich auch das versuchen.
          Mir ist halt wichtig das ich wieder auf ein stabiles ioBroker System komme und das ist bei noch höheren Versionen ggf. ungewiss (sofern es keine "erfolgreich getest" Freigaben für bestimmte Kombinationen gibt).
          Beim "Javascript Adapter" verwende ich die Version 4.1.12 (somit höher als die genannte Version). Die anderen genannten Adapter habe ich nicht im Einsatz.
          • RoE19xxR RoE19xx
            Auf das direkte
            npm rebuild
            trap invalid opcode
            Aber beim
            trap invalid opcode
            @RoE19xx sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
            Auf das direkte
            npm rebuild
            Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
            Diese ist schon länger die aktuelle:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
            • RoE19xxR Offline
              RoE19xxR Offline
              RoE19xx
              Hm... ich habe im Forum gesucht wie bei nodejs/npm Updates vorgegangen wird und habe mich dort an den aktuelleren Beiträgen orientiert.
              Werde mich zukünftig mehr an offiziellen Dokus orientieren...
              In der aktuellen Doku steht oben bei der "Neuinstallation":
              Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen
              Wäre es somit empfehlenswert, da ich ja den js-controller 1.5.7 verwende auch auf eine aktuelle node 10.x Version zu welchseln? Und wenn ja, welche npm Version sollte zu einer node 10.x Version kombiniert werden?
              Wenn es hier eine Empfehlung gibt, würde ich node und npm auf die nächste Masterversion updaten und dann eben noch ein
              npm rebuild
              darüber laufen lassen.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Bei mir läuft:
                root@openmediavault ~ > node -v
                v10.15.2
                root@openmediavault ~ > npm -v
                6.4.1
                root@openmediavault ~ > nodejs -v
                v10.15.2
                root@openmediavault ~ > iobroker -v
                1.5.7
                bisher Problemlos.
                  darkiop
                  Guten Morgen, ich hänge mich hier mal ran, denn ich beobachte seit ein paar Tagen das selbe Verhalten.
                  Ich hatte mal die Vermutung, das der Zeitpunk des 'Absturzes' des js-controllers mit der Zeit für das Backitup Standard Backup übereinstimmt. Konnte das aber noch nicht genauer validieren.
                  • iobroker im docker-container
                  • node 8.15.1
                  • npm 6.4.1
                  • js-controller 1.5.7
                  Werde das weiter beobachten, und falles nochmal zum Absturz kommt dann iobroker-log/syslog prüfen.
                  • RoE19xxR Offline
                    RoE19xxR Offline
                    RoE19xx
                    @darkiop : Der Hinweis der der Backitup Adapter da reinspielen könnte ist nicht schlecht.
                    Den BackitUp Adapter habe ich aktuell in der Version 1.1.3 laufen.
                    Das Standard Backup ist auf 02:00 eingestellt. Allerdings wird dieses täglich erstellt (alle Backups älter als 5 Tage werden gelöscht).
                    Andere Backups sind damit keine eingeplant. Nur das Standard Backup.
                    Werde den Adapter mal testweise deaktivieren und schauen wie es sich in ein paar Tagen verhält.
                    @wendy2702 : Danke für die Info mit Deinen Versionen. Wenn ich das Problem so nicht lösen/eingrenzen kann, werde ich ggf. auch ein Upgrade auf node/nodejs 10.x durchführen.
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      Hi ich geb mal mein Senf dazu... Mein multihost slave raspi 3b+ hat ne Javascript Instanz laufen welche nach einiger Zeit keine scripte mehr verarbeitet. Bzw reagieren diese nicht mehr... Keine Fehler nix im log und der Adapter ist auch grün... Nach Neustart des Adapters alles wieder tutti. Nur update von node 8.15.auf 8.15.1 gemacht.. Der Master läuft ohne Probleme mit den gleichen Versionen.
                      Das Update lief automatisch bei apt Update apt upgrade mit...
