  4. Skripte lassen sich nicht importieren
skriptimport
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Zissel sagte in Skripte lassen sich nicht importieren:
    Was ist da los,
    keine Ahnung
    gibt's dazu eine Lösung?
    ich kopiere die Skripte immer einzeln mit C&P aus dem Editorfenster
    Z Offline
    Z Offline
    Zissel
    schrieb am zuletzt editiert von Zissel
    @Homoran
    Ja, bei ein oder zwei Skripten ist das OK, aber doch nicht alle!
    Dafür gibt es doch Export/Import.
    Kann man die in ein Verzeichnis kopieren? Falls ja, wo?
    • Z Offline
      Z Offline
      Zissel
      OK, ich habe hier im Forum gerade gelesen, dass es auch noch andere mit dem Problem gibt, scheint noch sehr buggy zu sein. Warum setzt man die 4.1.12 dan auf stable?
      HomoranH rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zissel
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Zissel
        Ich weiß jetzt nicht was du gelesen hast.
        Aber nur weil einige Probleme haben (aufgrund welcher Ursachen/Versionen/Hardware/Browser.... auch immer) heisst es nicht unbedingt, dass sie
        scheint.
        Nicht dass es doch noch einen Fehler geben könnte, aber da muss man den Fall genau shen.
        So war z.B. eine Version des Info-Adapters schuld an gewissen Darstellungsproblemen.
        Oder gewisse Browserversionen
        oder...
        oder..
        • Z Zissel
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Bei mir funktioniert der Import mit der v4.1.12.
          Allerdings nur mit Fiirefox.
          Rantanplan
          • Z Offline
            Z Offline
            Zissel
            Mit Firefox geht es auch nicht, gerade ausprobiert.
            Auch neu angelegte Skripte lassen sich nicht importieren.
            Das System ist zum Testen da, frisch aufgesetzt und es sind nur fünf Adapter installiert, sehr eigenartig.
            Gibt es für die Skripte einen Ordner in dem sie hinein kopiert werden könnnen.
            Ich habe die Ordner schon durchforstet, aber noch nichts gefunden.
            • Z Zissel
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Zissel
              ich habe es gerade bei mir probiert - alles exportiert
              zip datei im import wieder eingelesen - gut ist!
              mit Chrome
              • Z Offline
                Z Offline
                Zissel
                Nö, geht nicht!
                Weder auf meinem Produktivsystem noch auf dem Testsystem.
                Bei meinem Freund funktioniert es auch nicht.
                Es wäre aber nett, wenn jemand zu dem Skript-Ordner was sagen könnte.
                • Z Zissel
                  Nö, geht nicht!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Zissel
                  es gibt keinen "Skript-Ordner"
                  such mal in /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zissel
                    Wenn es nicht so einfach ist, die Skripte in einen Ordner zu kopieren, dann ist es eben so. Das bringt mich jedenfalls nicht weiter.
                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z Zissel
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                      @Zissel WIe gehtst Du denn vor?
                      Ich mache das nie über DropDown.
                      Kommt eine Fehlermeldung?
                      Funktioniert der Export?
                      Je nach Anzahl/Umfang der Scripte, kann das schon mal dauern bist die Erfolgsmeldung kommt.
                      Rantanplan
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • rantanplanR rantanplan
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zissel
                        @rantanplan
                        Der Export funktioniert, es wird eine ZIP-Datei angelegt.
                        Beim Skripts-Importieren wähle ich diese ZIP-Datei aus und danach passiert nichts mehr, egal wie lange ich warte. Genauso verhält es sich, wenn ich die Datei direkt hineinziehe. Es kommt auch keine weitere Bestätigung oder dergleichen.
                        Entpacke ich die ZIP-Datei und versuche die Skripte einzeln zu importieren sind diese ausgegraut und lassen sich nicht auswählen. OK, das liegt bestimmt am falschen Datenformat, sofern nur *.ZIP erwartet wird.
