  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    5.9k
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 248.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • F Felidsche
    @smartboart hallo,
    habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    wireless-mbus.0
    2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
    weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
    Felidsche
    #441
    @smartboart danke für Deine Hilfe.
    habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
    gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:
    und: Es funktioniert :-)
    der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
    nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
    auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.
    Als wem's hilft und wer einen Sensus Iperl auslesen möchte, mit den einstellungen im Screenshot funktioniert es :-)
    einzige Frage die ich habe: kann man das Sendeintervall des Wasserzählers irgendwie beeinflussen? es scheint, dass der nur jede Stunde sendet...
    pille0557P F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felidsche
      pille0557P Offline
      pille0557P Offline
      pille0557
      schrieb am zuletzt editiert von pille0557
      #442
      @felidsche said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
      tja, bei mir alles genauso, id des Wasserzählers stimmt auch, raw date auch da, aber dann nix im Objektbaum ... ?
      evtl. muss ich den AES-Schlüssel nochmal kontrollieren lassen
      was hast du hier gewählt:
      L F 2 Antworten Letzte Antwort
      • pille0557P pille0557
        lvogt
        #443
        @pille0557
        Ich hätte wohl konkreter sein müssen: Es geht um ein Debug Log was auch ein ankommendes Telegramm enthält. Dann sollte dort nämlich auch was dazu stehen was beim Parsen schief gelaufen ist.
        Was du gepostet hast zeigt ja nur den Adapter Start.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #444
          @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
          Hallo, heißt das, das der Stick so wie er geliefert wurde funktioniert? Ohne angepasste firmware? Also funktioniert dein iperl im 868Mhz Bereich?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @smartboart so sieht das jetzt aus:
            2023-05-06 09:05:50.956 debug connected set to true
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:50.894 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:50.891 debug CUL: RX: 544d4f44450d0a
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:50.875 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:50.873 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.923 debug connected set to false
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.864 debug CUL: TX: 560d0a
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.858 debug Created device of type: CUL
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.785 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.531 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.461 debug States create User PubSub Client
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.459 debug States create System PubSub Client
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.396 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.363 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.356 debug Objects client initialize lua scripts
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.301 debug Objects create User PubSub Client
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.299 debug Objects create System PubSub Client
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.297 debug Objects client ready ... initialize now
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:47.239 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.raspi-iobroker
            2023-05-06 09:05:45.751 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 7019
            host.raspi-iobroker
            2023-05-06 09:05:43.181 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.raspi-iobroker
            2023-05-06 09:05:42.660 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:42.625 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:42.623 info terminating
            wireless-mbus.0
            2023-05-06 09:05:42.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            sehe gerade, dass der iobroker 1h hinterher hängt, der raspi hat aber die Sommerzeit! ... ?
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #445
            @pille0557 in dem log sieht man nur das der Stick aufgenommen. Wurde.. vom iperl ist nichts zu sehen. Sieht aus wie bei mir..
              Felidsche
              #446
              @pille0557 hi pille, da habe ich
              @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
              hi pille da habe ich nichts gewählt bzw. nichts geändert. Wenn der AES Key korrekt ist, sollte er es auch interpretieren. und es wird soweit ich verstanden habe erst ein objekt im Objektbaum angelegt, wenn einmal richtig interpretiert wurde.
              pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
              • smartboartS smartboart
                Felidsche
                schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
                #447
                @smartboart
                ja, genau, mit der firmware die drauf war hat es funktioniert. Auf dem Stick ist schon die richtige mbus firmware drauf. die muss man nicht ändern.
                ja, anscheinend geht der Iperl im 868 mhz bereich. hab dazu keine doku gefunden.
                • F Felidsche
                  Felidsche
                  #448
                  laut diesem bericht: https://www.drmoldan.de/2020/12/23/funk-wasserzähler-iperl/ sendet der Iperl alle 14,6 sekunden.
                  bei mir kommen die Signale jedoch nicht so regelmäßig an. teilweise nur jede stunde, teilweise nur alle paar tage ;-(
                  ich probiere jetzt mal meine Antenne anders auzurichten. Eigentlich ist der usb stick genau gegenüber ca. 1,5 meter entfernt. das sollte funktionieren.
                  kann jemand helfen? bzw. hat einen tip was ich probieren kann?
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Felidsche
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #449
                    @felidsche
                    ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
                    Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
                    Crazy... aber es geht...
                    • F Felidsche
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #450
                      @felidsche Wie sieht es bei dir mit dem Empdang aus, also wie weit ist dein Cul vom iperl entfernt? Bei klappt es nur wenn er im selben Raum direkt in der nähe platziert ist. Im Raum neben an geht es schon nicht mehr.
                      Welche _Antenne benutzt du?
                      MfG
                      • K kubax
                        wir sollen nächste Woche auch einen "Smarten" Wasserzähler bekommen.
                        Noch weiß ich weder welches Modell noch ob ich überhaupt den Key bekomme. Ich hab mich aber gerade ein wenig eingelesen, und plane sobald ich (hoffentlich morgen) etwas mehr weiß, die Komponenten schon mal zu organisieren.
                        Ich hab meinen Zigbee Adapter per LAN angeschlossen, da meine IObroker instanz zwischen zwei Docker Hosts hin und her wechselt. Im Zigbee Adapter konnte ich dann am COM Port einfach z.B. tcp://127.0.0.01:1337 eintragen.
                        Nun zur eigentlichen frage. Würde das mit diesem Adapter ähnlich funktionieren? Dann würde ich mir einen nanoCUL und einen USR-TCP232-T2 besorgen.
                        Anderenfalls müsste ich wohl einen Raspi mit IObroker als zweiten Host aufsetzen, der nur den Wasserzähler ausließt...
