  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    ArnoD
    #41
    @smartboart
    Was sich auch durch die Anzeigetoleranz erklären lässt. 1% von 500 l je nach Kapazitätszahl sind 5 l und die Anzeigeungenauigkeit beim Durchfluss sind schon 20l
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #42
      Wenn wir hier mit fertig sind bzw. Ne stabile Basis haben und das schleichwasser nicht vernünftig abfangen koennen... Was haltet ihr davon wenn wir gemeinsam an einem Adapter fuer den grohe sense arbeiten... Das Ding ist echt gut aber funktioniert nur ueber cloud.. Das ist fuer mich kein Thema... Habe alles offline arbeite nur mit VPN...
        ArnoD
        #43
        Den habe ich leider nicht zum testen, verwende den HomeMatic Funk-Wassermelder HM-Sec-WDS-2
        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @tombox der State newError ist jetzt ein String, was eigentlich auch kein Problem wäre. Wie kann man in Vis das abfragen?? Wenn der State 0 ist, geht das noch, aber wenn er einen Fehler anzeigt, wird er ja nicht 1 oder true so das ich es mit meinem Widget ValueList HTML Style nicht mehr farblich anzeigen kann.
          tombox
          #44
          @ArnoD Ich habe die sates bei new Error angepasst. Einfach nochmal installieren den newError state per Hand löschen und die Instanz neustarten
          wenn ich den aktuellen Wasserdurchfluss haben möchte dann müsste ich nur rechnen den Erhoehungswert * aktuellen Durchfluss?
          • smartboartS smartboart
            tombox
            #45
            @smartboart Also ich werde wohl in Richtung Xiaomi Wasser Sensor gehen für 12€ anstatt dem Grohe für 50€
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #46
              @ArnoD habe ich auch noch nicht aber waere halt ne Investition... Damit kann man auch das Wasser abschalten... Egal stellen wir das nach hinten.. Hat hier nicht verloren...
              • T tombox
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #47
                @tombox nen wasser sensor habe ich auch auch schon liegen... Aber der überwacht ja nur im Keller am wasseranschluss bzw. Leckage. Der grohe kostet auch noch mehr.. Meine nicht den sensor sondern den durchflusswaechter mit absperrventil und app Steuerung!Screenshot_20190330_192202_com.android.gallery3d.jpg
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #48
                  @tombox ja ist richtig. Aber nicht vergessen, dass es sich nur um einen errechneten Wert handelt, der nicht zu 100% mit dem tatsächlichen Durchfluss übereinstimmt. Ich habe erst jetzt bemerkt, dass du anscheinend das Passwort zum Zurücksetzen des Fehlerspeichers hast :-) Konnte ich bis heute noch nirgends finden, jetzt weiss ich zumindest das es mit D_M_3_3 geht 😁
                  @smartboart ok bin auch von dem Sensor ausgegangen. Das liest sich vielversprechend :-)
                    tombox
                    #49
                    Ich werde das mal mit reinnehmen.
                    Aber würde für sowas nicht ein elektronisches Absperrventil auch reichen.
                      ArnoD
                      #50
                      @tombox hast du die Zeit Synchronisation mit der Anlage rausgenommen?? Mir fällt gerade auf das die Grünbeck wieder 5min. hinterherhinkt.
                      • T tombox
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #51
                        @tombox ein absperrventil wuerde mir reichen wenn wir eine vernünftige schleichwasser Kennung hinbekommen.. Das wuerde ich dann ueber gpio vom tinker mit nem Relais ansteuern... Wenn nicht werde ich mir den grohe sense guard zulegen..
                          schmid_no1
                          #52
                          also ich finde wir sollten wenigstens abfragen wie lange Wasser verbraucht wird und wenn dieser einen bestimmte Zeit (die man vieleicht im Menü eingeben kann) lang läuft sollte ein Fehler ausgegeben werden.
                          kleines Bsp. alte Enthärtungsanlage regeneriert sich und bleibt beim spühlen stecken
                          1 Woche nicht bemerkt.
                          Also für die dies über die anlage abfragen möchten wäre es schon cool.
                          • S schmid_no1
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #53
                            @schmid_no1 da bin ich bei dir, diese Funktion macht auf jedenfall Sinn...ist ne gute Idee das individuell konfigurierbar zu machen. Diese Option liesse sich aj ohne weiteres zusätzlich zur Schleichwassererkennng umsetzen.
                            Aber wenn es wegen der ungenauigkeit nicht geht eine Schleichwassererekennung umzusetzen ist zusätzliche Hardware ne Alternative... Die BWT 4.0 hat das inklusive kostet aber auch ne Stange mehr..
                            Die Lekage Überwachung ist mit nem 10 € Sensor und IOB kein Problem. Mit IOB ist fast alles Möglich was die BWT an Board hat nachzuprogrammieren..Von daher sind die erheblichen Mehrkosten der BWT zur Gruenbeck schon nicht mehr gerchtfertigt..Was halt fehlt ist noch ne automatische Messung Weichwasser und entsptrechende automatische Einstellung / Nachstellung und eben die Schleichwassererkennung.
                            Bei deinem Beispiel stellt sich mir gleich die nächste Frage.. zeigt unsere Anlage denn den Wasserverbrauch / Durchfluß beim Spülen an?
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #54
                              hi kann mal jemand seine Fehler json liste in vis zeigen, damit ich weiß wie ich die aufbaue......
                              Wieviele Spalten / Spaltename usw... hatte noch kein Fehler
                                tombox
                                #55
                                @smartboart
                                [{"date":"30.03.2019 6:00","value":"E4"},{"date":"30.03.2019 16:00","value":"E6"},{"date":"30.03.2019 7:00","value":"E4"}]
                                  ArnoD
                                  #56
                                  die 5 sek. sind wohl auch zu kurtz.
                                    schmid_no1
                                    #57
                                    @ArnoD bekomme den gleichen Fehler ca. Alle 30 min
                                    @tombox bei mir stehen im josn Tabelle Fehler beim Datum und Uhrzeit nanana Dan e4
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #58
                                      Hi , die Einstellungen also eco oder Power modus sowie umschaltung von Auto auf Feste Zeit habe ich in meiner Vis mit Anzeige realisiert also mit Rückmeldung mittels Icon.Dabei fällt auf, dass der Icon nach Betätigungwechselt und dann sofort wieder zurück springt. Nach ein paar Sekunden wechselt er wieder in den angewählten Zustand..Das hatten wir vorher im Script mittels Ausseneingriff und Merker unterbunden... Funktion ist gegeben, aber mich stört bzw. itiert das schon wenn derButton wieder zurück springt bervor er richtig darstellt welche Betriensart vorgewählt ist...Wir löst ihr das?
                                      • S schmid_no1
                                        tombox
                                        #59
                                        @schmid_no1 wie sieht der error code in error 01 genau aus
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #60
                                          Habe mal ne manuelle Regeneration durch geführt....Der State Regenration aktiv blieb auf 1 stehen..hat das auch jemand beobachtet? Ein Neustart des Adapters hat das behoben.. ok, war der Error Socket hang up...
