  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    5.2k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 66.2k Aufrufe 29 Beobachtet
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #61
    Hm ne habe jetzt mehrmals geöffnet und geschlossen aber mit der Adresse vom Schloss kommen keine Meldungen rein!
    Die Verbindung wird als rot angezeigt, vieleicht hilft das
    • AsgothianA Asgothian
      @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Installation ist Fehlerfrei verlaufen, Danke
      Fein
      Muss ich mir auch in diesem Zustand Gedanken um den Stromverbrauch machen?
      Sorgen nicht unbedingt, aber du solltest es im Auge behalten. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe meldet der Thermostat sich ja wenn ihm der Saft aus geht.
      Wie wollen wir vorgehen um bei den fehlenden Datenpunkten vorwärts zu kommen ? Jeweils ein Punkt nach dem Anderen mit Installation über Github und Kommunikation "asynchron" hier wird so eine Woche brauchen bis wir durch sind. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
      DiveDancer
      #62
      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Fein
      Über die Objekte wird sich das Ventil aktuell schon mal nicht melden können.
      Und da die Display Funktion in meinen Augen eh nicht schön gelöst ist bin ich ja mal auf die Batteriewarnung gespannt.
      Das Display ist immer tot.
      Um die Temperatur manuell zu verstellen muss zuvor noch für 2 Sekunden eine andere Touchscreen-taste gedrückt werden bevor die Temperatur überhaupt erstmal angezeigt wird. Erst dann ist für einen kurzen Zeitraum die Temperatur zu verstellen.
      Ich brauche eh mehrere wenn ich mich für das System entscheide.
      Ich habe da noch das eine oder andere unter Beobachtung.
      Ich weiß nicht wie es dir am liebsten ist, aber ich könnte beim Kauf als Versandadresse die deine angeben.
      Da wäre dann auch die Zentraleinheit (Bridge) dabei. Vielleicht ist es damit ersichtlicher wieviel Objekte das System managed.
      Team Viewer kann ich dir sicher auch ermöglichen.
      Du weißt wahrscheinlich am besten wie du am effektivsten voran kommst.
      Da richte ich mich ganz nach dir.
      Gibt es da eigentlich irgendwo ein Videotutorial für die Integration von neuen Devices, um sich mal einen Überblick zu verschaffen an was für Schrauebn du so drehen musst um die neuen Objekte und Devices zu integrieren?
      LG DiveDancer
      • D DiveDancer
        Fein
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #63
        Es wird einen Datenpunkt für die Batterie geben. Der ist in den Datenpunkten versteckt die bei Dir aktuell aaskommentiert sind. Den bekommen wir aber noch - auch kurzfristig.
        Teamviewer und TS / Skype / andere voice Funktion ist mir eigentlich am liebsten. Dann kann ich in dem Zusammenhang auch erklären was ich wo warum tue. Zusätzlich müsste ich auf deinem ioBroker einen zusaetzlichen Adapter installieren - den können wir hinterher aber auch wieder runter werfen - er ermöglicht es dir (bzw. mir via teamviewer) direkt auf dem iobroker code anzupassen. Das ist die eleganteste Variante fuer diese Art von Entwicklung
        Gibt es da eigentlich irgendwo ein Videotutorial für die Integration von neuen Devices, um sich mal einen Überblick zu verschaffen an was für Schrauben du so drehen musst um die neuen Objekte und Devices zu integrieren?
        Ein Videotutorial gibt es meines Wissens nicht - macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, da es extrem davon abhängt was wirklich zu tun ist. Das können wir aber gemeinsam durchgehen - ist kein Hexenwerk.
        A.
          DiveDancer
          schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
          #64
          @Asgothian wenn TS = Teamspeak ist dann muss ich das noch installieren,
          ansonsten brauchen wir nur noch nen Termin.
          Das brauch ich eh, weil ich auch am Freitag an der Runde der großen Netzwerke interessiert bin. ;-)
          LG DiveDancer
            @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
            A.
            Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
            EubaFieldRacer
            #65
            @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
            A.
            ja der läuft einwandfrei, hatte ich am WE schon ausprobiert und auch zurückgemeldet. Ist wahrscheinlich untergegangen...
            VG
            • F Offline
              Findus
              #66
              Mueller Tint Fernbedienung: Loesung gefunden:
              Nach "sonntam" der dies implementiert hat ist Version 20190223 zwingend notwendig. Nur dann funktioniert die Fernbedienung ohne Gruppe.
