  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    #101
    @Ringo @Kuddel Ich benutze Enigmote. Gibt es bisher nur für iOS. Gefällt mir von der Bedienung und Optik am besten. Da kann man auch alles mit machen. Live TV und Aufnahmen streamen, EPG, Timer setzen usw. Baut auch automatisch eine VPN Verbindung her, wenn man nicht zu Hause im Netzwerk ist. Kann ich nur empfehlen.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #102
      Ist hier jemand der CamoFS nutzt?
      Davon am besten noch die Alarmüberwachung auf ein Verzeichnis und/oder Dateien?
      • smokerS Offline
        smokerS Offline
        smoker
        #103
        Hast du schon mal an SAT>IP oder Kabel>IP gedacht.
        Brauchst dafür nur einen IP-Server. Den Hänse du dann in dein lokales Netzwerk (per LAN). Ist auch nicht teurer als ein guter Enigma2-Receiver, aber du kannst dann zu jedem Mobilgerät streamen (bis zu 4 oder 8 verschiedene Programme) und per TV-Box (ATV 4k, Fire TV-Stick/Box usw.) am TV empfangen - ohne ein Empfangskabel hinzulegen. Die meisten Receiver können zwar auch als IP-Client fungieren, wenige allerdings als IP-Server.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • smokerS smoker
          el_malto
          #104
          @smoker Wenn man OpenATV installiert, ist da ein Sat>IP Server mit bei. Ob und wie gut der funktioniert, weiß ich nicht.
          Desweitrren erlauben die Boxen über das WebIF oder die hier bereits genannten und noch mehreren Apps das Streamen sowie transcodieren der Sender im heimischen Netzwerk und transcodiert auch für unterwegs. Ich will nicht sagen das Enigma2 Receiver eierlegende Wollmilchsauen sind, aber die Dinger kommen da schon sehr nahe dran.
          Ich kann Enigma2 Receiver nur wärmstens empfehlen.
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #105
            Hallo, am Anfang von diesem Thema wird über den Enigma2 adapter gesprochen.Dieaer befindet sich aber nicht in meiner Adapter Liste... hab ich da was übersehen oder muss man diesen Adapter manuell hinzufügen, wenn ja wie?
            • smokerS Offline
              smokerS Offline
              smoker
              #106
              @Elektroniker86
              unter Adapter über die Katze - dann auf BELIEBIG und folgenden Text (für URL) eingeben:
              https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                el_malto
                #107
                @Elektroniker86 Den musst du manuell hinzufügen.
                Gehe auf „Adapter“ und dann oben das Symbol mit der Katze„Installieren aus eigene URL“. Dann öffnet sich ein neues Fenster, dort oben auf den Reiter „Beliebig“ und bei URL den GitHub Link einfügen
                und unten auf “Installieren“ klicken.
                • E el_malto
                  #108
                  @el_malto
                  Und bitte die Hinweise zu Installationen aus Github berücksichtigen!
                  https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    Elektroniker86
                    #109
                    ok, danke für die super schnelle Antwort.
                    aber warum muss man den Adapter manuell installieren ?
                    Ist der noch nicht ganz fertig oder noch in der Testphase?
                    Ich hab nämlich ein bisschen schiss meine ioBroker Installation zu schrotten.
                    Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob ich jetzt mit Komandozeile oder wie smoker über die Katze installieren muss.
                    Ich hab nämlich noch die alte NPM Installation.
                    Kommt der Adapter eventuell noch offiziell in die Adapterliste?
                    • iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      schrieb am zuletzt editiert von iomountain
                      #110
                      Kurze Zwischenfrage:
                      Kann man bei Receivern mit dem OpenATV Image das in manchen Receivern verbaute Display zur Ausgabe von Statusmeldungen von ioBroker verwenden?
                        el_malto
                        #111
                        @Elektroniker86 da musst du @Matten-Matten fragen, der ist der Dev.
                        Ich hab den Adapter aber auch ohne Probleme installiert sowie viele andere auch.
                        https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter
                        • iomountainI iomountain
                          el_malto
                          #112
                          @iomountain da musst du wohl bei OpenATV fragen in wie weit man von extern das Display steuern kann. Evtl. mal das Plugin LCD4Linux angucken.
                          • K Offline
                            Kuddel
                            #113
                            was fragt ihr von euren VU+ Boxen so ab bzw. wasnutzt ihr vom Enigma2 Adapter?
                            Ich lasse mir aktuell nur den Standby-Status (Online / Standby) sowie die Festplatten-Auslastung in meiner VIS anzeigen.
                            • K Kuddel
                              el_malto
                              #114
                              @Kuddel ich frag eigendlich gar nichts ab. Ich benutze den im Moment nur um den Receiver mit Alexa zu steuern. Hatte ich damals ohne den Adapter mit den http requests gemacht.
                              Das kommt aber auch nur weil ich meine VIS noch nicht fertig habe bzw. ich alleine Wohne und keine Lust habe mir eine VIS zu basteln (Aufwand/Nutzen als Single passt mir da nicht so ;) ). Wenn es irgendwann mal zu einer gescheiten VIS kommt, werde ich aber schon die Programme, aktuelle Sendung, Laufzeit, Picons usw. abfragen. Halt das, was der Adapter so her gibt und man braucht.