                      Backit up läuft nicht auf dem slave... Benutze auch noch das Script... Kann daran nicht liegen...
                      Ähnliches Problem?
                      Ist hier auch ein rebuild nötig bei update von 8.15 nach 8.15.1?
                      • smartboartS smartboart
                        Ähnliches Problem?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @smartboart sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
                        Nein.
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Heute werden wieder keine Skripte mehr vom slave abgeabeitet.. .Nach Neustart der Instanz 1 vom Javascript Adapter schmiert der Admin ab.
                          2019-04-06 20:43:10.414 - info: host.tinkerboard object change system.adapter.javascript.1
                          2019-04-06 20:43:15.434 - error: uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                          2019-04-06 20:43:15.443 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.States
                          2019-04-06 20:43:15.481 - info: broadlink2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                          2019-04-06 20:43:15.482 - info: broadlink2.0 Close all connections...
                          2019-04-06 20:43:15.514 - warn: broadlink2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                          2019-04-06 20:43:15.437 - error: TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                          at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11)
                          at Buffer (buffer.js:158:17)
                          at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1936:24)
                          at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29)
                          at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2863:39)
                          at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
                          at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                          at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
                          2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                          2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1479
                          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1497
                          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1512
                          2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                          2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                          2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1540
                          2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                          2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1557
                          2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                          2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 1575
                          2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                          2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 1593
                          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 19760
                          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1635
                          2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                          2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                          2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                          2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 killing pid 1666
                          2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 killing pid 1680
                          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1694
                          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1736
                          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 killing pid 1750
                          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 killing pid 1764
                          2019-04-06 20:43:15.456 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                          2019-04-06 20:43:15.457 - info: host.tinkerboard stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                          2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                          2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1795
                          2019-04-06 20:43:15.459 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                          2019-04-06 20:43:15.464 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 26273
                          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 28430
                          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 14218
                          2019-04-06 20:43:15.470 - info: iobroker _restart
                          2019-04-06 20:43:15.444 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                          2019-04-06 20:43:15.445 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.Astrozeiten
                          2019-04-06 20:43:15.446 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Türklingel.Türklingel
                          2019-04-06 20:43:15.447 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Terasse
                          2019-04-06 20:43:15.448 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Eingangstuer
                          2019-04-06 20:43:15.493 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleLichterAn
                          2019-04-06 20:43:15.494 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Feueralarm.BeiFeuer
                          2019-04-06 20:43:15.496 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.viewwechsel
                          2019-04-06 20:43:15.497 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.StartscriptV2
                          2019-04-06 20:43:15.519 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.BewohnerAnwesend
                          2019-04-06 20:43:15.520 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Backup.BackitupV3Tinker
                          2019-04-06 20:43:15.522 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.remote_server_reboot_Tinker
                          2019-04-06 20:43:15.524 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Alarmtrigger_Bewegung_Innen
                          2019-04-06 20:43:15.525 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Garage
                          2019-04-06 20:43:15.538 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Haustuer
                          2019-04-06 20:43:15.539 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.Netzausfall
                          2019-04-06 20:43:15.540 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Kueche
                          2019-04-06 20:43:15.541 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Couch
                          2019-04-06 20:43:15.543 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeStop
                          2019-04-06 20:43:15.544 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeDisable
                          2019-04-06 20:43:15.555 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Speisekammer
                          2019-04-06 20:43:15.557 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_GaesteWC
                          2019-04-06 20:43:15.558 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenOG_Buero
                          2019-04-06 20:43:15.559 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.FritzBoxReboot
                          2019-04-06 20:43:15.560 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Esstisch
                          2019-04-06 20:43:15.562 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleRollos
                          2019-04-06 20:43:15.563 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Smartboard2_Helligkeit
                          2019-04-06 20:43:15.564 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.TabletReboot
                          2019-04-06 20:43:15.565 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Flur_Haustuer
