  4. Error Javascript Adapter nach Sayit
javascript adaptererror
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    muckel
    apt -update ergibt:
    erich@SmartHome:~$ sudo apt update
    OK:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
    Holen:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [88,7 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
    Holen:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [74,6 kB]
    OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease
    Es wurden 163 kB in 0 s geholt (216 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    ich komme über 10.6 nicht hinaus
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Scheinbar steht die neue Version noch nicht in drin:
      Link Text
      Dann wohl nur hiermit:
      Link Text
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        genau:
        mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.6
        17.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
        obwohl:
        https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.3-1nodesource1_arm64.deb
        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muckel
          genau:
          obwohl:
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
          Das wird es sein.
          Kannst es vielleicht noch über NVM
          Versuchen.
            muckel
            Das traue ich mir nicht "probieren"
            Das "How To Install Node.js on Ubuntu "16.04"
            das ist für 16.04 und nicht für 17.10
            gerade mit nodejs node kann das System so zerschossen sein dass nichts mehr geht.
            meine reinstall.sh funktioniert auch seit Ewigkeiten nicht und die killall.sh meint er nicht zu finden, dabei sind beide Dateien im folder /opt/iobroker/ rechte auch OK.
            Momentan hab ich keine Idee mehr :-(
              wendy2702W Offline
              Mach ein Backup... der Platte/SD Karte und von ioBroker.
              Oder lass es bei 10.6 oder hat es einen besonderen Grund für den Upgrade?
                muckel
                Ja, viele WARN und ERR beim installieren von Adaptern.
                Ab und zu Abstürze vom Javascipt Adapter (1.5.7)
                Vielleicht geht das mit 10.15.3 weg. Das ist zumindest der Plan ;-)
                Log vom heutigen Chromecast update.
                2019-03-19 17:13:24.219 - info: iobroker upgrade chromecast
                2019-03-19 17:13:24.743 - info: iobroker Update chromecast from @2.2.2 to @2.2.3
                2019-03-19 17:13:24.961 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                2019-03-19 17:13:25.182 - info: iobroker npm install iobroker.chromecast@2.2.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2019-03-19 17:13:57.148 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyContext::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:62:74: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ContextifyContext* ctx = new ContextifyContext(info[0]->ToObject());
                In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                from ../src/contextify.cc:1:
                /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                Local Value::ToObject() const {
                2019-03-19 17:13:57.152 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static v8::Local ContextWrap::createV8Context(v8::Local)’:../src/contextify.cc:131:68: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance()’
                Local wrapper = Nan::New(constructor)->NewInstance();
                /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local, int, v8::Local*) const
                V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal NewInstance(
                2019-03-19 17:13:57.153 - info: iobroker /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided/home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const
                /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                2019-03-19 17:13:57.154 - info: iobroker ../src/contextify.cc:150:16: error: ‘class v8::ObjectTemplate’ has no member named ‘SetAccessCheckCallbacks’; did you mean ‘SetAccessCheckCallback’? otmpl->SetAccessCheckCallbacks(GlobalPropertyNamedAccessCheck,
                2019-03-19 17:13:57.155 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyGetter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:176:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                Local data = info.Data()->ToObject();
                2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker ../src/contextify.cc:182:80: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ Local rv = Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property);
                /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local, v8::Local)
                V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal GetRealNamedProperty(
                /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
                ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertySetter(v8::Local, v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:
                ../src/contextify.cc:192:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyQuery(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:203:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker ../src/contextify.cc:209:67: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ if (!Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty() ||
                2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                ../src/contextify.cc:210:71: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’
                !Nan::New(ctx->proxyGlobal)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty()) {
                2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyDeleter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:218:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyEnumerator(const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:229:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyScript::RunInContext(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:319:62: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                if (!ContextifyContext::InstanceOf(info[0]->ToObject()))
                2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc:322:95: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] ContextifyContext* ctx = Nan::ObjectWrap::Unwrap(info[0]->ToObject());
                2019-03-19 17:13:57.297 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/contextify/src/contextify.o] Fehler 1
                2019-03-19 17:13:57.298 - info: iobroker gyp
                2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker
                2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker ERR! build error
                2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker gyp
                2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 4.13.0-46-genericgyp
                2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/contextify
                gyp ERR! node -v v10.15.3
                gyp ERR!
                2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                2019-03-19 17:13:59.626 - info: iobroker npm
                2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slic/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuff/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/node_modules/is-nan/node_modules/define-properties/node_modules/obj/package.json'
                npm
                2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-p/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/execa/node_modules/cross-spawn/node_modules/which/node_modules/i/package.json'
                2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN
                2019-03-19 17:13:59.629 - info: iobroker optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 (node_modules/contextify):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 install: node-gyp rebuild
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                2019-03-19 17:13:59.630 - info: iobroker
                2019-03-19 17:13:59.657 - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast"
                  wendy2702W Offline
                  10.15.3
                  Aber du hast doch schon 10.15.3 😨
                  Was kommt bei dir bei
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • M muckel
                    node = 10.15.3
                    nodejs = 10.6
                    npm = 6.4.1
                    wie installiere ich die nodejs 10.15.3 damit die versionen gleich sind?
                    kann mir da wer einen Tip geben?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @muckel
                    Falscher Ansatz!