                        Ich hoffe ja das es über TCP auch geht :)
                        lvogt
                        #451
                        Hallo zusammen 👋
                        ich habe vorhin v0.9.0 des Adapters auf npm publiziert. Die einzige Neuerung ist, dass man nun auch USB Sticks deren serielle Schnittstelle per TCP Socket im Netzwerk erreichbar ist, verwenden kann.
                        Dazu muss in der Konfiguration die Benutzerdefinierte Schnittstelle ausgewählt werden und dann die Adresse in Form von tcp://host:port eingegeben werden.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lvogt
                          Hallo zusammen 👋
                          N Offline
                          N Offline
                          Nord
                          #452
                          @lvogt
                          Hallo Forum,
                          ich versuche momentan, einen Wärmemengenzähler in den ioBroker einzubinden:
                          Typ: Allmess UltraMaxx mit wMBusmodul EquaScan hMIU RF V2; AES bekannt
                          Empfänger: IM871A-USB an Raspi4
                          ioBroker Node.js v18.17.0 npm 9.6.7 mit Wireless M-Bus-Adapter v0.9.1
                          Der WMZ sendet alle 5min ein CB-Telegramm,das erfolgreich entschlüsselt wird.
                          RAW-Daten werden angezeigt, da "...if parser failed" Beispiel:
                          444497260501122300047a130030a5cee4d5236ac1f055df19d551906e82b9497b731b5e59a694
                          cdbd4e3cab34f57fb18c5fc40d03b73fe757265f1e473a170c7947573822
                          Dann geht es nicht weiter, im Log kommen Fehlermeldungen:
                          CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 274d read: 3822
                          CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: d2c7 read: 3822 usw.
                          Da ich kein IT-Fachmann bin: Gibt es Abhilfe?
                          VG Nord
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Nord
                            @lvogt
                            Hallo Forum,
                            VG Nord
                            lvogt
                            #453
                            @nord
                            Hi, ich habe gerade keinen PC zur Hand, aber schon mal zwei Dinge vorne weg:
                            1. Mein Tipp wäre, dass du als Mode CA auswählen musst statt CB.
                            2. Der CRC Check kommt vor jedweglicher Verschlüsselung, d.h. ob der Schlüssel korrekt ist, ist nicht klar.
                            Falls der CA Mode nicht hilft müsste ich mal näher nach gucken - weiß aber nicht genau wann ich dazu Zeit habe.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nord
                              #454
                              Danke für die schnelle Antwort!
                              Ich hatte die anderen Modi schon getestet:
                              info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 149149
                              info: wireless-mbus.0 (149149) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                              info: wireless-mbus.0 (149149) IMST: Receiver set to CA-MODE
                              error: wireless-mbus.0 (149149) cd351bfefcb9f5d7f788f6e0aa04740ef7ede78238d30df9efbbc8624985b6833997bd72c5a067c0c75c4acc213d513d0c7947573822
                              info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151210
                              info: wireless-mbus.0 (151210) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                              info: wireless-mbus.0 (151210) IMST: Receiver set to CB-MODE
                              error: wireless-mbus.0 (151210) CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 88f7 read: 3822
                              info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151991
                              info: wireless-mbus.0 (151991) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                              info: wireless-mbus.0 (151991) IMST: Receiver set to T-MODE
                              error: wireless-mbus.0 (151991) encrypted message and no aeskey provided
                              (Auf S kommt gar nichts)
                              Der Key war im Lieferumfang des Moduls. Ich habe zuerst direkt an meiner CCU3/CuxD probiert. Dort wird der Zählertyp "Heat" erkannt und der RSSI angezeigt. Wäre das ein Indiz für die Richtigkeit des Keys?
                              • N Nord
                                lvogt
                                #455
                                @nord
                                Ok, ich rate nochmal: Der T Mode wäre eigentlich korrekt. Bitte mal folgendes machen:
                                Adapter im T Mode starten und nach der "key missing" Fehlermeldung in die Adapter Einstellungen gehen und im AES Schlüssel Tab schauen ob ein neuer Eintrag mit "UNKNOWN" Key aufgetaucht ist.
                                Falls ja, bei diesem Eintrag UNKNOWN durch deinen Schlüssel ersetzen, Einstellungen speichern und gucken was passiert.
                                Ansonsten wäre es auch besser wenn du den Adapter auf Debug Log Ausgabe umschaltetest damit wir mehr Informationen bekommen
                                • L lvogt
                                  @nord
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nord
                                  #456
                                  @lvogt
                                  Sorry, mein Fehler. Die T-Mode sind Diehl-Wasserzähler, nach dem Blockieren keine Signale mehr.
                                  Im Datenblatt des Funkmoduls steht:
                                  Protokoll: Bidirektional EN 13757-3/-4 wireless M-BUS oder Unidirektional OMS V4
                                  Betriebsart: C2- oder C1-Mode
                                  • N Nord
                                    @lvogt
                                    lvogt
                                    #457
                                    @nord
                                    Dann muss vermutlich was anpassen.
                                    Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lvogt
                                      @nord
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nord
                                      #458
                                      @lvogt
                                      Hoffe, der Logauszug (nach Neustart der Instanz) pass so. Sonst bitte Anweisung.
                                      230808 Log wMBus WMZ CB-Mode.txt
                                      • L lvogt
                                        @nord
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nord
                                        #459
                                        @lvogt
                                        Und hier nochmal der gleiche log erweitert um einen Neustart im CA-Mode
                                        230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode.txt
                                        • N Nord
                                          @lvogt
                                          lvogt
                                          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                                          #460
                                          @nord
                                          Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
                                          Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?
                                          Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
                                          (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)
