  5. [vorerst gelöst] Suche anders geartete Zeitverzögerung
    5.7k
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von docadams
    gelöscht.
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      Darf ich noch mal anfragen, wie ich das von dir vorgeschlagene Script nutzen kann? Ich habe solchen Code noch nie importiert.
      • docadamsD docadams
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @docadams
        Darst du.. du gehst auf den Eintag <> Script links, dan bekommst du die Liste der bei Dir laufenden Scripte.
        Dann erzeugst du mit + ein neues Script - wichtig, ein Script vom Typ JS
        Dann kopierst du den Text der oben Steht in das rechte Fenster und speicherst den.. Damit hast das ganze dann erstmal drin.
        Jetzt noch ein paar Warnhinweise:
        da wo ich 'triggerobjekt ...' im Script stehen habe musst du die ID des Datenpunktes eintragen, mit dem du trigger willst.
        da wo 'relaisobject' steht muss die ID es Datenpunktes den du schalten willst stehen
        Wenn du die Dauer des Timeout ueber einen Datenpunkt steuern willst , dann musst du an Stelle der 10000
        getState('id des Datenpunktes mit der Zahl') schreiben.
        A.
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          Vielen Dank.
          wenn ich das reinkopiere erscheint zwischen jeder Zeile eine Leerzeile, die ich dann manuell rauslösche. Ist das korrekt?
          Aber meine eigentliche Frage ist, wie binde ich das Skript nun ein? Ich mache den Rest in Blockly. Kann ich das Skript dann irgendwie als Befehl/Block in Blockly aufrufen?
          Dein letzter Hinweis greift eine künftige Frage voraus. Mein Ziel wird sein, eine variierende Zeit zwischen zwei zu steuernden Ereignissen zu programmieren. Mir ist es schon gelungen, mit Zufallszahl einen Datenpunkt "Zufall5-15" zu befüllen. Dann bräuchte ich dann nur noch statt der 1000
          getState('id des Datenpunktes Zufall5-15')
          anzusprechen. Das find ich gut.
          Allerdings muss diese Zufallszahl dann unbedingt in Milisekunden erscheinen, oder?
            Vielen Dank.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @docadams
            Das script läuft automatisch, und triggers darauf das die beiden trigger Datenpunkte auf true gehen.
            Du kannst auch im script rechnen, in dem du getState()*1000 machst
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              hier mal zum Verständnis das selbe in blockly, trigger löst timer aus worin ein object gesteuert wird.
              Wird der trigger nochmal aufgerufen startet der time neu (set time-out / reset-timeout)
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Das "Stopp Timeout" ist noch ein wichtiger Hinweis, danke.
                Eigentlich prinzipiell gibt es doch keinen Unterschied zwischen dem Blockly und den JS-Code von Asgothian, oder?
                Oder ist der Code flexibler?
                Ich frage das deshalb, weil ich noch eine Lösung von folgendem Problem suche:
                • mache etwas
                • warte 5 ... 15 Minuten (zufällig jeden Tag anders)
                • mache das Nächste
                Geht das überhaupt und könnte man das auch in Blockly erzeugen, oder nur als JS?
                  • mache etwas
                  • mache das Nächste
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @docadams sagte in Suche anders geartete Zeitverzögerung:
                  Prinzipiell geht fast alles auch mit blockly. Wenn du das gleiche prinzipiell immer wieder mit unterschiedlichen Datenpunkte n machen willst ist js flexibler, kürzer, aber auch komplexer zu lesen.
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    endlich kann ich auch mal was Positives einbringen und nicht nur Fragen stellen :-)
                    Auf die Lösung hat mich "Svens ioBroker Tutorials" gebracht, hier etwa ab Minute 16.
                    Ich möchte ja etwas zufällig schalten wollen. Hier im Beispiel eine Lampe für die Dauer von 11 bis 33 Sekunden lang leuchten lassen.
                    Die Idee ist, eine Variable erzeugen, die einmal täglich mit dem Inhalt der zufälligen Leuchtdauer in Millisekunden befüllt wird.
                    Und im Timeout-Modul wird an Stelle der Dauer in Ziffern der Name der Variablen eingetragen.
                    Das wars.
                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      Das wars.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @docadams Hallo
                      Funktioniert nur mit "ms" und wird offiziell nicht unterstützt. Kann also irgendwann nicht mehr funktionieren.
                      So mein letzter Stand.
                      Rantanplan
                      • docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        Naja, deshalb ja auch der Faktor 1000 oder wenn es um Minuten geht, halt Faktor 60000.
                        Wäre echt schade, wenn das mal wegver(schlimm)bessert werden sollte. Zumindest für mich "NichtJavaKenner" ist das eine elegante Lösung, die sogar ich verstehe ;-).
                        Mal sehen....