                    Du hast zwei node Installationen auf dem Rechner.
                    Das darf nicht sein.
                    Auch nicht wenn es die gleiche Version wäre
                    Edit
                    Wo ist denn jetzt drin Post hin?
                    • M muckel
                      node = 10.15.3
                      nodejs = 10.6
                      npm = 6.4.1
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      node = 10.15.3
                      nodejs = 10.6
                      npm = 6.4.1
                      UPS,
                      Sorry hatte ich falsch Verstanden und nicht gedacht das es sich um die Abfrage handelt.
                      Mach mal:
                      which node
                        muckel
                        erich@SmartHome:/opt/iobroker$ which node
                        /usr/local/bin/node
                        erich@SmartHome:/opt/iobroker$ node -v
                        v10.15.3
                        erich@SmartHome:/opt/iobroker$ nodejs -v
                        v10.6.0
                        erich@SmartHome:/opt/iobroker$ npm -v
                        6.4.1
                        kenn mich nimma aus, wieso 2 versionen?
                        • M muckel
                          /usr/local/bin/node
                          v10.15.3
                          v10.6.0
                          6.4.1
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wieso 2 versionen?
                          node -v und nodejs -v sollten, wenn nach Anleitung installiert wurde, das selbe Ergebnis bringen.
                          Da hier zwei verschiedene Versionen ausgegeben werden müssen auch zwei Versionen parallel installiert sein.
                            wendy2702W Offline
                            Nodejs löschen und neu installieren sollte eigentlich dann die gleiche Version wie Node ergeben.
                            Ich würde es komplett löschen und neu installieren damit es sauber ist.
                            Allerdings glaube ich fast nicht das es etwas an deinen Logeinträgen bei Adapter installation ändert da dort wenn ich es auf dem Handy richtig gesehen habe eh die Node Version 10.15.3 verwendet wird.
                              wieso 2 versionen?
                              muckel
                              @Homoran
                              Ich habs nach Anleitung installiert.
                              Leider wird das ubuntu 17.10 nicht mehr supported.
                              Das ist das Problem. Deshalb stehe ich mit 2 unterschiedlichen Versionen da.
                              Hast du eine Idee wie ich von 10.6 auf 10.15.3 komme?
                              Falls alle Stricke reissen, installiere ich UBUNTU 16.04 und spiele ein Backup zurück.
                              Wollte mir das ersparen. Wer weiß was dann alles nicht funktioniert.
                              UBUNTU 18 sollte ja nicht installiert werden wegen dem "rechte" Problem. Ist das noch so?
                              • M muckel
                                genau:
                                obwohl:
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                genau:
                                obwohl:
                                Da schaut dein Ubuntu aber nicht nach.
                                Sondern hier: OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
                                Allerdings ist mir aktuell nicht klar wie du an die neue Version gekommen bist.
                                Wie gesagt, ich würde Node/Nodejs entfernen und nach Anleitung erneut installieren.
                                • M muckel
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Und damit wirst du dir das zweite node eingefangen haben.
                                  Aber wahrscheinlich nicht auf das bereits vorhandene getestet und entfernt.
                                  Dazu habe ich schon Mal geschrieben, dass das der falsche Weg ist.
                                  Eine node Installation muss entfernt werden
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    muckel
                                    @wendy2702
                                    Ja, 10.6 kam beim upgrade von 6.x heraus. löschen und neu installieren.
                                    Dann upgrade nach Anleitung für bestehendes System.
                                    10.6 und 10.15.3 (unterschiedlich)
                                    Falls keiner mehr einen Trick auf lager hat, werde ich alles neu installieren und mein Backup von IoBroker restoren.
                                      wendy2702W Offline
                                      Ich würde nicht alles neu installieren.
                                      Halte dich an diese Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                      Und dann das Kapitel: Installation Node.js
                                      Danach hatte ich bisher immer Erfolg.
                                        muckel
                                        @wendy2702
                                        Upgrade von nodejs und npm
                                        Hier am Beispiel eines Upgrades von Node 6 & npm 3 — auf Node 8 & npm 6
                                        VORHER BACKUP MACHEN!!
                                        Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, “sudo” vor die Befehle stellen..
                                        Folgende Befehle sind auszuführen
                                        iobroker stop
                                        apt-get --purge remove node nodejs
                                        apt-get autoremove
                                        reboot
                                         Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        reboot
                                        genau so hab ich es gemacht und mit 17.10 kommt der Unsinn mit dem 10.6 und 10.15.3 heraus. ☹
                                        • M muckel
                                          @wendy2702
                                          iobroker stop
                                          apt-get autoremove
                                          reboot
                                          reboot
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @muckel
                                          Wo steht diese Anleitung?
