  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    Wie viele Sendungen kann man eigentlich parallel aufnehmen und schauen?
    Bei meinem Receiver kann ich glaube ich bis zu drei Aufnahmen parallel starten und noch normal TV schauen
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      Ich habe mal bei meiner Uno 4K bei 10 parallelel aufgehört zu testen...
      Zwar nur über ein paar Minuten, aber die Aufnahmen waren alle OK. Und alle Tuner voll ausgenutzt.
      Gruss, Jürgen
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Sat oder Kabel Box?
        Ich habe SAT und habe auch bei 10 aufgehört zu testen.
        Da bei Kabel auch FBC Tuner eingesetzt werden sollte es bei zwei Tunern ähnlich sein.
        W M 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          mehrwiedu
          @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
          Das ist abhängig von der Leistung der Box und den verfügbaren Transpondern.
          Bei Kabel kenne ich mich nicht aus. Bei SAT hat meine Dream8000 damals bei 18 parallelen Aufnahmen Schluss gemacht.
          Ich denke eine Box in der Leistungsklasse einer DM900 oder DM920 (weil ich mich auch mit den VUs nicht auskenne), schafft da deutlich mehr, wobei eben der limitierende Faktor der Tuner und die parallel nutzbaren Frequenzen sind.
          I. Ü. läuft meine DM8000 immer noch als Server fürs IPTV und andere Dinge. Die Dinger sind also mit dem richtigen Image schon echte Langläufer. VU habe ich als Modeerscheinung neben Dream wahrgenommen, wobei ich heute von dieser Meinung schon ein wenig Abstand nehme.
          Was eben wichtig ist...such Dir ein Image mit entsprechendem Support. Es gibt nichts schlimmeres für den WAF, wenn Du da so ne Bastelkiste für den Fernsehempfang stehen hast, bei dem Frau nicht einfach ihre Sendung sehen kann.
          Ich nutze Merlin und hatte bisher keinen Grund auf irgendwas anderes auszuweichen. Für mich gibt es kein stabileres Image in Verbindung mit SAT und PayTV.
          Eine meiner Testboxen kriegt demnächst mal openATV verpasst, wenn ich ein adäquates Image finde. Hier interessiert mich eigentlich nur das Open WebIF für meine VIS.
          Sowas mag ich nicht auf meinen Hauptboxen haben, denn die müssen in erster Linie in dem Umfang funktionieren, wofür sie gemacht sind, nämlich fürs Fernseh gucken und Aufnehmen. Ich nehme i. Ü. auf einer NFS Freigabe auf der NAS auf und habe nur eine 64GB SSD in den Boxen für Permanent-Timeshift.
          Serienaufnahmen, EPG Refresh und sonstige PlugIns sind da dann auch sehr gut gepflegt, dank Developern wie Gutemine.
          Aber da wirst Du selbst dann noch drüber stolpern. ;)
          • wendy2702W wendy2702
            Ich habe auch zwei VU+ Boxen im Haushalt.
            Sind neben meiner ET9500 mitunter das Stabilste was ich je benutzt habe.
            VU+ DUO2 und VU+ DUO4K, hatte zuerst die DUO2 in Iobroker eingebunden und jetzt ist es die 4K.
            Kameras mit CAMOFS und als IP Stream eingebunden, alles kein Problem. Aufnahmen laufen nur auf ein NAS, keine Interne Platte verbaut.
            Kaiman55
            schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
            @wendy2702 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
            Hi Wendy,
            im Vergleich zur Duo2: Ist die 4k von der Verarbeitung gut?
            Auf Bildern wirkt diese immer etwas "billig".
            Will nämlich meine beiden auch auf 4k umstellen.
              Sat oder Kabel Box?
              W Online
              W Online
              Wildbill
              Sat oder Kabel Box?
              SAT-Box.
              Gruss, Jürgen
                Sat oder Kabel Box?
                mehrwiedu
                Dabei aber bitte keine Funktionen andichten, die eventuell nicht da sind.
                Bei normalem Multischalterbetrieb bei SAT hat dies 0,0 Auswirkung, weil man eh auf Transponder einer ZF-Ebene zugreifen kann. Das ganze lohnt sich nur im Bereich der Breitbandzuführung oder bei Unicable.
