  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    #81
    @wendy2702 @dslraser PIP habe ich auf jeden Fall auch als Ziel
      mehrwiedu
      #82
      Das sollte mit Zuweisung doch möglich sein. Es sei denn, PIP beschränkt sich auf die internen Tuner. Dazu gehört dann ja leider IPTV nicht wirklich.
      Partnerbox-Plugin könnte man eventuell noch probieren und damit spielen. Ich meine, ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, den Partnerbox Stream im PIP anzeigen zu lassen.
      Aber ihr habt alle VUs, oder? Ich habe ausschließlich Dream und auch erst seit letztem Wochenende eine davon mit openATV bestückt, so dass ich PlugIn mäßig noch nicht wirklich weiß, was angeboten wird.
      • K Offline
        Kuddel
        #83
        per VLC kann ich folgenden Link aufrufen um das Livevideo zu sehen:
        rtsp://USER:PASSWORD@192.168.4.72:88/videoMain
        Leider funzt der Link nicht als IPTV-Link
        • K Kuddel
          mehrwiedu
          schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
          #84
          @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
          Gibt es bei Deiner Kamera eventuell noch die Möglichkeit den rtsp Port direkt anzusprechen und die Auflösung zu wählen, anstelle dem normalen http Port 88?
          Eigentlich sollte Dein angegebener Link von der Syntax her funktionieren, zumal VLC den auch interpretieren kann.
          Vielleicht probierst Du mal anstelle /videoMain /videoSub, wobei ich nicht wirklich weiß, was da gestreamt wird.
          Ansonsten mal den Port 554 mit Zusatz /11 probieren, ob da ein Bild kommt.
          Das wäre z. B. bei einer Instar der rtsp Port und bei Angabe :554/11 ein SD-Bild und bei Angabe :554/12 ein HD-Bild.
          Oder hier mal reinschauen und entsprechend adaptieren.
          https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #85
            Anführungszeichen ?
            "rtsp......." mach mal ohne, rtsp.........
            • Ralla66R Ralla66
              Anführungszeichen ?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #86
              @Ralla66
              bei mir läuft es auch ohne Ausführungszeichen
              • dslraserD dslraser
                @Ralla66
                mehrwiedu
                #87
                @dslraser sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                @Ralla66
                Ja, die Anführungszeichen sind mir auch aufgefallen, aber die habe ich in meinen m3u Listen auch alle drin und wenn ich einen einzelnen Stream daraus mit Anführungszeichen kopiere, werden die eigentlich ignoriert. Grad eben ausprobiert.
                Wobei ich halt DreamboxEdit für den Mac benutze. Habe kein Windows-System.
                Was mir noch einfällt @Kuddel :
                Sind bei Dir auf der VU auch alle Abhängigkeiten und Player installiert? Laufen andere Streams oder nur dieser eine nicht?
                M K 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mehrwiedu
                  @Ralla66
                  mehrwiedu
                  #88
                  Sorry Doppelpost
                  • M mehrwiedu
                    @Ralla66
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #89
                    @mehrwiedu aktuell ist dass der erste Stream den ich hinzugefügt habe und abspielen möchte.
                    habe vorhin mit dem plugin CamoFS getestet. Damit die Einbindung vom JPG-Screenshot geunfzt.
                    Aber Livebild wäre besser.
                    Streamen der normalen TV Sender auf Notebook, Android etc. funzt fehlerfrei
                    EDIT: Habe es ohne " eingetragen und gespeichert. Wurden aber wohl doch iwie riengezaubert. Ohne " geht es aber :-)
                    • K Offline
                      Kuddel
                      #90
                      Okay, anzeige der Streams funktioniert.
                      Dann geht es jetzt ans Blockly Skript.
                      Ziel:
                      Wenn der Xiaomi BWM an der Haustür auslöst, soll Kanal 41 im kleinen PIP Fenster angezeigt werden.