                          2019-04-06 20:43:15.566 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Adapterüberwachung
                          2019-04-06 20:43:15.567 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.System.CPU-LastTinker
                          2019-04-06 20:43:15.568 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Prozesse_Tinker
                          2019-04-06 20:43:15.570 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_OG
                          2019-04-06 20:43:15.583 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_EG
                          2019-04-06 20:43:15.584 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Tuerkontakte_mit_Rueckmeldung
                          2019-04-06 20:43:15.586 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rauchmelder_Status
                          2019-04-06 20:43:15.587 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.WlanHardwareAlive
                          2019-04-06 20:43:15.588 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Lowbat
                          2019-04-06 20:43:15.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Sticky_unreach
                          2019-04-06 20:43:15.591 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Unreach
                          2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolläden_mit_Rückmeldung
                          2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolltore_mit_Rückmeldung_Kopieren
                          2019-04-06 20:43:15.595 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Batterie_zaehlen
                          2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.AstrozeitSunset
                          2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster
                          2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Bad_Helligkeit
                          2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.AnzeigeLueftenVis
                          2019-04-06 20:43:15.598 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Buero
                          2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Fittnesraum
                          2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Heizungsraum
                          2019-04-06 20:43:15.600 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.CO2_EG
                          2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_EG
                          2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.AWS
                          2019-04-06 20:43:15.602 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Terasse
                          2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Gartenhuette
                          2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Unreach
                          2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Lowbat
                          2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_DutyCycle
                          2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_Tempertur
                          2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tasmota_Empfang
                          2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_WlanGeraete_Empfang
                          2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_CPULast
                          2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Zigbee_Batterie
                          2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Wasseraustritt_Heizungsraum
                          2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Raspi_CPULast
                          2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletBad_Batterie
                          2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletWohnzimmer_Batterie
                          2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Markise_Terasse
                          2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Terasse
                          2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.BatterieanzeigeSmartboardWZ
                          2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Kamerasteuerung_Vorgarten
                          2019-04-06 20:43:15.611 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gruenbeck_Sammelstörung
                          2019-04-06 20:43:15.612 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_vorne
                          2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_hinten
                          2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
                          2019-04-06 20:43:15.614 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Steckdosen_mit_Rückmeldung
                          2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Tasmota_Alive
                          2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Logik
                          2019-04-06 20:43:15.621 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Weichwasseranlage
                          2019-04-06 20:43:15.622 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Config_pending
                          2019-04-06 20:43:15.624 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.CCU_Updateprüfung
                          2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gefrierschrank_Netzausfall
                          2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.EinzelneStates
                          2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.TVWZ
                          2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Radio_ein_aus
                          2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Onkyo_ein
                          2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.KinoWZ
                          2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.HeizungFenster
                          2019-04-06 20:43:16.090 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.098 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.104 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.111 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.118 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.124 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.130 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.140 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.146 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.151 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.paw.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.157 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.164 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.173 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.180 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.186 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.192 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.200 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.206 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.211 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.212 - info: iobroker exit 0
                          2019-04-06 20:43:16.225 - info: iobroker Starting node restart.js
                          2019-04-06 20:43:16.443 - info: host.tinkerboard stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1526
                          2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard received SIGTERM
                          2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 not running
                          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                          2019-04-06 20:43:16.468 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                          2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                          2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                          2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                          2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                          2019-04-06 20:43:16.472 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 not running
                          2019-04-06 20:43:16.490 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard All instances are stopped.
