  4. Fehler bei mehreren Adaptern zugleich
raspberry pifehlersocketxhr.transport
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hans_999
    Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von hans_999
    Ich habe heute festgestellt, dass gleich mehrere Adapter einen Fehler werfen und diese (fast) gleich sind.
    Betroffen sind z.B. der TV-Spielfilm-Adapter, Luftdatenadapter und der DWD-Adapter.
    Hier scheint es wohl ein Problem beim http-Request zu geben.
    Diese Adapter habe ich nicht angefasst/geändert/aktualisiert.
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:436:14)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.onHandshake (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:474:8)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.onOpen (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:405:8)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:221:10)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Manager.onopen (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:278:8)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Manager.cleanup (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:446:5)
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	ReferenceError: sub is not defined
    tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.451	error	uncaught exception: sub is not defined
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:436:14)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.onHandshake (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:474:8)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.onOpen (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:405:8)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:221:10)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Manager.onopen (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:278:8)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Manager.cleanup (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:446:5)
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	ReferenceError: sub is not defined
    luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.426	error	uncaught exception: sub is not defined
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:436:14)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.onHandshake (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:474:8)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.onOpen (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:405:8)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:221:10)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Manager.onopen (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:278:8)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Manager.cleanup (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:446:5)
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	ReferenceError: sub is not defined
    dwd.0	2019-03-28 21:17:03.182	error	uncaught exception: sub is not defined
    Wie das dann leider immer so ist, habe ich in den letzten Tagen wieder einmal ein oder zwei Adapter auf den aktuellen Stand gebracht (latest). Allerdings lief das eher nebenbei, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, da das System weiter lief, so dass ich momentan nicht sagen kann, welche :-(
    Hat jemand eine Idee, was diese Probleme verursachen könnte?
    Für mich scheiden die Adapter, die jetzt einen Fehler haben, aus. Diese habe ich nämlich nicht angefasst.
    Mein System:
    Architektur     arm CPUs   4
    Geschwindigkeit     600 MHz
    Modell     ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM     927.1 MB
    System Betriebszeit     53 T. 04:41:27
    Node.js     v8.11.4 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
    NPM     6.4.1
    Aktive Instanzen     12
    Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten Daten der Adapter alle ziemlich zeitgleich sind und von heute datieren (ca. 13:00 Uhr). Das ist weit nach der letzten Aktualisierung von Adaptern durch mich.
    Das verwirrt mich nun noch mehr.
    sigi234S H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hans_999
      Mein System:
      RAM     927.1 MB
      NPM     6.4.1
      Aktive Instanzen     12
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @hans_999 sagte in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
      Welche?
      Immer Daten sichern!
      • H hans_999
        Mein System:
        RAM     927.1 MB
        NPM     6.4.1
        Aktive Instanzen     12
        hans_999
        Gesperrt
        @hans_999 said in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
        Wie schon geschrieben: Ich weiß es nicht mehr.
        Dazu habe ich gerade festgestellt, dass bis heute Mittag die Adapter wohl noch taten und das letzte Mal (neue) Daten empfangen haben. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht am ioBroker geschraubt.
        • H hans_999
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @hans_999
          Hast du ein Blockly Skript erstellt?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Welche Adapter du upgedated hast, findest du in den logfiles der letzten Tage.
            • sigi234S sigi234
              @hans_999
              hans_999
              Gesperrt
              @sigi234 said in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
              Blockly: Was ist das?? Nein, das lange ich nicht an.
              Am System habe ich - bis auf das Update - nichts geschraubt. Das läuft eigentlich ganz ruhig vor sich hin.
              Was mir allerdings gerade eingefallen ist: Vor ein paar Tagen habe ich auch ein update/upgrade des Pi gemacht. Gibt es da bekannte Unverträglichkeiten?
              @wendy2702 said in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
              Danke für den Hinweis. Ich habe diese einmal durchwühlt. Es war der Info-Adapter vor drei Tagen
              2019-03-25 21:50:42.457  - info:  iobroker Update info from @1.2.6 to @1.2.7
              Im heutigen Logfile hat sich auch die Zeit des erstmaligen Auftreten des Fehlers bestätigt. Kurz nach 13:00 Uhr liefen die Adapter noch problemlos. Ab dann finde ich die Fehlermeldungen.
              • H hans_999
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @hans_999
                Version des JS-Controllers?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  neue Node/Nodejs/NPM Versionen?
                  • sigi234S sigi234
                    @hans_999
                    hans_999
                    Gesperrt
                    4.1.12
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Das ist JavaScript Version, nicht JS Controller
                      • H hans_999
                        4.1.12
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @hans_999
                        • sigi234S sigi234
                          @hans_999
                          hans_999
                          Gesperrt
                          @sigi234
                          Da habe ich
                              Typ: js-controller
                              Titel: JS controller
                              OS: linux
                              Verfügbar: 1.5.7
                              Eingerichtet: 1.5.7
                              Ereignisse: ↦12 / ↦13
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hans_999
                            @sigi234
                            Da habe ich
                                Typ: js-controller
                                OS: linux
                                Verfügbar: 1.5.7
                                Eingerichtet: 1.5.7
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            @hans_999
                            die 1.57 ist noch nicht freigegeben vielleicht deshalb.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Bei 1.5.7 —>
                              1.5.7 (2019-02-12) Fixes for Evolution release (Ann)
                              Required version for normal functionality: javascript 3.6.5, dasWetter: 2.7.1, upnp: 1.0.0
                              Desweiteren wird 1.5.7 bei Node 10.x empfohlen und bei Node 8 noch 1.4.2.
                              • wendy2702W wendy2702
                                Bei 1.5.7 —>
                                ostseereiter
                                Ich hasse diese Updates ich versuche es immer herauszuzögern. bei mir läuft es noch so Modell
                                RAM
                                3.34 GB
                                System Betriebszeit
                                03:06:33
                                Node.js
                                v8.14.0 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
                                NPM
                                6.4.1
                                Anzahl der Adapter
                                234
                                auf die 8.15 mache ich schon nicht weil ich überfordert bin dann und Angst habe das alles kaputt geht.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Ist das Linux?
                                    Ist das Linux?
                                    ostseereiter
                                    st das Linux?
                                    Debian 9
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
