  4. Ansteuerung Osram LED-Band (Flex RGBW) via Zigbee-Stick CC2531
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
    ich habe o.g. LED-Band über meinen Zigbee-Stick CC2531 erfolgreich am io-Broker angemeldet.
    Aber die Leuchte verweigert sich jeglicher Einstellung!
    Habe leider auch kaum was beim Suchen gefunden. Eine Einstellung des Attributes "color" (level.color.rgb) im Werterange 0 - 63000 ergibt keinerlei Änderung der Farbe. (Das habe ich via VIS und einem Schieberegler ausprobiert, wie hier dargestellt.)
    Attribut "state" kann ich auf Null setzten (direkt bei der Objekte-Ansicht im iobroker), dann geht der LED-Streifen auch aus, aber ich bekomme ihn nicht wieder an (dazu muß ich den Stecker raus+reinmachen).
    Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
    VG Alex
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      VG Alex
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @AlexAtHome
      Welche Version des Adapters hast du ?
      Welche Version des zigbee-shepherd-converters hast du ?
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @AlexAtHome
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        @Asgothian
        Ok, nachdem heute ein Update des Zigbee-Adapters kam, kann ich nun dimmen, die Farbtemperatur einstellen und auch an/aus-schalten :-) Schon mal sehr gut!
        Leider geht die RGB-Wahl noch immer nicht.
        Zigbee-Adapter Version: 0.10.2
        Zigbee-Shepherd Version: 2.6.3 rev 20190109
        VG Alex
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @AlexAtHome sagte in Ansteuerung Osram LED-Band (Flex RGBW) via Zigbee-Stick CC2531:
          hier
          Verrat mir doch mal wie das Objekt im Adapter auftaucht (Datenpunkte im Objektbaum, sowie Ansicht der Kachel im zigbee Adapter), dann kann ich mal schauen was da im Hintergrund passiert.
          A.
          AlexAtHomeA 2 Antworten Letzte Antwort
            hier
            A.
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHome
            @Asgothian
            Vielen Dank für Deine Hilfe!!
            Ich habe gerade den Fehler gemacht, den Zigbee-Stick testweise auf einen anderen Kanal umzustellen, jetzt bekomme ich den LED-Streifen nicht mehr connected und muss ihn wohl erst resetten :-(
            Ich melde mich, wenn ich ihn wieder verbunden bekommen habe.
            VG Alex
              hier
              A.
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              @Asgothian
              So, ich bin ein gutes Stück weitergekommen.
              Nachdem ich den iot-Adapter eingerichtet und endlich die Geräte eingebunden hatte, kann ich darüber nun auch das LED-Band steuern. Und hier habe ich nun gesehen, dass der RGB-Wert hex (#001122) gesetzt werden muss, nicht dezimal.
              Und siehe da - es flutscht :-)
              ...Jugend forscht... :-D
              VG Alex
                mjohn
                Hallo Alex,
                habe gerade mit @Asgothian (auch deine große Hilfe, wie ich sehe) meine Spot.jpg
                zum laufen gebracht. ON/OFF, Weiss-Ton und Brightness funkionert via HABPANEL.
                Wie funktioniert der Farbwechsel? Ich bekomme folgender RGB-Werte ausgewiesen
                Wie hast du das Farbproblem lösen können? Die RGB Anzeige (IoB Objekte) ist das Eine, die Farbsteuerung das wichtige Andere. Evtl auch mal ein Tipp wie die VIS gebaut sein sollte.
                Vielen Dank und schönen Sonntag.
                Martin
                moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  mlbrolf
                  ich habe auch ein Problem mit meinem "Flex RGBW" via CC2531.
                  Ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
                  Zigbee publish to '0x8418260000c9ba05', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":10} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                  Egal was ich einstelle, diese Fehlermeldung kommt immer wieder.
                  Farbwechsel oder sogar die Helligkeit kann ich nicht ändern.
                  Weiß vielleicht jemand einen Rat?
                  Vielen Dank im Voraus.
                  • M mlbrolf
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @mlbrolf
                    Das hört sich danach an als ob die Verbindung vom Koordinator zum Lightstrip schlecht ist.
                      @mlbrolf
                      mlbrolf
                      @Asgothian
                      Leider ist es keine Reichweiten-Problem. An einer schlechten Verbindung kann es auch nicht liegen. Den Fehler hatte ich auch als der Stripe in unmittelbarer Nähe des Coordinators war.
                        mig81
                        Ich habe auch seit kurzem ein LED Strip von Osram Flex RGB. Wie habt ihr es geschafft den LED Strip mit dem Zigbee Stick cc2531 zu verbinden? Muss ich den Strip zurücksetzen? Bei der Suche im Zigbee Adapter wir leider nichts gefunden.
                        Vielen Dank
                        • M mig81
                          Vielen Dank
                          mlbrolf
                          @mig81
                          In der Instanz vom Zigbee- Adapter einfach auf den grünen Button drücken damit gesucht wird und dann den Lightstrip einstecken. Warten bis er den Stop findet. Manchmal miss man den Vorgang ein paar Mal wiederholen. Aber in der Regel klappt das bereits beim ersten Mal.
                          • M mjohn
                            Hallo Alex,
                            Martin
                            moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            @mjohn
                            Sag mal wie kriegt man denn in VIS so eine Farbeinstellung hin?
                            Gibt es da ein Plugin für ?
                            Grüße Dominik
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              @mjohn
                              Grüße Dominik
                              mjohn
                              @moelski
                              RGB funktioniert bei mir nicht bei der OSRAM Z3.
                              Weiss-Ton (warm-kalt) schon, und wenn ich die HEX Werte (zB #5a0060)im IoB Objekt manuell eintrage, ändert sich auch die Farbe. Zurückgelesen ins System wird allerdings der RGB Wert (90,0,96), wenn ich das richtig sehe.
                              Die VIS selbst ist HABPanel, sollte das die Frage gewesen sein. Ob die HABPanel VIS selbst das Problem ist muss ich noch testen.
                              • moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                Hi !
                                HabPanel ... Das ist die andere Visualisierung neben vis ...
                                Ok das hilft mir dann im Moment vermutlich nicht weiter.
                                Trotzdem Danke für den Hinweis.
                                Grüße Dominik
