  4. Error Javascript Adapter nach Sayit
javascript adaptererror
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
    10.15.3
    Aber du hast doch schon 10.15.3 😨
    Was kommt bei dir bei
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    • M muckel
      node = 10.15.3
      nodejs = 10.6
      npm = 6.4.1
      wie installiere ich die nodejs 10.15.3 damit die versionen gleich sind?
      kann mir da wer einen Tip geben?
      @muckel
      Falscher Ansatz!
      Du hast zwei node Installationen auf dem Rechner.
      Das darf nicht sein.
      Auch nicht wenn es die gleiche Version wäre
      Edit
      Wo ist denn jetzt drin Post hin?
      • M muckel
        node = 10.15.3
        nodejs = 10.6
        npm = 6.4.1
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        node = 10.15.3
        nodejs = 10.6
        npm = 6.4.1
        UPS,
        Sorry hatte ich falsch Verstanden und nicht gedacht das es sich um die Abfrage handelt.
        Mach mal:
        which node
          muckel
          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ which node
          /usr/local/bin/node
          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ node -v
          v10.15.3
          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ nodejs -v
          v10.6.0
          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ npm -v
          6.4.1
          kenn mich nimma aus, wieso 2 versionen?
          • M muckel
            /usr/local/bin/node
            v10.15.3
            v10.6.0
            6.4.1
            wieso 2 versionen?
            node -v und nodejs -v sollten, wenn nach Anleitung installiert wurde, das selbe Ergebnis bringen.
            Da hier zwei verschiedene Versionen ausgegeben werden müssen auch zwei Versionen parallel installiert sein.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Nodejs löschen und neu installieren sollte eigentlich dann die gleiche Version wie Node ergeben.
              Ich würde es komplett löschen und neu installieren damit es sauber ist.
              Allerdings glaube ich fast nicht das es etwas an deinen Logeinträgen bei Adapter installation ändert da dort wenn ich es auf dem Handy richtig gesehen habe eh die Node Version 10.15.3 verwendet wird.
                wieso 2 versionen?
                muckel
                @Homoran
                Ich habs nach Anleitung installiert.
                Leider wird das ubuntu 17.10 nicht mehr supported.
                Das ist das Problem. Deshalb stehe ich mit 2 unterschiedlichen Versionen da.
                Hast du eine Idee wie ich von 10.6 auf 10.15.3 komme?
                Falls alle Stricke reissen, installiere ich UBUNTU 16.04 und spiele ein Backup zurück.
                Wollte mir das ersparen. Wer weiß was dann alles nicht funktioniert.
                UBUNTU 18 sollte ja nicht installiert werden wegen dem "rechte" Problem. Ist das noch so?
                • M muckel
                  genau:
                  mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.6
                  17.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
                  obwohl:
                  https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.3-1nodesource1_arm64.deb
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  genau:
                  obwohl:
                  Da schaut dein Ubuntu aber nicht nach.
                  Sondern hier: OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
                  Allerdings ist mir aktuell nicht klar wie du an die neue Version gekommen bist.
                  Wie gesagt, ich würde Node/Nodejs entfernen und nach Anleitung erneut installieren.
                  • M muckel
                    @Homoran
                    Und damit wirst du dir das zweite node eingefangen haben.
                    Aber wahrscheinlich nicht auf das bereits vorhandene getestet und entfernt.
                    Dazu habe ich schon Mal geschrieben, dass das der falsche Weg ist.
                    Eine node Installation muss entfernt werden
                    • wendy2702W wendy2702
                      muckel
                      @wendy2702
                      Ja, 10.6 kam beim upgrade von 6.x heraus. löschen und neu installieren.
                      Dann upgrade nach Anleitung für bestehendes System.
                      10.6 und 10.15.3 (unterschiedlich)
                      Falls keiner mehr einen Trick auf lager hat, werde ich alles neu installieren und mein Backup von IoBroker restoren.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Ich würde nicht alles neu installieren.
                        Halte dich an diese Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                        Und dann das Kapitel: Installation Node.js
                        Danach hatte ich bisher immer Erfolg.
                          muckel
                          @wendy2702
                          Upgrade von nodejs und npm
                          Hier am Beispiel eines Upgrades von Node 6 & npm 3 — auf Node 8 & npm 6
                          VORHER BACKUP MACHEN!!
                          Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, “sudo” vor die Befehle stellen..
                          Folgende Befehle sind auszuführen
                          iobroker stop
                          apt-get --purge remove node nodejs
                          apt-get autoremove
                          reboot
                           Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          reboot
                          genau so hab ich es gemacht und mit 17.10 kommt der Unsinn mit dem 10.6 und 10.15.3 heraus. ☹
                          • M muckel
                            @wendy2702
                            iobroker stop
                            apt-get autoremove
                            reboot
                            reboot
                            @muckel
                            Wo steht diese Anleitung?
                              @muckel
                              muckel
                              @Homoran
                              • M muckel
                                @Homoran
                                @muckel
                                Danke.
                                Den unteren Teil hatte ich ganz verdrängt ☹
                                  @muckel
                                  Danke.
                                  muckel
                                  @Homoran
                                  ich würde ihn auch gerne verdrängen, wenn da nicht die 2 unterschiedlichen Versionen wären. 😉
                                  ich denke das Beste ist von UBUNTU 17.10 zu verschwinden und auf 16.04 zu gehen.
                                  Oder ist 18.x auch schon möglich?
                                  • M muckel
                                    @Homoran
                                    @muckel
                                    Ich kenne mich mit Ubuntu nicht aus.
                                    Glaube aber dass ungerade Versionen nur Entwicklerversionen sind.
                                    Wahrscheinlich hätte man nach dem rebooten nochmals auf bestehende node/nodejs Installationen Abfragen und entsprechend reagieren müssen.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Führe dich die Schritte nochmal aus.
                                      Teile das Purge in Node und Nodejs auf.
                                      Logge alles mit damit wir das Nachverfolgen können.
                                        @muckel
                                        muckel
                                        @Homoran
                                        Ja, ungerade ist wie node eine Entwicklerversion. Jetzt weiß ich es auch. 😤
                                        Damals beim Installieren wusste ich es noch nicht.
                                        Lief ja über ein Jahr perfekt.
                                        Reboot:
                                        Ich habs ja ganz vorsichtig gemacht. immer vorher abgefragt. ☺
                                        war ja 10.6 und 10.6. dann wollte ich auf 10.15.x gehen und juhu. 10.6 und 10.15.3
                                        Das liegt aber mit Sicherheit an der unsupported version 17.10
                                        die gyp fehler sind ja auch bei anderen usern präsent wenn ich im forum so herumlese.
                                        allerdings erst mit javascript V1.5.7. ist ja noch nicht stable, denke ich.
                                        Sollte sich noch ein Ubuntu Guru erbarmen. V18.x oder 16.04? Was soll ich am Wochenende aufsetzen?
                                        Danke euch für die Unterstützung
                                        Liebe Grüße
                                          muckel
                                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                          @wendy2702
                                          Ich denke mit einer Neuinstallation von Ubuntu ist es schneller gemacht als alles nochmal zu installieren.
                                          Backups habe ich ja brav gemacht.
                                          Jetzt wo ich weiß, dass 17.10 nicht mehr supported wird sollte ich sowieso umziehen. Bleibt mir nicht erspart.
                                          Downgraden geht leider nicht, aber ein Upgrade auf 18 schon. Darum meine Frage 16.x oder 18.x
                                          Danke für deine Mühe
