  4. Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View
vis
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    Ich habe meine Visualisierung folgendermaßen aufgebaut:
    Unten liegt eine Menüleiste. Die ist ein eigener View. Angezeigt wird sie, indem im Main-View (Aufruf: linker Button) ein "Basic - view in Widget" liegt, das diesen Menü-View anzeigt.
    Dieses "Basic - view in Widget" ist so eingestellt, dass es in allen Views angezeigt wird.
    Die Navigation zwischen den Views mit dieser Menüleiste funktioniert einwandfrei. Nur tritt seit einigen Wochen (und ich weiss nicht mehr, was ich da geändert hatte) folgender seltsame Effekt auf:
    Wenn ich die VIS App starte (bzw. über das Dreipunktemenü oben links eine Aktualisierung initiiere) und wenn ich im PC-Browser (egal ob Chrome oder Edge) das Fenster maximiere oder wieder auf Fenster zurückgehe, springt die Anzeige auf den View "Raumklima". Immer, reproduzierbar.
    Ich kann dann natürlich wieder den Main-View (oder andere) anklicken und ganz normal navigieren.
    Hat jemand eine spontane Idee? Oder einen Tipp, wie ich das Problem eingrenzen könnte?
    Manfred
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      hast Du im View "Raumklima" im vis-Editor möglicherweise oben das Häkchen bei "default" gesetzt? Dann wird dieser View als Standard für die entsprechende Auflösung gewählt und er springt halt als erstes da hin...
      Gruss, Jürgen
      • H Offline
        hmanfred
        Danke, Jürgen, das war's.
        Ich habe jetzt mal alle Views durchgeackert (und das sind viele, weil ich in den jeweiligen Views auch wieder Unterviews per "view in widget" habe. Da war bei vielen Views das Default-Häkchen gesetzt. 😱
        Wäre natürlich schön, wenn im Editor eine Prüfung geschähe, sodass nur ein View das Häkchen haben kann.
        Manfred
        • H hmanfred
          Manfred
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @hmanfred sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
          Das ist aber nicht sinn der Sache.
          Du kannst verschiedene default views haben.
          z.B. eins für portrait und eins für ladscape.
          beim drehen des Handys/Tablets springt dann der view automatisch um.
          oder für verschiedene Endgeräte je nach effektiver Auflösung.
          • H Offline
            hmanfred
            Also zuerst einmal war es ganz klar mein Fehler, dass ich - wohl durch Kopieren von Views - mehrere Defaultviews hatte. Ich will das Problem nicht auf den/die Entwickler abwälzen.
            Allerdings sehe ich noch nicht, wo und wie ich einstellen kann, dass z.B. Endgerät 1 diesen und Endgerät 2 einen anderen View als default annehmen soll. Um bei meinem im Eröffnungsthread beschriebenen Beispiel zu bleiben:
            2 identische Endgeräte, eins im Wohnzimmer, eins an andere Stelle im Haus. Das im Wohnzimmer soll den ersten View zeigen, das andere den "Raumklima".
            Manfred
            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Wenn beide die gleiche Auflösung haben, dann wird das nichts. Pro Auflösung kannst Du nur einen View als default setzen, maximal halt noch einmal hochkant und einmal quer.
              Da wirst Du um doppeltes Anlegen mit jeweils angepassten Zurück-Knöpfen der Views fast nicht rumkommen.
              Gruss, Jürgen
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hmanfred
                Manfred
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Irgendwas ging noch mit der SessionID - da kenne ich mich aber nicht aus
                • H hmanfred
                  Manfred
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Hast du diese als DEFAULT eingestellt?
                  Immer Daten sichern!
                  • H hmanfred
                    Manfred
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Bei Tools die Instanz ID
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @Wildbill sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                      Da frage ich mal dazwischen, weil mich das auch interessiert. Wo und wie stellt man das am Endgerät ein, daß der oder der andere View dann angezeigt wird? Ich kenne bisher nur den Haken "default" in vis, wie @sigi234 ihn gezeigt hat. Woher weiß dann welches Tablet, was es tun soll?
                      Grüße Andreas
                      • W weimaraner
                        Grüße Andreas
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @weimaraner
                        Link 1
                        Link 2
                          Sushibomba
                          Ich habe seit neustem auch dieses komische Verhalten.
                          Kein View soweit ich das sehe als Default gesetzt aber trotzdem springt er häufig auf mein "yamaha view".
                          Was extrem merkwürdig ist, dass sobald auf meinem Tablet im Fully Kiosk Browser die Tastatur öffnet er auch immer zu diesem View springt.
                          Ich habe keine Ahnung wie ich das Problem gelöst bekomme :(
                          • S Sushibomba
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @sushibomba
                            Du musst eine Viev als Default setzen und alle anderen Views durchchecken das nicht Default gesetzt sind.
                            • sigi234S sigi234
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              @sigi234
                              Ok und warum muss ich eine als Default setzten?
                              Dann springt er ja immer genau auf das View wenn sich die Tastatur vom Tablet öffnet.
                                Sushibomba
                                Leider habe ich noch immer das Problem, dass wenn ich eine Zahl in einem Widget eintragen möchte im FullyBrowser auf dem Tablet, dass er mich immer wieder zurück wirft auf das Default View ohne das ich eine Zahl eingeben kann. Spricht die Tastatur schließt sich sofort wieder und er springt zum default view.
                                Niemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann :(
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sushibomba
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @sushibomba
                                  @sigi234 sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                                  Hast Du das gemacht was @sigi234 geschrieben hat ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @sushibomba
                                    Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    Ja habe ich natürlich direkt probiert.
                                    Alles Views durchgegangen und nur auf dem "home" view habe ich es als default gesetzt.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ich rate mal:
                                      durch die Einblendung der Tastatur ändert sich die Auflösung.
                                      dann wird erneut gesucht welcher View dieser Auflösung am nächsten kommt ind dort ggf. noch default ist. und dieser View wird dann geöffnet
                                      • S Sushibomba
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @sushibomba sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                                        Den mal neu gestartet oder lief der seit den Änderungen in der VIS ohne Neustart? Fullybrowser muss nach jeder Änderung in der VIS neu gestartet werden um diese anzuzeigen.
                                          ich rate mal:
                                          Sushibomba
                                          Ja das kann gut sein. Aber wie behebe ich das Problem :-/
