  5. [vorerst gelöst] Suche anders geartete Zeitverzögerung
    5.7k
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von docadams
    ich möchte ein Relais einschalten und nach z.B. einer Minute wieder ausschalten. Das könnte man mit der Zeitverzögerung hinbekommen. Dann kann ich aber nicht irgendwie noch eingreifen. z.B. nach 10 Sekunden mittels Taster bei Bedarf wieder ausschalten.
    Ich dachte an eine Art Zeitschleife von 1 Minute, die unabhängig unterbrochen werden kann. Gibt es so etwas?
    Natürlich bin ich auch für elegantere Lösungen offen ;-)
    HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      @docadams
      Dafür ist der Baustein timeout
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @docadams
        in JS eigentlich ganz einfach:
        var MyTimeoutVariable = null
        on({id: 'triggerobjekt fuer timeout', change: 'ne'},
           function() {
              MyTimeoutVariable = setTimeout(function() { setState('relaisobject',false); } );
              setState('relaisobject', true);
        on ({ id:'triggerobjekt zum abbruch', change:'ne'},
                function () {
                     if (MyTimeoutVariable) clearTimeout(MyTimeoutVariable);
                     MyTimeoutVariable = null;});
        A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @docadams
          Nachtrag: So wie das script ist kannst du es ggf. mehrfach triggern. Es sollte also noch eine Abfrage rein, und am setTimeout hatte ich die Dauer gelöscht. Damit wird der Timeout zum abschalten auf 10 Sekunden auf das letzte Auftreten des Triggers gesetzt.
             function() {
                if (MyTimeOut) clearTimeOut(MyTimeout);
          }, 10000);
                  function () {
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Ich arbeite mich ja erst ein.
            Ich habe ein unter common ein leeres Javaskript erzeugt und dein Skript hineinkopiert.
            Ist das richtig so? Und wie handle ich das weiter?
            Und jetzt noch eine etwas anspruchsvollere Frage.
            Ist es möglich, die Timeoutdauer, hier also die 10000, irgendwie zentral, z.B. als Datenpunkt Typ Zahl, zu hinterlegen?
            Der Hintergrund ist folgender: Das Timeout benötige ich für die Dauer, in der meine Rolläden hoch und runter fahren. Zur Zeit kurbele ich noch, will aber im Frühjahr die Rollläden motorisieren. Ich weiß also noch nicht, wie lange konkret die Dauer sein wird. Ich möchte aber schon mal mit dem Programmieren beginnen.
            Wäre nur schön, wenn ich das dann einmalig für alle anpassen könnte.
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              gelöscht.
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Darf ich noch mal anfragen, wie ich das von dir vorgeschlagene Script nutzen kann? Ich habe solchen Code noch nie importiert.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @docadams
                  Darst du.. du gehst auf den Eintag <> Script links, dan bekommst du die Liste der bei Dir laufenden Scripte.
                  Dann erzeugst du mit + ein neues Script - wichtig, ein Script vom Typ JS
                  Dann kopierst du den Text der oben Steht in das rechte Fenster und speicherst den.. Damit hast das ganze dann erstmal drin.
                  Jetzt noch ein paar Warnhinweise:
                  da wo ich 'triggerobjekt ...' im Script stehen habe musst du die ID des Datenpunktes eintragen, mit dem du trigger willst.
                  da wo 'relaisobject' steht muss die ID es Datenpunktes den du schalten willst stehen
                  Wenn du die Dauer des Timeout ueber einen Datenpunkt steuern willst , dann musst du an Stelle der 10000
                  getState('id des Datenpunktes mit der Zahl') schreiben.
                  A.
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    Vielen Dank.
                    wenn ich das reinkopiere erscheint zwischen jeder Zeile eine Leerzeile, die ich dann manuell rauslösche. Ist das korrekt?
                    Aber meine eigentliche Frage ist, wie binde ich das Skript nun ein? Ich mache den Rest in Blockly. Kann ich das Skript dann irgendwie als Befehl/Block in Blockly aufrufen?
                    Dein letzter Hinweis greift eine künftige Frage voraus. Mein Ziel wird sein, eine variierende Zeit zwischen zwei zu steuernden Ereignissen zu programmieren. Mir ist es schon gelungen, mit Zufallszahl einen Datenpunkt "Zufall5-15" zu befüllen. Dann bräuchte ich dann nur noch statt der 1000
                    getState('id des Datenpunktes Zufall5-15')
                    anzusprechen. Das find ich gut.
                    Allerdings muss diese Zufallszahl dann unbedingt in Milisekunden erscheinen, oder?
                      Vielen Dank.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @docadams
                      Das script läuft automatisch, und triggers darauf das die beiden trigger Datenpunkte auf true gehen.
                      Du kannst auch im script rechnen, in dem du getState()*1000 machst
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        hier mal zum Verständnis das selbe in blockly, trigger löst timer aus worin ein object gesteuert wird.
                        Wird der trigger nochmal aufgerufen startet der time neu (set time-out / reset-timeout)
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Das "Stopp Timeout" ist noch ein wichtiger Hinweis, danke.
                          Eigentlich prinzipiell gibt es doch keinen Unterschied zwischen dem Blockly und den JS-Code von Asgothian, oder?
                          Oder ist der Code flexibler?
                          Ich frage das deshalb, weil ich noch eine Lösung von folgendem Problem suche:
                          • mache etwas
                          • warte 5 ... 15 Minuten (zufällig jeden Tag anders)
                          • mache das Nächste
                          Geht das überhaupt und könnte man das auch in Blockly erzeugen, oder nur als JS?
                            • mache etwas
                            • mache das Nächste
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @docadams sagte in Suche anders geartete Zeitverzögerung:
                            Prinzipiell geht fast alles auch mit blockly. Wenn du das gleiche prinzipiell immer wieder mit unterschiedlichen Datenpunkte n machen willst ist js flexibler, kürzer, aber auch komplexer zu lesen.
                            • docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              endlich kann ich auch mal was Positives einbringen und nicht nur Fragen stellen :-)
                              Auf die Lösung hat mich "Svens ioBroker Tutorials" gebracht, hier etwa ab Minute 16.
                              Ich möchte ja etwas zufällig schalten wollen. Hier im Beispiel eine Lampe für die Dauer von 11 bis 33 Sekunden lang leuchten lassen.
                              Die Idee ist, eine Variable erzeugen, die einmal täglich mit dem Inhalt der zufälligen Leuchtdauer in Millisekunden befüllt wird.
                              Und im Timeout-Modul wird an Stelle der Dauer in Ziffern der Name der Variablen eingetragen.
                              Das wars.
                              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                Das wars.
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @docadams Hallo
                                Funktioniert nur mit "ms" und wird offiziell nicht unterstützt. Kann also irgendwann nicht mehr funktionieren.
                                So mein letzter Stand.
                                Rantanplan
                                • docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  Naja, deshalb ja auch der Faktor 1000 oder wenn es um Minuten geht, halt Faktor 60000.
                                  Wäre echt schade, wenn das mal wegver(schlimm)bessert werden sollte. Zumindest für mich "NichtJavaKenner" ist das eine elegante Lösung, die sogar ich verstehe ;-).
                                  Mal sehen....
