  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
    5.5k
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Ich habe auch zwei VU+ Boxen im Haushalt.
    Sind neben meiner ET9500 mitunter das Stabilste was ich je benutzt habe.
    VU+ DUO2 und VU+ DUO4K, hatte zuerst die DUO2 in Iobroker eingebunden und jetzt ist es die 4K.
    Kameras mit CAMOFS und als IP Stream eingebunden, alles kein Problem. Aufnahmen laufen nur auf ein NAS, keine Interne Platte verbaut.
    Kaiman55
    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
    @wendy2702 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
    Hi Wendy,
    im Vergleich zur Duo2: Ist die 4k von der Verarbeitung gut?
    Auf Bildern wirkt diese immer etwas "billig".
    Will nämlich meine beiden auch auf 4k umstellen.
      Sat oder Kabel Box?
      Ich habe SAT und habe auch bei 10 aufgehört zu testen.
      Da bei Kabel auch FBC Tuner eingesetzt werden sollte es bei zwei Tunern ähnlich sein.
      W Online
      W Online
      Wildbill
      Sat oder Kabel Box?
      SAT-Box.
      Gruss, Jürgen
        Sat oder Kabel Box?
        mehrwiedu
        Dabei aber bitte keine Funktionen andichten, die eventuell nicht da sind.
        Bei normalem Multischalterbetrieb bei SAT hat dies 0,0 Auswirkung, weil man eh auf Transponder einer ZF-Ebene zugreifen kann. Das ganze lohnt sich nur im Bereich der Breitbandzuführung oder bei Unicable.
        FBC ist also bei normalem Multischalterbetrieb obsolet. ;)
        Wie das bei Kabelfernsehen ist, kann ich nicht sagen.
        • M mehrwiedu
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mehrwiedu sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
          Welche Funktion habe ich "angedichtet" ?
          Da gehen die Meinungen auseinander. Ist aber auch hier kein Thema und werde ich nicht weiter diskutieren.
          @Kaiman55 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
          Also die Duo2 wirkt Aufgrund der Gehäuse Größe, der 2 Displays aus meiner Sicht wertiger. Wenn man die 4K in die Hand nimmt ist die einiges leichter was aber wohl auch dadurch bedingt ist das es jetzt ein externes Netzteil gibt.
          Vom Gehäuse her muss ich sagen kann ich keinen gravierenden Qualitätsunterschied feststellen. Aufgeschraubt habe ich die Box allerdings noch nicht da ich das nicht musste.
            mehrwiedu
            schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
            Musst Du auch nicht. :) Es sollte nur gesagt werden, bevor man sich aufgrund solcher Aussagen einen überteuerten Tuner kauft, in der Annahme, man hätte nun mehr Auswahl bei den gleichzeitigen Aufnahmen und den frei verfügbaren Transpondern.
            Mehr nicht. Ich wollte damit keine Glaubensfrage vom Zaun brechen, sondern nur erklären, solange man einen normalen Multischalter einsetzt, bedienen sich die Demodulatoren lediglich bei Transpondern einer ZF Frequenz, was nach wie vor bedeutet, dass man pro Tuner nicht frequenzübergreifend aufnehmen, bzw. schauen kann, was dann insgesamt 3 von 4 ZF-Ebenen ausschließt.
            Ich fand es zumindest erwähnenswert, weil Du explizit darauf verwiesen hast, die angepriesenen Modelle hätten bereits FBC Tuner verbaut. Sorry, wenn ich da nicht den Tenor des Threads getroffen habe.
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              Auf Grund der Preisfrage, fange ich einfach mal an, ein paar Pros gegenüber meines Sagemcom Receivers für einen VU+ Receiver auf zu listen:
              Pro
              • PiP
              • Integration in ioBroker
              • ioBroker: Nachrichten auf Bildschirm
              • ioBroker: Einbindung Webcam
              • ioBroker: Integration in VIS (z.B. EPG) / Webinterface
              • Aufnahmen auf NAS speichern / verschieben (FTP ?)
              • Plugin für Andorid APP TV-Browser
              • Dual HD Transcoding
              • Anbindung der FritzBox (Anruferdaten)
              • Partnerbox Plugin
              Kontra
              • hoher Anschaffunsgpreis
              Falls ihr noch Punkte habt, einfach posten
              • K Kuddel
                Pro
                • PiP
                • Partnerbox Plugin
                Kontra
                mehrwiedu
                @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                NFS. Das obliegt nicht alleinig einer VU, sondern wird durch Enigma2 hardwareunabhängig realisiert.
                Man kann den Aufnahmepfad auf NFS-Freigaben legen, die überall dort beheimatet sein können, wo man sie einrichten kann.
                Ich habe eine ganze zeitlang auf ein externes Thunderbolt-Raid an einem MacMini aufgenommen.
                Eine NAS bietet sich natürlich eher an. Aufgrund der relativ geringen Bandbreite, die selbst ein HD Stream benötigt, lässt sich sogar Timeshift über NFS auf einer HDD realisieren und problemfrei nutzen.
                -z. B. Einbindung der Fritzbox mittels PlugIn, sprich Anzeige der Anruferdaten auf dem Bildschirm.
                -Serienaufnahmen
                -Partnerbox PlugIn (freie Tuner für IP-Stream auf andere Boxen im Haus verteilen, bzw. abrufen - inkl. Bouquetverwaltung)
                -Alexa-Integration (ich meine durch openATV)
                Wenn mir noch was einfällt, dann ergänze ich hier. ;)
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Nachteil: je nach Box einmalig "hoher" Anschaffungspreis...
                  --> Dafür danach viel Freude was vernünftiges zu haben.