                FBC ist also bei normalem Multischalterbetrieb obsolet. ;)
                Wie das bei Kabelfernsehen ist, kann ich nicht sagen.
                • M mehrwiedu
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @mehrwiedu sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                  Welche Funktion habe ich "angedichtet" ?
                  Da gehen die Meinungen auseinander. Ist aber auch hier kein Thema und werde ich nicht weiter diskutieren.
                  @Kaiman55 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                  Also die Duo2 wirkt Aufgrund der Gehäuse Größe, der 2 Displays aus meiner Sicht wertiger. Wenn man die 4K in die Hand nimmt ist die einiges leichter was aber wohl auch dadurch bedingt ist das es jetzt ein externes Netzteil gibt.
                  Vom Gehäuse her muss ich sagen kann ich keinen gravierenden Qualitätsunterschied feststellen. Aufgeschraubt habe ich die Box allerdings noch nicht da ich das nicht musste.
                    mehrwiedu
                    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                    Musst Du auch nicht. :) Es sollte nur gesagt werden, bevor man sich aufgrund solcher Aussagen einen überteuerten Tuner kauft, in der Annahme, man hätte nun mehr Auswahl bei den gleichzeitigen Aufnahmen und den frei verfügbaren Transpondern.
                    Mehr nicht. Ich wollte damit keine Glaubensfrage vom Zaun brechen, sondern nur erklären, solange man einen normalen Multischalter einsetzt, bedienen sich die Demodulatoren lediglich bei Transpondern einer ZF Frequenz, was nach wie vor bedeutet, dass man pro Tuner nicht frequenzübergreifend aufnehmen, bzw. schauen kann, was dann insgesamt 3 von 4 ZF-Ebenen ausschließt.
                    Ich fand es zumindest erwähnenswert, weil Du explizit darauf verwiesen hast, die angepriesenen Modelle hätten bereits FBC Tuner verbaut. Sorry, wenn ich da nicht den Tenor des Threads getroffen habe.
                    • K Offline
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      Auf Grund der Preisfrage, fange ich einfach mal an, ein paar Pros gegenüber meines Sagemcom Receivers für einen VU+ Receiver auf zu listen:
                      Pro
                      • PiP
                      • Integration in ioBroker
                      • ioBroker: Nachrichten auf Bildschirm
                      • ioBroker: Einbindung Webcam
                      • ioBroker: Integration in VIS (z.B. EPG) / Webinterface
                      • Aufnahmen auf NAS speichern / verschieben (FTP ?)
                      • Plugin für Andorid APP TV-Browser
                      • Dual HD Transcoding
                      • Anbindung der FritzBox (Anruferdaten)
                      • Partnerbox Plugin
                      Kontra
                      • hoher Anschaffunsgpreis
                      Falls ihr noch Punkte habt, einfach posten
                      • K Kuddel
                        Pro
                        • PiP
                        • Partnerbox Plugin
                        Kontra
                        mehrwiedu
                        NFS. Das obliegt nicht alleinig einer VU, sondern wird durch Enigma2 hardwareunabhängig realisiert.
                        Man kann den Aufnahmepfad auf NFS-Freigaben legen, die überall dort beheimatet sein können, wo man sie einrichten kann.
                        Ich habe eine ganze zeitlang auf ein externes Thunderbolt-Raid an einem MacMini aufgenommen.
                        Eine NAS bietet sich natürlich eher an. Aufgrund der relativ geringen Bandbreite, die selbst ein HD Stream benötigt, lässt sich sogar Timeshift über NFS auf einer HDD realisieren und problemfrei nutzen.
                        -z. B. Einbindung der Fritzbox mittels PlugIn, sprich Anzeige der Anruferdaten auf dem Bildschirm.
                        -Serienaufnahmen
                        -Partnerbox PlugIn (freie Tuner für IP-Stream auf andere Boxen im Haus verteilen, bzw. abrufen - inkl. Bouquetverwaltung)
                        -Alexa-Integration (ich meine durch openATV)
                        Wenn mir noch was einfällt, dann ergänze ich hier. ;)
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Nachteil: je nach Box einmalig "hoher" Anschaffungspreis...
                          --> Dafür danach viel Freude was vernünftiges zu haben.
