  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
    5.5k
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Wenn ich ehrlich bin nutze ich keine Visualisierung der Box 😳
    Nutze lediglich ein paar DP die ich in anderen Programmen verknüpft habe.
    Ich habe schneller mein Handy mit Harmony App zur Hand oder die Harmony FB als das ich am Wandtablet bin und da rumgedrückt habe.
    mehrwiedu
    #73
    @wendy2702 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
    Das ist wohl war, wobei ich das auch nicht so nutze.
    Ich lasse mir in der VIS nur anzeigen, ob die Boxen an sind, was aktuell auf den Boxen läuft (Sender und Programminfo) und was anschließend kommt. In erster Linie für das Kinderprogramm. Dafür nehme ich die Datenpunkte aus dem Adapter.
    Was allerdings häufig genutzt wird, ist die Multi-EPG Anzeige, die ich bisher eben nur bei eingeschaltetem Fernseher, oder aber auf dem Laptop habe aufrufen können. Der TV-Spielfilm Adapter ist mir dafür zu unflexibel, weshalb ich mich an meinen eigenen Bouquets bediene. So kann jeder bevor man den Fernseher überhaupt anmacht, fix schauen, was es Interessantes über den Tag verteilt gibt. Hat auch einen positiven Effekt wenn die Kiddies kommen und was schauen wollen. So muss ich nicht erst durchzappen, sondern kann genau sagen, wann welche Sendung kommt.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #74
      OK.
      Das mit dem EPG macht Sinn mit Kidz... aus dem Alter sind meine schon raus.... und ich kann eh sagen was ich will... hört keiner mehr wirklich zu 😂
      Unser Receiver ist halt die meiste Zeit des Tages im Deep Standby und dadurch macht es keinen Sinn mir dafür ein Vis zu bauen. Ich schalte das Ding nur an wenn wir auch wirklich etwas schauen wollen.
        Gibt ja den Enigma2 Adapter der schon eine Menge DP bereitstellt um daraus was zu basteln... wenn man denn will.
        Kaiman55
        #75
        Moin Wendy,
        ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter.
        Vielleicht kannst Du mir da ne Frage beantworten:
        Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
        Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
        Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
        Vielleicht kennst Du die Funktion von diesem Punkt.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #76
          da muss ich passen. Nutze wie gesagt nur wenige Datenpunkte des Adapters.
          Schaue doch mal in diesem Thread und stelle deine Frage dort wenn du nichts findest
            Kommt drauf an wie du z.B. die Bewegung erkennst.
            In CAMOFS kannst du z.B. Verzeichnisse überwachen, gibt es eine Änderung weil ein Screenshot gespeichert wird kannst du die das Minibild der Cam als PIP anzeigen lassen.
            Du kannst aber auch den Kamera Stream als IP Stream in das Bouquet mit aufnehmen und dann bei Bewegung / Klingel dahin umschalten und es als Vollbild genießen.
            Kannst auch den Trigger der Klingel/BWM verwenden um das CAMOFS Minibild (PIP) zu aktivieren für Zeitraum X.
            Gibt bestimmt noch mehr mögliche Lösungen aber das fällt mir auf Anhieb ein.
            Geht übrigens mit jeder Enigma Box. Muss nicht zwingend VU+ sein.
            Kuddel
            #77
            @wendy2702 meine VU+ Uno 4k SE läuft Box läuft seit Freitag.
            Habe heute versucht, meine Foscam als Stream einzubinden.
            Habe mich an diesem Thread orientiert und per DreamBox-Edit den Strewam hinzugefügt.
            Leider bleibt der Sender schwarz.
            Könntest du mir vllt. helfen?
            • K Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #78
              @Kuddel
              ich bin zwar nicht @wendy2702 , aber ich antworte mal
              ich benutze das Plugin hier schon sehr lange auf der VU
              Klick hier
              Aber über Dreambox Edit geht es auch bei mir.
              Bei mir sind es HiKam A2
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #79
                Ich habe meine CAMS aktuell nicht als Vollbild (IP Stream) eingebunden sondern nur noch über CamoFS.
                Das Umschalten auf ein Vollbild während eines Filmes oder so wenn sich jemand an der Tür bewegt war meiner Familie dann doch zu "nervend".
                @dslraser : weißt du ob man den IP Stream auch als PIP einblenden kann?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #80
                  @wendy2702
                  habe ich schon mal vor längerer Zeit probiert, da habe ich es nicht hinbekommen. Interessiert mich jetzt aber auch wieder, da ich auch ein Vollbild bekomme wenn es an der Tür klingelt... (manchmal nervt es die Familie) Ich habe CamoFS auf der Exit Taste, diese wird ausgeführt wenn es klingelt.
                    Kuddel
                    #81
                    @wendy2702 @dslraser PIP habe ich auf jeden Fall auch als Ziel
                      mehrwiedu
                      #82
                      Das sollte mit Zuweisung doch möglich sein. Es sei denn, PIP beschränkt sich auf die internen Tuner. Dazu gehört dann ja leider IPTV nicht wirklich.