                      Adapter: Harmony Hub / Enigma 2
                      E M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Ziel:
                        el_malto
                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                        #91
                        @Kuddel Ich habe auch schon mal probiert Streams als PIP auf meiner VU Uno 4k SE (OpenATV) anzuzeigen. Wie @mehrwiedu schon sagte, geht meines Wissens auch nicht, weil das PIP nur für die internen Tuner ist. Meines wissens geht es nur mit dem Plugin CamoFS.
                        @mehrwiedu said in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                        Das mit dem PartnerBox-Plugin oder RemoteChannelConverter ist eine gute Idee. Das könnte evtl. auch noch funktionieren wenn man eine zweite Box hat.
                        • K Kuddel
                          Ziel:
                          mehrwiedu
                          #92
                          Ziel:
                          Mangels Programmierkenntnis, jedoch hoch erfreut, dass jemand die gleichen Bedürfnisse wie ich hegt, freue ich mich jetzt bereits auf den Ansatz einer Lösung und stelle mich freilich als Tester zur Verfügung. Allerdings nur mit zwei Händen voll Dreamboxen aus jedem Baujahr. ;)
                          Trigger ist bei mir dann auch kein BWM, sondern ein Vibrationssensor an der Klingel, aber das spielt ja eher eine untergeordnete Rolle.
                          • K Offline
                            Kuddel
                            #93
                            Habe bal das erste Skript gebastelt. Wenn ein BWM Auslöst, wird der Sender 41 (Livestream) für 5 Sekunden angeschaltet und dann der vorherige Kanakl wieder aktiviert
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              el_malto
                              #94
                              @Kuddel Nur rein aus Neugier, was machst du mir den Datenpunkt "kamera_ueberwachung"?
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E el_malto
                                Kuddel
                                #95
                                @el_malto da zwei BWMs verknüpft sind, würde das Skript ohne evtl. zweimal ausgeführt, nämlich wenn beide BWMs auslösen.
                                Damit wird das unterbunden
                                dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #96
                                  @Kuddel
                                  für die "Sturmklingler", oder die Klingeltypen mit "nervösen Fingern" habe ich bei mir auch was eingebaut, da sonst hin und her geschaltet wird.
                                  Edit: Bei mir wird mit der Taste Exit geschaltet. Es würde sonst immer wieder Exit gedrückt bei jedem Klingelsignal. Exit schaltet bei mir CamoFS an und auch wieder aus.
                                  • K Kuddel
                                    el_malto
                                    #97
                                    @Kuddel @dslraser Was ihr macht kann man viel einfacher mit einen "Entpreller" (Variable) lösen. Dann braucht man nicht extra Datenpunkte dafür anlegen.
                                    alt text
                                    "Is open" ist bei mir die Klingel.
                                    • K Offline
                                      Kuddel
                                      #98
                                      Habe mal das EPG in meine VIS eingebunden
                                        Ringo
                                        #99
                                        Vu+ - für mich die geniale Lösung!
                                        Verwende ultimo mit ner uniclable lösung - also 8 Tuner und nix tut mehr weh!
                                        ... umschaltzeiten - in Echtzeit!
                                        ioboker enigma bindung sehr stabil - aber wer sich hier schlau macht kommt
                                        um die app "dream EPG Premium" nicht herum!
                                        ... das war eine der erste apps wo ich geld ausgegeben habe - jeder cent isses wert.
                                        (streaming - aufnahmen .- epg - und vieles mehr)
                                        ... damit erübrigen sich so manche in iobroker gebaute vis seiten!
                                        Wenn Du nicht überzeugen kannst - dann sorge wenigsten für Verwirrung! :idea:
                                        • R Ringo
                                          Kuddel
                                          #100
                                          @Ringo ich verwende auf meinem Andoriden die APP TV-Browser mit einem entsprechendem Plugin für die VU+ Box.
                                          Ebenso habe ich auf meinem Notebook (Win10) den TV-Brwoser mit Plugin installiert und kann mich nicht beschweren.
                                          Funzt super.
                                          Zum TV schauen nutze ich aktuell die APP VU+ Player HD
