  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    5.2k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 66.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #41
    Mir jetzt auch. 😑
    Und ich bin noch mehr erstaunt. Ich habe meine letzten Lampen angelernt. Drei Richtung Garten haben gefehlt, die habe ich direkt vor Ort sofort angelernt bekommen. Und dann habe ich die widerspenstige Garagenlampe (entgegengesetzt auf dem Grundstück) nochmal vor Ort probiert. In Anlernmodus gebracht und ... NIX. Na gut, im Adapter einmal gelöscht und nochmal anlernen und schwupps, schon war sie da. Mit Signal 65. Ich glaub, ich fress nen Stick. Die 65 hatte sie sonst nur angezeigt, wenn ich sie reingeholt und im Zimmer angeschlossen habe, da ging sie auch sofort. Und nun direkt, zack bumm, einfach mal so angelernt, wo gestern gar nix ging. Ich versteh es nicht mehr.
    Aber ich liebe Technik. So schön unberechenbar... 😆
    Gruss, Jürgen
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #42
      @DiveDancer
      Ich muss jetzt doch noch einmal nachfragen, da ich nicht alle Posts soweit verstanden habe:
      • mit der stable version läuft es, aber der Thermostat ist tot.
      • mit der Entwicklungsversion von meinem Repository startet er nicht ? Und es gibt keine Meldungen ? Das wäre schlecht. Kannst du das bitte noch einmal prüfen ?
      Ich bin aktuell auch auf TS, falls wir da weiter machen wollen. Das wird nicht ganz trivial.
      A.
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
        A.
        Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          DiveDancer
          schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
          #44
          @Asgothian ich habe jetzt mehrere Arten ausprobiert deine Version von der Katze zu installieren.
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
          Ohne jegliche Vorkehrungen (IoBroker so wie sämtliche Adapter zuvor nicht gestoppt!)
          ...Zigbee Adapter gestoppt und erst dann deinen Branch installiert.
          ...Anleitung MyzerAT befolgt (https://forum.iobroker.net/post/244517)
          In allen Fällen war der Adapter rot und der Log tot
          Die vorletzte Version (Vor 22:00 Uhr Gestern Abend) lief bisher am besten.
          Schade das ich mir keine Kopie davon ziehen konnte. (Nicht gezogen habe)
          Ist das überhaupt möglich?
          LG DiveDancer
          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DiveDancer
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #45
            @DiveDancer da Passt was nicht. Ich restaurier dir erst mal die von gestern Abend früh.
            A.
            • D DiveDancer
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              So, jetzt kannst du erneut von meinem Git branch installieren, ich hab zurueck gesetzt auf die vorletzte Version.
              Stellt sich nur die Frage wie wir weiter kommen. Bisher hast du nur etwa die Hälfte der notwendigen Datenpunkte.
                DiveDancer
                #47
                @Asgothian ich geh mal davon aus das du den Branch von Gestern Abend wieder hochgefahren hast.
                Dies ist das Ergebnis:
                Es gibt eine Fehlermeldung im Installations Log des ADAPTERS:
                Fertig mit Fehler: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
                $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy" --debug
                npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                npm
                 WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
                npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd' }
                npm ERR!
                npm
                ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR!
                 the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-20T15_10_34_158Z-debug.log
                ERROR: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
                Der Log im ioBroker zeigt wieder Daten des ZigBee Adapters an:
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.810	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1553094833711,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412695}
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.809	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1553094833707,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412677}
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.708	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.675	info	zigbee-shepherd started!
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Reset coordinator
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Queue is: true
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023346-if00 with panID 6754 channel 11
                zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                Der Adapter ist GRÜN !
                Achtung!
                Das Thermostat wird nicht erkannt.
                Auch nach erneuten pairen ist ein Fragezeichen in der Kachel !
                LG DiveDancer
                • D DiveDancer
                  npm
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                  npm
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  Achtung!
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  @DiveDancer Jo.. das installieren hat nicht geklappt weil die Zugriffsrechte auf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd nicht sauber gesetzt sind.
                  Geh doch bitte mal auf die Console in das Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules und mach
                  chown -R iobroker:iobroker *
                  Danach solltest du problemlos installieren können.