                          2019-04-06 20:43:16.618 - info: host.tinkerboard terminated
                          2019-04-06 20:43:22.560 - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                          2019-04-06 20:43:22.564 - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-04-06 20:43:22.565 - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v8.15.1
                          2019-04-06 20:43:22.567 - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.1.42 fe80::2e4d:54ff:fe43:47e7
                          2019-04-06 20:43:22.994 - info: host.tinkerboard inMem-objects listening on port 9001
                          2019-04-06 20:43:23.005 - info: host.tinkerboard InMemoryDB connected
                          2019-04-06 20:43:23.045 - info: host.tinkerboard 42 instances found
                          2019-04-06 20:43:23.066 - info: host.tinkerboard starting 25 instances
                          2019-04-06 20:43:23.136 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 started with pid 26647
                          2019-04-06 20:43:23.148 - info: host.tinkerboard States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2019-04-06 20:43:23.176 - warn: host.tinkerboard multihost service started on 0.0.0.0:50005
                          2019-04-06 20:43:27.082 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26661
                          2019-04-06 20:43:27.486 - warn: admin.0 No repository source configured
                          2019-04-06 20:43:27.664 - info: host.tinkerboard Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2019-04-06 20:43:30.005 - info: javascript.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2019-04-06 20:43:30.041 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                          2019-04-06 20:43:30.084 - info: javascript.0 requesting all states
                          2019-04-06 20:43:30.087 - info: javascript.0 requesting all objects
                          2019-04-06 20:43:31.040 - info: javascript.0 received all states
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Habe heute mal mit top nach der auslastung geschaut.. Auffällig war das der chromium Browser 2x angezeigt wird und beide fuer auslastung sorgen.. Ist das normal das der 2x angezeigt wird? Wenn nicht wie kann ich das abstellen?
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              ok, habe mein slave problem gelöst...Die Auslastung des ram war extrem hoch...Hatte mal so nachgedacht was ich am system alles geändert habe in den letzten paar Monaten...Habe mal wieder von redis auf file umgestellt..Seit dem schaut es nun wieder besser aus...Weiter beobachten...Auf jeden Fall schein redis ne menge Ram zu belegen, was für den Raspi wohl ein Problem darstellt. Kann auf den Raspi nicht verzichten, weil ich die die GPIO einlese...Sonst hätte ich schon den Slave mit einem Tinker realisiert... Danke für die Unterstüzung...
                                @smartboart
                                Nicht wirklich.
                                Bist du sicher dass das RAM wirklich belegt war und nicht nur zur schnelleren Abarbeitung reserviert?
                                Free ist der falsche Parameter. Available ist entscheidend
                                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dafür hast du dann wohl eine grafische Oberfläche.
                                  Die solltest du als erstes einsparen
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @Homoran die kann ich nicht einsparen... Will ich auch nicht... Boot to desktop in kiosk mode fuer Anzeige Im Verteiler..
                                    Hatte ich auch schon vor den Problemen...
                                      @smartboart
                                      Nicht wirklich.
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @Homoran said in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
                                      ja hatte vorher 500MB verfügbar und seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen , dass ich nur noch 150MB verfügbar habe...Habe dazu ne Vis und hatte nach dem Display projekt ein Screenshot von der Auslatung gamacht..Hatte sich zu vorher nur minimal verändert...Irgendwann ich vermute mit umstellung auf redis hat sich die Auslastung geändert... Habe nur 5 Adapter auf dem Slave laufen...
                                      so sieht es jetzt aus nachdem ich noch 2 Adapter rüber geschupst habe und auf file umgestellt habe.
                                        Was soll der arme Raspi mit 1000mb denn machen, wenn du ihm noch ne grafische Oberfläche verpasst?
                                        Klar.
                                        Aber WENN schon 50% des sowieso knappen RAM durch das GUI draufgehen ist nicht viel Spielraum.
                                        Dann anscheinend den Slave auch noch als Frontend für bis missbrauchen killt den letzten Speicher
                                          Klar.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @Homoran ja das das alles knapp ist ist mir schon bewusst. Es lief ja alles stabil für ein halbes jahr... und aktuell habe ich ja auch wieder fast 500MB verfügbar...Auf dem Slave lese ich nur den modbus und die gpio ein. Habe noch nen zigbee stick laufen, welcher aber nur ein paar sensoren im Keller einliest..Sont hat der Raspi nix zu tun...
