  4. USB-Stick lässt sich nicht mounten
usb stick
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    weiß nicht ob es hier hin gehört, aber ich habe ein Problem mit USB-Sticks.
    Wollte meine History und Float-Daten auf einen Stick auslagern.
    Aber mir ist es nicht möglich den Stick zu mounten.
    Er wird als /dev/sdb1 erkannt
    Apr 2 18:54:35 ioBroker-RasPi usbmount[5359]: no mountpoint found for /dev/sdb1
    Wenn ich folgendes eingebe:
    sudo mount /dev/sbd1 /media/usbstick
    kommt immer wieder der Fehler:
    mount: /dev/sbd1: can't read superblock
    Ich habe schon mehrere Sticks probiert, ntfs, fat, oder ext4.
    Immer der gleiche Fehler.
    Bitte Euch um Hilfe bevor ich ausraste.
    Danke!!!!!!
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Danke!!!!!!
      Gregor
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      schrieb am zuletzt editiert von simatec
      @GregorS
      Wenn du es so wie im Post geschrieben hast, kann es nicht funktionieren
      Richtig wäre ...
      sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
      Falls auch da ein Fehler kommt dann führe mal folgendes aus
      e2fsck -f /dev/sdb1
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Danke für den Tipp.
        Lag an den Zugriffsrechten.
        Jetzt funktioniert es 😊
        • GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          ☹ ☹ Zu früh gefreut.
          Heute hatte sich die VIS aufgehangen.
          Habe sie mit "iobroker start" aus der Konsole wieder gestartet.
          Eben habe ich festgestellt, dass die History nicht mehr aufzeichnet.
          lsblk ergit folgende Ausgabe:
          NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
          sdb 8:16 1 15G 0 disk
          └─sdb1 8:17 1 14,9G 0 part /usb
          mmcblk0 179:0 0 7,3G 0 disk
          ├─mmcblk0p1 179:1 0 41,8M 0 part /boot
          └─mmcblk0p2 179:2 0 7,3G 0 part /
          Die Instanz History ist grün.
          Hier ist die Angebe des Speicherverzeichnisses von History: /usb/HISTORY_1
          Dies sind die LOG-Anzeigen:
          019-04-06 16:27:58.880 error Cannot store file /usb/HISTORY_1/20190406/history.sonoff.0.Temp_Gefrierschrank.DS18B20_Temperature.json: Error: EACCES: permission denied, open '/usb/HISTORY_1/20190406/history.sonoff.0.Temp_Gefriers
          history.0 2019-04-06 16:27:58.877 error Cannot store file /usb/HISTORY_1/20190406/history.fritzdect.0.DECT200_087610029095.power.json: Error: EACCES: permission denied, open '/usb/HISTORY_1/20190406/history.fritzdect.0.DECT200_087610029095
          history.0 2019-04-06 16:27:58.872 error Cannot store file /usb/HISTORY_1/20190406/history.maxcube.0.devices.thermostat_0f2f87.temp.json: Error: EACCES: permission denied, open '/usb/HISTORY_1/20190406/history.maxcube.0.devices.thermostat_0
          history.0 2019-04-06 16:27:58.821 error Cannot store file /usb/HISTORY_1/20190406/history.maxcube.0.devices.thermostat_07691e.temp.json: Error: EACCES: permission denied, open '/usb/HISTORY_1/20190406/history.maxcube.0.devices.thermostat_0
          history.0 2019-04-06 16:27:58.761 error Cannot store file /usb/HISTORY_1/20190406/history.maxcube.0.devices.thermostat_095973.temp.json: Error: EACCES: permission denied, open '/usb/HISTORY_1/20190406/history.maxcube.0.devices.thermostat_0
          Hat jemand eine zündende Idee?
          Ich weiß gerade nicht weiter.
          Danke !!!
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • GregorSG GregorS
            Danke !!!
            @GregorS so wie das da steht, hatte iobroker wohl keine Zugriffsrechte drauf? Hast du die auch vorher gesetzt?
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Das Problem ist gelöst.
              Es lag tatsächlich an den Zugriffsrechten.
              Warum sie auf einmal nicht mehr da waren, entzieht sich meiner Kenntnis.
              Habe sie mit chmod 777 gesetzt und den Pi neu gestartet.
              Der Stick wurde jetzt einwandfrei gemountet und bis jetzt funktioniert es einwandfrei.
              Danke an Alle !!!
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                Danke an Alle !!!
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Hier das gleiche Problem:
                nachdem ich alles so gemacht habe bekomme ich folgende Fehlermelung im Log:
                Cannot store file /media/USB/20191005/history.hm-rega.0.1687.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/USB/20191005
                Gruß,
                Mathias
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • MathiasJM MathiasJ
                  Gruß,
                  Mathias
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @MathiasJ
                  Steht im Log. Keine Rechte übersetzt ...
                  • simatecS simatec
                    @MathiasJ
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    @simatec
                    soll ich den Fix nochmal drüber laufen lassen?
                    Der Ordner /media/USB hat schon chmod777.
                    Der Fix hat auch nichts gebracht......
                    Ich bekomme immer die selbe meldung 😖
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @MathiasJ
                      Es liegt auch an den Rechten auf deinem NAS und nicht am System.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Muß ich das verstehen?
                        history soll am USB-Stick gespeichert werden, der im Rock64 steckt......
                        und nicht auf der NAS.
                        Wenn die Rechte auf der NAS nicht stimmen würden, bekäme ich auch nie ein backup, oder?
                        Edit
                        chmod 777 drüber laufen lassen, Neustart, keine Änderung
                        es funktioniert ja nicht mal, wenn ich die History-Datei direkt auf der eMMc speichern wollte,