                          K M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kuddel
                            @wendy2702 der Anschaffungspreis ist definitv hoch. Daher überlege ich mir das ganze auch in Ruhe und schaue, was ich damit alles machen kann
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Wenn du nicht unbedingt das Flagschiff und zwei Tuner benötigst ist vielleicht die Vu+ Plus UNO 4K SE eine alternative.
                                mehrwiedu
                                Wobei ich finde, dass die Preise mittlerweile schon echt moderat geworden sind.
                                Wenn man überlegt, dass es eine Zeit gab, wo man von 1.000€ Receivern (DM8000) gesprochen hat, ist man nun mit 250,- bis 350,- aktuell doch noch gut aufgestellt.
                                Ich kann immer nur über DMM reden, aber die leistungsmäßig sehr gut ausgestattete DM900UHD (die 920 hat glaube ich nur einen CI-Schacht mehr), liegt aktuell bei 279,-€, wobei ich fast glaube, dass es Tagespreise sind. Ich habe sie auch schon für 229,-€ gesehen.
                                Was ist das Pendant bei einer VU? Die VU+ Uno 4k SE? Die liegt preislich dann sogar gleichauf.
                                /edit
                                Ah, ok UNO und DUO. Verstanden. Die kostet dann doch noch mehr als die DM900UHD.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Ich habe das nie Verglichen. Kann nicht sagen welche DM zu welcher VU+ "passt".
                                  Auch (hört sich jetzt blöd an) hat mich der Preis nicht interessiert.
                                  Ich wollte eine 4K Box haben und habe mich für die VU entschieden da ich lange Jahre mit der Duo2 mehr als zufrieden war.
                                  Als die dann für 349€ auf den Markt kam habe ich zugeschlagen. Die Duo2 meiner Tochter ins Zimmer gestellt und die Gigablue die dort stand verkauft.
                                  Gigablue kann man sich mittlerweile übrigens auch anschauen. Die sind häufig günstiger und sollen auch stabil laufen. Mein Schwager nutzt die an SAT und hat keine Probleme. Ich weiß allerdings nicht welche Box da Kabel tauglich ist.
                                  • K Offline
                                    Kuddel
                                    Kann man auch mit einer Box auf die Aufnahmen der anderen Box zugreifen?
                                    Beispiel: im Wohnzimmer wird alles mögliche immer aufgenommen, was ich dann auch im Schlafzimmer (sofern ich dann eine 2. Box habe / oder vllt. per DLNA ?) abspielen möchte
                                    • K Kuddel
                                      mehrwiedu
                                      Ja, das geht mit dem Partnerbox PlugIn, wenn es das für das gewählte Image der VU gibt.
                                      Dort kannst Du auf freie Tuner der Box zugreifen und natürlich auch auf die Aufnahmen der internen Festplatte der anderen Box.
                                      Solltest Du Dich für die Aufnahme auf einem externen Datenträger über NFS entscheiden, kann selbstredend jede Box auf alle Aufnahmen dort zugreifen.
                                      Andere Lösungen dürften dann aber auch mit DLNA Server und Client funktionieren, wenn NFS nicht gewünscht ist, oder es kein Partnerbox PlugIn gibt. Dann einfach den DLNA Server einschalten und alles was als Client verwendet werden kann, bedient sich an den Aufnahmen. Also auch Apps am Tablet oder andere TV-Geräte usw.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        Ja, das geht.
                                        Wir haben 3 Enigma2 Boxen im Haus. Eine mit integrierter Festplatte, wenn dir auf diese Aufnahmen zugreifen möchten setzt das natürlich voraus das die Box an ist.
                                        Deshalb nehmen eigentlich alle nur noch auf dem NAS auf. Haben das als HDD Ersatz gemountet und können so jede Aufnahme wiedergeben.
                                        • K Offline
                                          Kuddel
                                          Ich sehe schon, nicht alle verwenden VU+ Boxen.
                                          Das war von mir auch nur ein Beispiel, weil ich auf dem Gebiet totaler Anfänger bin.
                                          Wenn ihr andere Boxen verwendet, die einen gleichen Funktionsumfang haben, bin ich natürlich für alle Kaufempfehlungen offen :-)
