  4. Error Javascript Adapter nach Sayit
javascript adaptererror
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von muckel
    genau:
    mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.6
    17.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
    obwohl:
    https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.3-1nodesource1_arm64.deb
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muckel
      genau:
      obwohl:
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
      Das wird es sein.
      Kannst es vielleicht noch über NVM
      Versuchen.
        muckel
        Das traue ich mir nicht "probieren"
        Das "How To Install Node.js on Ubuntu "16.04"
        das ist für 16.04 und nicht für 17.10
        gerade mit nodejs node kann das System so zerschossen sein dass nichts mehr geht.
        meine reinstall.sh funktioniert auch seit Ewigkeiten nicht und die killall.sh meint er nicht zu finden, dabei sind beide Dateien im folder /opt/iobroker/ rechte auch OK.
        Momentan hab ich keine Idee mehr :-(
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Mach ein Backup... der Platte/SD Karte und von ioBroker.
          Oder lass es bei 10.6 oder hat es einen besonderen Grund für den Upgrade?
            muckel
            Ja, viele WARN und ERR beim installieren von Adaptern.
            Ab und zu Abstürze vom Javascipt Adapter (1.5.7)
            Vielleicht geht das mit 10.15.3 weg. Das ist zumindest der Plan ;-)
            Log vom heutigen Chromecast update.
            2019-03-19 17:13:24.219 - info: iobroker upgrade chromecast
            2019-03-19 17:13:24.743 - info: iobroker Update chromecast from @2.2.2 to @2.2.3
            2019-03-19 17:13:24.961 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-03-19 17:13:25.182 - info: iobroker npm install iobroker.chromecast@2.2.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-03-19 17:13:57.148 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyContext::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:62:74: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ContextifyContext* ctx = new ContextifyContext(info[0]->ToObject());
            In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
            from ../src/contextify.cc:1:
            /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
            Local Value::ToObject() const {
            2019-03-19 17:13:57.152 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static v8::Local ContextWrap::createV8Context(v8::Local)’:../src/contextify.cc:131:68: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance()’
            Local wrapper = Nan::New(constructor)->NewInstance();
            /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local, int, v8::Local*) const
            V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal NewInstance(
            2019-03-19 17:13:57.153 - info: iobroker /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided/home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const
            /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
            2019-03-19 17:13:57.154 - info: iobroker ../src/contextify.cc:150:16: error: ‘class v8::ObjectTemplate’ has no member named ‘SetAccessCheckCallbacks’; did you mean ‘SetAccessCheckCallback’? otmpl->SetAccessCheckCallbacks(GlobalPropertyNamedAccessCheck,
            2019-03-19 17:13:57.155 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyGetter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:176:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            Local data = info.Data()->ToObject();
            2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
            2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker ../src/contextify.cc:182:80: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ Local rv = Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property);
            /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local, v8::Local)
            V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal GetRealNamedProperty(
            /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
            ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertySetter(v8::Local, v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:
            ../src/contextify.cc:192:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
            2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyQuery(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:203:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker ../src/contextify.cc:209:67: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ if (!Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty() ||
            2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
            ../src/contextify.cc:210:71: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’
            !Nan::New(ctx->proxyGlobal)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty()) {
            2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyDeleter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:218:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
            2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyEnumerator(const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:229:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
            2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyScript::RunInContext(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:319:62: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            if (!ContextifyContext::InstanceOf(info[0]->ToObject()))
            2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc:322:95: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] ContextifyContext* ctx = Nan::ObjectWrap::Unwrap(info[0]->ToObject());
            2019-03-19 17:13:57.297 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/contextify/src/contextify.o] Fehler 1
            2019-03-19 17:13:57.298 - info: iobroker gyp
            2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker
            2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker ERR! build error
            2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker gyp
            2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 4.13.0-46-genericgyp
            2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/contextify
            gyp ERR! node -v v10.15.3
            gyp ERR!
            2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
            2019-03-19 17:13:59.626 - info: iobroker npm
            2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slic/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuff/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/node_modules/is-nan/node_modules/define-properties/node_modules/obj/package.json'
            npm
            2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-p/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/execa/node_modules/cross-spawn/node_modules/which/node_modules/i/package.json'
            2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN
            2019-03-19 17:13:59.629 - info: iobroker optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 (node_modules/contextify):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            2019-03-19 17:13:59.630 - info: iobroker
            2019-03-19 17:13:59.657 - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast"
              wendy2702W Offline
              10.15.3
              Aber du hast doch schon 10.15.3 😨
              Was kommt bei dir bei
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              • M muckel
                node = 10.15.3
                nodejs = 10.6
                npm = 6.4.1
                wie installiere ich die nodejs 10.15.3 damit die versionen gleich sind?
                kann mir da wer einen Tip geben?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @muckel
                Falscher Ansatz!