                    Matdos
                    #49
                    Ich habe hier mal ein Schloss von Danalock
                    Es soll verriegel, entriegeln, und öffnen wenn schon entriegelt ist (Schlossfalle) Das kann zwar noch mehr wie Auto Unlock ect aber ich weiß nicht ob und wie man das in Iobroker benutzen könnte.
                    0774A576-9BED-4037-B53A-2398B6860059.jpeg 59C5EFDD-23A4-42EB-8D40-C4C9446131F8.jpeg 0CF9103B-223F-4FC1-A318-81B9B11A62E2.jpeg
                    • M Matdos
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #50
                      @matdos1gmx-de
                      Das ist leider aktuell noch nicht im zigbee-shepherd-converters drin. Ohne Test-Gerät kann ich das leider nicht implementieren.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @matdos1gmx-de
                        A.
                        Matdos
                        #51
                        @Asgothian
                        Hm also müsste ich dir das zusenden? Oder kannst du über meinen Rechner mit TeamViewer etwas machen?
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          Prinzipiell kann das auch via Teamviewer gehen. Ich müsste mich da aber erst einlesen, und wir müssten so 2 bis 3 Stunden dafuer einplanen. Das ist nicht "mal eben so" getan.
                            Matdos
                            #53
                            @Asgothian
                            Ja Zeit wäre kein Problem wenn du Lust hast melde dich ich sende dir mal meine Handy Nummer ansonsten ist es auch kein Problem und ich versende es an dich incl Rückversand Schein so das du keine Kosten hast.
                              DiveDancer
                              #54
                              @Asgothian Installation ist Fehlerfrei verlaufen, Danke
                              Die 6 Objekte sind wie zu Beginn angelegt.
                              Nicht mehr.
                              Muss ich mir auch in diesem Zustand Gedanken um den Stromverbrauch machen?
                              LG DiveDancer
                              • D DiveDancer
                                Nicht mehr.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #55
                                Fein
                                Sorgen nicht unbedingt, aber du solltest es im Auge behalten. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe meldet der Thermostat sich ja wenn ihm der Saft aus geht.
                                Wie wollen wir vorgehen um bei den fehlenden Datenpunkten vorwärts zu kommen ? Jeweils ein Punkt nach dem Anderen mit Installation über Github und Kommunikation "asynchron" hier wird so eine Woche brauchen bis wir durch sind. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
                                • M Matdos
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #56
                                  @matdos1gmx-de Erst einmal vorbereiten. Kannst du den zigbee-adapter mal auf debug logging stellen, das schloss auf/zu schliessen um zu sehen ob es von sich aus schon lesbare Zigbee-Meldungen schickt ?
                                  A
                                    A
                                    Matdos
                                    #57
                                    @Asgothian
                                    Sorry das ich mich jetzt erst melde ich musste das Schloss noch mal raus nehmen aus dem Adapter das die Verbindung zur App nicht mehr ging, jetzt bekomme ich es seit ner Stunde nicht mehr angelernt 🙄
                                    Wie stellle ich den Adapter auf debugg?
                                    • M Matdos
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #58
                                      @matdos1gmx-de
                                      In der Instanz-Ansieht auf Expertenmodus schalten (Screen Shot 2019-03-20 at 18.27.14 .png )
                                      , dann in der Spalte Loglevel umstellenScreen Shot 2019-03-20 at 18.27.43 .png
                                        @matdos1gmx-de
                                        Matdos
                                        #59
                                        @Asgothian
                                        Ok habe denn Adapter umgestelllt neu gestartet und das Schloss ist auch wieder angelernt als unbekannt.
                                        Das einzige was ich vom Schloss sehe ist unten das Feld aber kein Ordner und da ändert sich auch nichts image.jpg
                                        • M Matdos
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #60
                                          @matdos1gmx-de
                                          So weit so gut.
                                          Jetzt auf die Log-Ansicht, und das Schloss per Schlüssel / per von hand drehen auf und zu schliessen, und schauen ob es da Meldungen vom Schloss gibt.. so was wie
                                          zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Publish {"battery":74}
                                          zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Device 0xd0cf5efffec6d1ed emit event attReport with data:{"cid":"genPowerCfg","data":{"batteryPercentageRemaining":74}}
                                          zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xd0cf5efffec6d1ed","nwkAddr":35310,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Battery
                                          zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Publish {"linkquality":0}
                                          natürlich mit der Adresse des Schlosses als "ieeeAddr"
