  5. [gelöst] NPM Module dewpoint wird nicht gefunden.
    6.0k
javascript
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    pogo80
    schrieb am zuletzt editiert von pogo80
    Hallo mein Name ist Andreas,
    bin recht neu bei IO broker habe aber schon einiges am laufen.
    Bin vor kurzem von meinem Raspberry pi auf nen mini Pc umgezogen.
    Jetzt wollte ich.
    Jetzt zu meinem Problem, ich wollte ein Script einbinden für Raumlüftung.
    Dafür habe ich das NPM Modul dewpoint installiert, aber im script wird mir dewpoint rot unterstrichen angezeigt mit dem vermerk (Modul nicht gefunden).
    Habe schon mit Putty im Pfad opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/note_modules
    nachgeschaut dort gibt es einen Ordner dewpoint.
    hab den Adapter auch schon neu Installiert leider ohne erfolg.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pogo80
      Jetzt wollte ich.
      pogo80
      @pogo80 said in NPM Module dewpoint wird nicht gefunden.:
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Du musst das Modul im JavaScript Adapter bei zusätzliche Module eintragen.
          pogo80
          Dort habe ich es eingetragen aber trotzdem funktioniert es nicht.
          Bin mir auch sicher das es auf dem Pi funktioniert hat.
          Aber da hatte ich noch nicht all meine Sensoren.
          Da jetzt meine Sensoren alle da sind habe ich mich mit dem Thema weiter beschäftigt und musste feststellen das es nicht mehr geht
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Zeig mal einen Screenshot vom JavaScript Adapter mit der Eintragung.
            Und schau mal im logfile ob er das Modul
            Danach auch installiert hat.
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
              Hallo
              Ich habe das gleiche Problem.
              Script Engine 4.1.12
              Admin 3.6.0
              root@netfritz-FUTRO-S900:/opt/iobroker# node -v
              v8.15.1
              root@netfritz-FUTRO-S900:/opt/iobroker# nodejs -v
              v8.15.1
              root@netfritz-FUTRO-S900:/opt/iobroker# npm -v
              6.9.0
              const request = require('request');
              Cannot finde Module request
              Unter Node_Module ist der Ordner "request" schon länger vorhanden.
              Gruß NetFritz
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                ist nur die Fehlermeldung da im javascript adapter oder kan er das Modul auch wirklich nicht finden ?
                was kommt im log wen du das script startest ?
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Das ist ja das seltsame wenn ich das Script starte kommt keine Fehlermeldung, auch nicht wenn die Zeile mit request Auskommentiere.
                  Hier mal das Script:
                  log("los");
                  request('https://api.forecast.solar/estimate/watts/52.33/9/40/-20/4', function (error, response, body) {
                    console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                    console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                    console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                  Es wird folgendes Ausgegeben:
                  11:25:19.204	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Read_Forecast_Solar
                  11:25:19.241	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Read_Forecast_Solar
                  11:25:19.241	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: los
                  11:25:19.242	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  11:25:20.046	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: error:
                  11:25:20.047	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: statusCode:
                  11:25:20.047	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: body:
                  Gruß NetFritz
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Admin 3.6.0
                    v8.15.1
                    v8.15.1
                    6.9.0
                    Gruß NetFritz
                    @pogo80 sagte:
                    Vermerk ignorieren, wenn das Modul installiert ist !
                    • N NetFritz
                      Hallo
                      Admin 3.6.0
                      v8.15.1
                      v8.15.1
                      6.9.0
                      Gruß NetFritz
                      @NetFritz sagte:
                      Das ist nicht nötig, da der Javascript-Adapter das Modul "request" bereits mitliefert.
                        pogo80
                        Hier der Screenshot vom Adapter
                        Und hier einer vom Verzeichniss
                          pogo80
                          Versteh ich das richtig, wenn das Modul insalliert ist kann ich die Warnung ignorieren und alles sollte funktionieren.
                          Habe request auch mal installiert da bekomme ich auch einen roten unterstrich.
                          • P pogo80
                            @pogo80 sagte:
                            Ja.
                              @pogo80 sagte:
                              Ja.
                              pogo80
                              Super vielen Dank, hab mich jetzt einfach auf meine restlichen Fehler im script Konzentriert und es funktioniert.
                              • P pogo80
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @pogo80 sagte in [gelöst] NPM Module dewpoint wird nicht gefunden.:
                                hat mal jemand geschaut ob es dazu ein git issue gibt den das Modul ist ja da der admin (javascript adapter) zeigt es falsch an ?