                Du hast zwei node Installationen auf dem Rechner.
                Das darf nicht sein.
                Auch nicht wenn es die gleiche Version wäre
                Edit
                Wo ist denn jetzt drin Post hin?
                • M muckel
                  node = 10.15.3
                  nodejs = 10.6
                  npm = 6.4.1
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  node = 10.15.3
                  nodejs = 10.6
                  npm = 6.4.1
                  UPS,
                  Sorry hatte ich falsch Verstanden und nicht gedacht das es sich um die Abfrage handelt.
                  Mach mal:
                  which node
                    muckel
                    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ which node
                    /usr/local/bin/node
                    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ node -v
                    v10.15.3
                    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ nodejs -v
                    v10.6.0
                    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ npm -v
                    6.4.1
                    kenn mich nimma aus, wieso 2 versionen?
                    • M muckel
                      /usr/local/bin/node
                      v10.15.3
                      v10.6.0
                      6.4.1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      wieso 2 versionen?
                      node -v und nodejs -v sollten, wenn nach Anleitung installiert wurde, das selbe Ergebnis bringen.
                      Da hier zwei verschiedene Versionen ausgegeben werden müssen auch zwei Versionen parallel installiert sein.
                        wendy2702W Offline
                        Nodejs löschen und neu installieren sollte eigentlich dann die gleiche Version wie Node ergeben.
                        Ich würde es komplett löschen und neu installieren damit es sauber ist.
                        Allerdings glaube ich fast nicht das es etwas an deinen Logeinträgen bei Adapter installation ändert da dort wenn ich es auf dem Handy richtig gesehen habe eh die Node Version 10.15.3 verwendet wird.
                          wieso 2 versionen?
                          muckel
                          @Homoran
                          Ich habs nach Anleitung installiert.
                          Leider wird das ubuntu 17.10 nicht mehr supported.
                          Das ist das Problem. Deshalb stehe ich mit 2 unterschiedlichen Versionen da.
                          Hast du eine Idee wie ich von 10.6 auf 10.15.3 komme?
                          Falls alle Stricke reissen, installiere ich UBUNTU 16.04 und spiele ein Backup zurück.
                          Wollte mir das ersparen. Wer weiß was dann alles nicht funktioniert.
                          UBUNTU 18 sollte ja nicht installiert werden wegen dem "rechte" Problem. Ist das noch so?
                          • M muckel
                            genau:
                            obwohl:
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            genau:
                            obwohl:
                            Da schaut dein Ubuntu aber nicht nach.
                            Sondern hier: OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
                            Allerdings ist mir aktuell nicht klar wie du an die neue Version gekommen bist.
                            Wie gesagt, ich würde Node/Nodejs entfernen und nach Anleitung erneut installieren.
                            • M muckel
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Und damit wirst du dir das zweite node eingefangen haben.
                              Aber wahrscheinlich nicht auf das bereits vorhandene getestet und entfernt.
                              Dazu habe ich schon Mal geschrieben, dass das der falsche Weg ist.
                              Eine node Installation muss entfernt werden
                              • wendy2702W wendy2702
                                muckel
                                @wendy2702
                                Ja, 10.6 kam beim upgrade von 6.x heraus. löschen und neu installieren.
                                Dann upgrade nach Anleitung für bestehendes System.
                                10.6 und 10.15.3 (unterschiedlich)
                                Falls keiner mehr einen Trick auf lager hat, werde ich alles neu installieren und mein Backup von IoBroker restoren.
                                  wendy2702W Offline
                                  Ich würde nicht alles neu installieren.
                                  Halte dich an diese Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                  Und dann das Kapitel: Installation Node.js
                                  Danach hatte ich bisher immer Erfolg.
                                    muckel
                                    @wendy2702
                                    Upgrade von nodejs und npm
                                    Hier am Beispiel eines Upgrades von Node 6 & npm 3 — auf Node 8 & npm 6
                                    VORHER BACKUP MACHEN!!
                                    Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, “sudo” vor die Befehle stellen..
                                    Folgende Befehle sind auszuführen
                                    iobroker stop
                                    apt-get --purge remove node nodejs
                                    apt-get autoremove
                                    reboot
                                     Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                    apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                    reboot
                                    genau so hab ich es gemacht und mit 17.10 kommt der Unsinn mit dem 10.6 und 10.15.3 heraus. ☹
                                    • M muckel
                                      @wendy2702
                                      iobroker stop
                                      apt-get autoremove
                                      reboot
                                      reboot
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @muckel
                                      Wo steht diese Anleitung?
                                        @muckel
                                        muckel
                                        @Homoran
                                        • M muckel
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @muckel
                                          Danke.
                                          Den unteren Teil hatte ich ganz verdrängt ☹