                      Partnerbox-Plugin könnte man eventuell noch probieren und damit spielen. Ich meine, ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, den Partnerbox Stream im PIP anzeigen zu lassen.
                      Aber ihr habt alle VUs, oder? Ich habe ausschließlich Dream und auch erst seit letztem Wochenende eine davon mit openATV bestückt, so dass ich PlugIn mäßig noch nicht wirklich weiß, was angeboten wird.
                        Kuddel
                        #83
                        per VLC kann ich folgenden Link aufrufen um das Livevideo zu sehen:
                        rtsp://USER:PASSWORD@192.168.4.72:88/videoMain
                        Leider funzt der Link nicht als IPTV-Link
                        • K Kuddel
                          mehrwiedu
                          schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                          #84
                          @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                          Gibt es bei Deiner Kamera eventuell noch die Möglichkeit den rtsp Port direkt anzusprechen und die Auflösung zu wählen, anstelle dem normalen http Port 88?
                          Eigentlich sollte Dein angegebener Link von der Syntax her funktionieren, zumal VLC den auch interpretieren kann.
                          Vielleicht probierst Du mal anstelle /videoMain /videoSub, wobei ich nicht wirklich weiß, was da gestreamt wird.
                          Ansonsten mal den Port 554 mit Zusatz /11 probieren, ob da ein Bild kommt.
                          Das wäre z. B. bei einer Instar der rtsp Port und bei Angabe :554/11 ein SD-Bild und bei Angabe :554/12 ein HD-Bild.
                          Oder hier mal reinschauen und entsprechend adaptieren.
                          https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #85
                            Anführungszeichen ?
                            "rtsp......." mach mal ohne, rtsp.........
                            • Ralla66R Ralla66
                              Anführungszeichen ?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #86
                              @Ralla66
                              bei mir läuft es auch ohne Ausführungszeichen
                              • dslraserD dslraser
                                @Ralla66
                                mehrwiedu
                                #87
                                @dslraser sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                                @Ralla66
                                Ja, die Anführungszeichen sind mir auch aufgefallen, aber die habe ich in meinen m3u Listen auch alle drin und wenn ich einen einzelnen Stream daraus mit Anführungszeichen kopiere, werden die eigentlich ignoriert. Grad eben ausprobiert.
                                Wobei ich halt DreamboxEdit für den Mac benutze. Habe kein Windows-System.
                                Was mir noch einfällt @Kuddel :
                                Sind bei Dir auf der VU auch alle Abhängigkeiten und Player installiert? Laufen andere Streams oder nur dieser eine nicht?
                                M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mehrwiedu
                                  @Ralla66
                                  mehrwiedu
                                  #88
                                  Sorry Doppelpost
                                  • M mehrwiedu
                                    @Ralla66
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #89
                                    @mehrwiedu aktuell ist dass der erste Stream den ich hinzugefügt habe und abspielen möchte.
                                    habe vorhin mit dem plugin CamoFS getestet. Damit die Einbindung vom JPG-Screenshot geunfzt.
                                    Aber Livebild wäre besser.
                                    Streamen der normalen TV Sender auf Notebook, Android etc. funzt fehlerfrei
                                    EDIT: Habe es ohne " eingetragen und gespeichert. Wurden aber wohl doch iwie riengezaubert. Ohne " geht es aber :-)
                                      Kuddel
                                      #90
                                      Okay, anzeige der Streams funktioniert.
                                      Dann geht es jetzt ans Blockly Skript.
                                      Ziel:
                                      Wenn der Xiaomi BWM an der Haustür auslöst, soll Kanal 41 im kleinen PIP Fenster angezeigt werden.
                                      Adapter: Harmony Hub / Enigma 2
                                      E M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Ziel:
                                        el_malto
                                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                        #91
                                        @Kuddel Ich habe auch schon mal probiert Streams als PIP auf meiner VU Uno 4k SE (OpenATV) anzuzeigen. Wie @mehrwiedu schon sagte, geht meines Wissens auch nicht, weil das PIP nur für die internen Tuner ist. Meines wissens geht es nur mit dem Plugin CamoFS.
                                        @mehrwiedu said in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                                        Das mit dem PartnerBox-Plugin oder RemoteChannelConverter ist eine gute Idee. Das könnte evtl. auch noch funktionieren wenn man eine zweite Box hat.
                                        • K Kuddel
                                          Ziel:
                                          mehrwiedu
                                          #92
                                          Ziel:
                                          Mangels Programmierkenntnis, jedoch hoch erfreut, dass jemand die gleichen Bedürfnisse wie ich hegt, freue ich mich jetzt bereits auf den Ansatz einer Lösung und stelle mich freilich als Tester zur Verfügung. Allerdings nur mit zwei Händen voll Dreamboxen aus jedem Baujahr. ;)
                                          Trigger ist bei mir dann auch kein BWM, sondern ein Vibrationssensor an der Klingel, aber das spielt ja eher eine untergeordnete Rolle.
