  4. Skripte lassen sich nicht importieren
skriptimport
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zissel
    schrieb am zuletzt editiert von Zissel
    Hallo, ich habe mit der Script Engine 4.1.12 meine Skripte exportiert und wollte diese auf einem neuen System importieren.
    Auf dem neuen System läuft auch die V. 4.1.12, hier kann ich die Skripte nicht importieren, da sie nicht auswählbar (ausgegraut) sind.
    Mit downgrade auf V. 3.6.4 kann ich die Skripte zwar auswählen, es kommt aber die Fehlermeldung ungültige Datenamenerweiterung!
    Somit habe ich jetzt ein heftiges Problem😨
    Vor dem Update auf 4.1.12 lief alles noch rund, Export/Import war kein Problem!
    Was ist da los, gibt's dazu eine Lösung?
    • Z Zissel
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Zissel sagte in Skripte lassen sich nicht importieren:
      Was ist da los,
      keine Ahnung
      ich kopiere die Skripte immer einzeln mit C&P aus dem Editorfenster
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Was ist da los,
        keine Ahnung
        Z Offline
        Z Offline
        Zissel
        @Homoran
        Ja, bei ein oder zwei Skripten ist das OK, aber doch nicht alle!
        Dafür gibt es doch Export/Import.
        Kann man die in ein Verzeichnis kopieren? Falls ja, wo?
        • Z Offline
          Z Offline
          Zissel
          OK, ich habe hier im Forum gerade gelesen, dass es auch noch andere mit dem Problem gibt, scheint noch sehr buggy zu sein. Warum setzt man die 4.1.12 dan auf stable?
          HomoranH rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zissel
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Zissel
            Ich weiß jetzt nicht was du gelesen hast.
            Aber nur weil einige Probleme haben (aufgrund welcher Ursachen/Versionen/Hardware/Browser.... auch immer) heisst es nicht unbedingt, dass sie
            scheint.
            Nicht dass es doch noch einen Fehler geben könnte, aber da muss man den Fall genau shen.
            So war z.B. eine Version des Info-Adapters schuld an gewissen Darstellungsproblemen.
            Oder gewisse Browserversionen
            oder...
            oder..
            • Z Zissel
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Bei mir funktioniert der Import mit der v4.1.12.
              Allerdings nur mit Fiirefox.
              Rantanplan
              • Z Offline
                Z Offline
                Zissel
                Mit Firefox geht es auch nicht, gerade ausprobiert.
                Auch neu angelegte Skripte lassen sich nicht importieren.
                Das System ist zum Testen da, frisch aufgesetzt und es sind nur fünf Adapter installiert, sehr eigenartig.
                Gibt es für die Skripte einen Ordner in dem sie hinein kopiert werden könnnen.
                Ich habe die Ordner schon durchforstet, aber noch nichts gefunden.
                • Z Zissel
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Zissel
                  ich habe es gerade bei mir probiert - alles exportiert
                  zip datei im import wieder eingelesen - gut ist!
                  mit Chrome
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zissel
                    Nö, geht nicht!
                    Weder auf meinem Produktivsystem noch auf dem Testsystem.
                    Bei meinem Freund funktioniert es auch nicht.
                    Es wäre aber nett, wenn jemand zu dem Skript-Ordner was sagen könnte.
                    • Z Zissel
                      Nö, geht nicht!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Zissel
                      es gibt keinen "Skript-Ordner"
                      such mal in /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zissel
                        Wenn es nicht so einfach ist, die Skripte in einen Ordner zu kopieren, dann ist es eben so. Das bringt mich jedenfalls nicht weiter.
                        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z Zissel
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                          @Zissel WIe gehtst Du denn vor?
                          Ich mache das nie über DropDown.
                          Kommt eine Fehlermeldung?
                          Funktioniert der Export?
                          Je nach Anzahl/Umfang der Scripte, kann das schon mal dauern bist die Erfolgsmeldung kommt.
                          Rantanplan
                          • rantanplanR rantanplan
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zissel
                            @rantanplan
                            Der Export funktioniert, es wird eine ZIP-Datei angelegt.
                            Beim Skripts-Importieren wähle ich diese ZIP-Datei aus und danach passiert nichts mehr, egal wie lange ich warte. Genauso verhält es sich, wenn ich die Datei direkt hineinziehe. Es kommt auch keine weitere Bestätigung oder dergleichen.
                            Entpacke ich die ZIP-Datei und versuche die Skripte einzeln zu importieren sind diese ausgegraut und lassen sich nicht auswählen. OK, das liegt bestimmt am falschen Datenformat, sofern nur *.ZIP erwartet wird.