                  K M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kuddel
                    @wendy2702 der Anschaffungspreis ist definitv hoch. Daher überlege ich mir das ganze auch in Ruhe und schaue, was ich damit alles machen kann
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Wenn du nicht unbedingt das Flagschiff und zwei Tuner benötigst ist vielleicht die Vu+ Plus UNO 4K SE eine alternative.
                        mehrwiedu
                        Wobei ich finde, dass die Preise mittlerweile schon echt moderat geworden sind.
                        Wenn man überlegt, dass es eine Zeit gab, wo man von 1.000€ Receivern (DM8000) gesprochen hat, ist man nun mit 250,- bis 350,- aktuell doch noch gut aufgestellt.
                        Ich kann immer nur über DMM reden, aber die leistungsmäßig sehr gut ausgestattete DM900UHD (die 920 hat glaube ich nur einen CI-Schacht mehr), liegt aktuell bei 279,-€, wobei ich fast glaube, dass es Tagespreise sind. Ich habe sie auch schon für 229,-€ gesehen.
                        Was ist das Pendant bei einer VU? Die VU+ Uno 4k SE? Die liegt preislich dann sogar gleichauf.
                        /edit
                        Ah, ok UNO und DUO. Verstanden. Die kostet dann doch noch mehr als die DM900UHD.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ich habe das nie Verglichen. Kann nicht sagen welche DM zu welcher VU+ "passt".
                          Auch (hört sich jetzt blöd an) hat mich der Preis nicht interessiert.
                          Ich wollte eine 4K Box haben und habe mich für die VU entschieden da ich lange Jahre mit der Duo2 mehr als zufrieden war.
                          Als die dann für 349€ auf den Markt kam habe ich zugeschlagen. Die Duo2 meiner Tochter ins Zimmer gestellt und die Gigablue die dort stand verkauft.
                          Gigablue kann man sich mittlerweile übrigens auch anschauen. Die sind häufig günstiger und sollen auch stabil laufen. Mein Schwager nutzt die an SAT und hat keine Probleme. Ich weiß allerdings nicht welche Box da Kabel tauglich ist.
                            Kuddel
                            Kann man auch mit einer Box auf die Aufnahmen der anderen Box zugreifen?
                            Beispiel: im Wohnzimmer wird alles mögliche immer aufgenommen, was ich dann auch im Schlafzimmer (sofern ich dann eine 2. Box habe / oder vllt. per DLNA ?) abspielen möchte
                            • K Kuddel
                              mehrwiedu
                              Ja, das geht mit dem Partnerbox PlugIn, wenn es das für das gewählte Image der VU gibt.
                              Dort kannst Du auf freie Tuner der Box zugreifen und natürlich auch auf die Aufnahmen der internen Festplatte der anderen Box.
                              Solltest Du Dich für die Aufnahme auf einem externen Datenträger über NFS entscheiden, kann selbstredend jede Box auf alle Aufnahmen dort zugreifen.
                              Andere Lösungen dürften dann aber auch mit DLNA Server und Client funktionieren, wenn NFS nicht gewünscht ist, oder es kein Partnerbox PlugIn gibt. Dann einfach den DLNA Server einschalten und alles was als Client verwendet werden kann, bedient sich an den Aufnahmen. Also auch Apps am Tablet oder andere TV-Geräte usw.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ja, das geht.
                                Wir haben 3 Enigma2 Boxen im Haus. Eine mit integrierter Festplatte, wenn dir auf diese Aufnahmen zugreifen möchten setzt das natürlich voraus das die Box an ist.
                                Deshalb nehmen eigentlich alle nur noch auf dem NAS auf. Haben das als HDD Ersatz gemountet und können so jede Aufnahme wiedergeben.
                                  Kuddel
                                  Ich sehe schon, nicht alle verwenden VU+ Boxen.
                                  Das war von mir auch nur ein Beispiel, weil ich auf dem Gebiet totaler Anfänger bin.
                                  Wenn ihr andere Boxen verwendet, die einen gleichen Funktionsumfang haben, bin ich natürlich für alle Kaufempfehlungen offen :-)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    schau dir auch die AX 4K HD51 an.
                                    Top Box.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Du musst das von deinem Budget und deinen Anforderungen abhängig machen.
                                      Der Funktionsumfang ist nahezu bei allen Enigma2 Boxen identisch.
                                      Da geht es um Sachen wie Anzahl der Tuner?
                                      WLAN?
                                      100MB/1GB Lan?
                                      Interne HDD?
                                      Anzahl CI Slots?
                                      Prozessor Leistung?
                                      RAM?
                                      Display?
                                      Image vorliebe (Optik und Bedienung)
                                      Support?
                                      etc.
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Top Box.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @Negalein sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                                        Top Box.
                                        Gibt es nicht als Kabelbox soweit mir bekannt.
                                          WLAN?
                                          100MB/1GB Lan?
                                          Interne HDD?
                                          Anzahl CI Slots?
                                          Prozessor Leistung?
                                          RAM?
                                          Display?
                                          Support?
                                          etc.
                                          Kuddel
                                          @wendy2702
                                          Anzahl Tuner: keine Ahnung (Hauptsache 3 Aufnahmen + Live-TV gleichzeitig)
                                          WLAN: Nicht notwendig
                                          LAN: Gbit wünschenswert, aber kein Muss
                                          Interne HDD: Ja
                                          Anzahl CI Slots: 1 (Sky läuft mit auf KD Karte)
                                          Prozessor Leistung: schnell ^^
                                          RAM: schnell ^^
                                          Bzgl. RAM und CPU müsstet ihr evtl. helfen
                                          Display: Farbdisplay wäre schon cool
                                          Image: ich bin für alles Offen
                                          Support: EIn Forum mit vielen Experten wie hier wäre schon klasse
                                          wendy2702W NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
