  4. Error Javascript Adapter nach Sayit
javascript adaptererror
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M muckel
    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ which node
    /usr/local/bin/node
    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ node -v
    v10.15.3
    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ nodejs -v
    v10.6.0
    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ npm -v
    6.4.1
    kenn mich nimma aus, wieso 2 versionen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
    wieso 2 versionen?
    node -v und nodejs -v sollten, wenn nach Anleitung installiert wurde, das selbe Ergebnis bringen.
    Da hier zwei verschiedene Versionen ausgegeben werden müssen auch zwei Versionen parallel installiert sein.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Nodejs löschen und neu installieren sollte eigentlich dann die gleiche Version wie Node ergeben.
      Ich würde es komplett löschen und neu installieren damit es sauber ist.
      Allerdings glaube ich fast nicht das es etwas an deinen Logeinträgen bei Adapter installation ändert da dort wenn ich es auf dem Handy richtig gesehen habe eh die Node Version 10.15.3 verwendet wird.
        wieso 2 versionen?
        muckel
        @Homoran
        Ich habs nach Anleitung installiert.
        Leider wird das ubuntu 17.10 nicht mehr supported.
        Das ist das Problem. Deshalb stehe ich mit 2 unterschiedlichen Versionen da.
        Hast du eine Idee wie ich von 10.6 auf 10.15.3 komme?
        Falls alle Stricke reissen, installiere ich UBUNTU 16.04 und spiele ein Backup zurück.
        Wollte mir das ersparen. Wer weiß was dann alles nicht funktioniert.
        UBUNTU 18 sollte ja nicht installiert werden wegen dem "rechte" Problem. Ist das noch so?
        • M muckel
          genau:
          mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.6
          17.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
          obwohl:
          https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.3-1nodesource1_arm64.deb
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          genau:
          obwohl:
          Da schaut dein Ubuntu aber nicht nach.
          Sondern hier: OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
          Allerdings ist mir aktuell nicht klar wie du an die neue Version gekommen bist.
          Wie gesagt, ich würde Node/Nodejs entfernen und nach Anleitung erneut installieren.
          • M muckel
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Und damit wirst du dir das zweite node eingefangen haben.
            Aber wahrscheinlich nicht auf das bereits vorhandene getestet und entfernt.
            Dazu habe ich schon Mal geschrieben, dass das der falsche Weg ist.
            Eine node Installation muss entfernt werden
            • wendy2702W wendy2702
              muckel
              @wendy2702
              Ja, 10.6 kam beim upgrade von 6.x heraus. löschen und neu installieren.
              Dann upgrade nach Anleitung für bestehendes System.
              10.6 und 10.15.3 (unterschiedlich)
              Falls keiner mehr einen Trick auf lager hat, werde ich alles neu installieren und mein Backup von IoBroker restoren.
                wendy2702W Offline
                Ich würde nicht alles neu installieren.
                Halte dich an diese Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                Und dann das Kapitel: Installation Node.js
                Danach hatte ich bisher immer Erfolg.
                  muckel
                  @wendy2702
                  Upgrade von nodejs und npm
                  Hier am Beispiel eines Upgrades von Node 6 & npm 3 — auf Node 8 & npm 6
                  VORHER BACKUP MACHEN!!
                  Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, “sudo” vor die Befehle stellen..
                  Folgende Befehle sind auszuführen
                  iobroker stop
                  apt-get --purge remove node nodejs
                  apt-get autoremove
                  reboot
                   Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                  reboot
                  genau so hab ich es gemacht und mit 17.10 kommt der Unsinn mit dem 10.6 und 10.15.3 heraus. ☹
                  • M muckel
                    @wendy2702
                    iobroker stop
                    apt-get autoremove
                    reboot
                    reboot
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @muckel
                    Wo steht diese Anleitung?
                      @muckel
                      muckel
                      @Homoran
                      • M muckel
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @muckel
                        Danke.
                        Den unteren Teil hatte ich ganz verdrängt ☹
                          @muckel
                          Danke.
                          muckel
                          @Homoran
                          ich würde ihn auch gerne verdrängen, wenn da nicht die 2 unterschiedlichen Versionen wären. 😉
                          ich denke das Beste ist von UBUNTU 17.10 zu verschwinden und auf 16.04 zu gehen.
                          Oder ist 18.x auch schon möglich?
                          • M muckel
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @muckel
                            Ich kenne mich mit Ubuntu nicht aus.
                            Glaube aber dass ungerade Versionen nur Entwicklerversionen sind.
                            Wahrscheinlich hätte man nach dem rebooten nochmals auf bestehende node/nodejs Installationen Abfragen und entsprechend reagieren müssen.
                              wendy2702W Offline
                              Führe dich die Schritte nochmal aus.
                              Teile das Purge in Node und Nodejs auf.
                              Logge alles mit damit wir das Nachverfolgen können.
                                @muckel
                                muckel
                                @Homoran
                                Ja, ungerade ist wie node eine Entwicklerversion. Jetzt weiß ich es auch. 😤
                                Damals beim Installieren wusste ich es noch nicht.
                                Lief ja über ein Jahr perfekt.
                                Reboot:
                                Ich habs ja ganz vorsichtig gemacht. immer vorher abgefragt. ☺
                                war ja 10.6 und 10.6. dann wollte ich auf 10.15.x gehen und juhu. 10.6 und 10.15.3
                                Das liegt aber mit Sicherheit an der unsupported version 17.10
                                die gyp fehler sind ja auch bei anderen usern präsent wenn ich im forum so herumlese.
                                allerdings erst mit javascript V1.5.7. ist ja noch nicht stable, denke ich.
                                Sollte sich noch ein Ubuntu Guru erbarmen. V18.x oder 16.04? Was soll ich am Wochenende aufsetzen?
                                Danke euch für die Unterstützung
                                Liebe Grüße
                                  muckel
                                  schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                  @wendy2702
                                  Ich denke mit einer Neuinstallation von Ubuntu ist es schneller gemacht als alles nochmal zu installieren.
                                  Backups habe ich ja brav gemacht.
                                  Jetzt wo ich weiß, dass 17.10 nicht mehr supported wird sollte ich sowieso umziehen. Bleibt mir nicht erspart.
                                  Downgraden geht leider nicht, aber ein Upgrade auf 18 schon. Darum meine Frage 16.x oder 18.x
                                  Danke für deine Mühe
                                    wendy2702W Offline
                                    Ich würde auf die neuere Version gehen wenn du unbedingt komplett neu installieren willst.
                                      muckel
                                      Aber die 18.x soll man noch nicht verwenden, da es Rechteprobleme gibt.
                                      oder hab ich was versäumt?
                                        wendy2702W Offline
                                        Wo hast du das gelesen?
                                        Andere Frage. Warum Ubuntu ?
                                          muckel
                                          Ich habe gerade gesucht, aber ich finde es nicht mehr warum nicht 18.x
                                          ubuntu kenn ich. ☺
                                          was läuft besser auf einer NUC?