              "For me it works flawlessly. If you are using an old pre 20190223 firmware for your CC2531/CC2530 stick you have to find out the group your IKEA/Tint remote is in by sniffing zigbee traffic (see here). Then you will have to create a group within iobroker.zigbee with that group ID so the coordinator can listen to the messages."
              Ich habe die von arteck bereit gestellte Version 20190315 geflashed uns sie da, jetzt funktioniert die Fernbedienung.
              • E EubaFieldRacer
                A.
                VG
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #67
                @EubaFieldRacer
                Fein. Ich war mir nicht sicher, und hab lieber nochmals gepostet als etwas zu übersehen.
                A.
                • M Matdos
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #68
                  @matdos1gmx-de
                  Das bedeutet das es keine bestätigte Verbindung gibt. Sprich es kommen keine regelmässigen Updates. Ich fürchte man muss auf dem Schloss Bindings setzen, und die zu aktivieren.
                  Das heisst mehr lesen :)
                    DiveDancer
                    #69
                    @Asgothian was für einen Adapter brauchst du denn?
                    Dann kann ich den schon mal hinzufügen.
                    LG DiveDancer
                    • D DiveDancer
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #70
                      @DiveDancer
                      Diesen Hier. : https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.adapter-studio
                      btw. - wegen Terminplanung hab ich Dir 'ne chat message geschickt - die Forum-alternative zur PM
                        DiveDancer
                        #71
                        @Asgothian
                        über die Katze, Ja?!
                        LG DiveDancer
                        • D DiveDancer
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #72
                          @DiveDancer Ja. Katze, benutzerdefiniert. Der Adapter ist nicht im offiziellen Repo. Den hatte Jey Cee letztes Jahr mal im Forum vorgestellt.
                            DiveDancer
                            #73
                            @Asgothian ist erfolgreich installiert.
                            Auch wenn ich keinen neuen Adapter unter Instanzen entdecken kann.
                            LG DiveDancer
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #74
                              Korrekt. Es ist kein Adapter der selber etwas tut. Du musst mit dem kleinen Dreieck bei "admin" oben links das Menü aufmachen und den Zugriff darauf fuer den Admin aktivieren
                              A.
                                @matdos1gmx-de
                                Matdos
                                #75
                                @Asgothian
                                Oh ok wenn ich dich als Laie irgendwie unterstützen kann raus mit der Sprache 😉 und vielen Dank nochmals!!
                                  DiveDancer
                                  #76
                                  @Asgothian Adapter 'Studio 0' sehe ich nicht
                                  LG DiveDancer
                                  • M Matdos
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #77
                                    @matdos1gmx-de
                                    Danke fürs Angebot.. bei einem kannst Du ggf. helfen - ich hab hier die Zigbee Protokoll Dokumentation. Vielleicht kannst Du da etwas mit anfangen. Ich hab noch nicht alles zu 100% klar.TD003Zigbeemanual.pdf
                                      @matdos1gmx-de
                                      Matdos
                                      #78
                                      @Asgothian
                                      Hm naja viel anfangen kann ich damit nicht aber Seite 5 Batterie und Seite 9 mit Command lock unlock hört sich gut an.
                                      Habe jetzt auch schon in nem zwave Forum gelesen das das nicht so einfach ist wegen der Sicherheitsstufe wo vom Schloss ausgeht 🤔
                                      Mir würde auch sogar nur ein Feedback vom schloss reichen ob offen oder zu damit ich über das Schloss meine „Alarmanlage“ scharf schalten kann, das wäre mir sogar wichtiger als damit auf und zu schließen zu können.
                                      Also in der App läuft es so ab schließen macht es komplett zu, wenn es zu ist und dann geöffnet wird fährt es komplett auf incl Schlossfalle so das die Türe auf geht, wenn die Türe zu gemacht wird ohne abschließen kann man über erneutes drücken von auf die Schlossfalle erneut öffnen.
                                        Matdos
                                        #79
                                        Ein kleines Update ich muss das Schloss zurücksenden da es sich hier um eine EU Variante handelt die nicht mit der Danalock Deutschland App funktioniert das geht nur mit den DE Branding Schlössern.
                                        Problem ist das ich damit nur die Originale Danalock App nutzen kann und die Supporten die Apple Uhr nicht 🙄.
                                        Daher muss ich mir erst ein DE Schloss organisieren.
                                        Sollen wir auf dem EU Schloss noch bischen rumtesten oder gleich richtig mit dem neuen Schloss dann erst weiter machen?
                                        • M Matdos
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #80
                                          @matdos1gmx-de wie viel zeit haben wir bis du es zurück schicken musst ?
