  4. Ansteuerung Osram LED-Band (Flex RGBW) via Zigbee-Stick CC2531
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @AlexAtHome sagte in Ansteuerung Osram LED-Band (Flex RGBW) via Zigbee-Stick CC2531:
    hier
    Verrat mir doch mal wie das Objekt im Adapter auftaucht (Datenpunkte im Objektbaum, sowie Ansicht der Kachel im zigbee Adapter), dann kann ich mal schauen was da im Hintergrund passiert.
    A.
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
    @Asgothian
    So, ich bin ein gutes Stück weitergekommen.
    Nachdem ich den iot-Adapter eingerichtet und endlich die Geräte eingebunden hatte, kann ich darüber nun auch das LED-Band steuern. Und hier habe ich nun gesehen, dass der RGB-Wert hex (#001122) gesetzt werden muss, nicht dezimal.
    Und siehe da - es flutscht :-)
    ...Jugend forscht... :-D
    VG Alex
      mjohn
      Hallo Alex,
      habe gerade mit @Asgothian (auch deine große Hilfe, wie ich sehe) meine Spot.jpg
      zum laufen gebracht. ON/OFF, Weiss-Ton und Brightness funkionert via HABPANEL.
      Wie funktioniert der Farbwechsel? Ich bekomme folgender RGB-Werte ausgewiesen
      Wie hast du das Farbproblem lösen können? Die RGB Anzeige (IoB Objekte) ist das Eine, die Farbsteuerung das wichtige Andere. Evtl auch mal ein Tipp wie die VIS gebaut sein sollte.
      Vielen Dank und schönen Sonntag.
      Martin
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
        mlbrolf
        ich habe auch ein Problem mit meinem "Flex RGBW" via CC2531.
        Ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
        Zigbee publish to '0x8418260000c9ba05', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":10} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
        Egal was ich einstelle, diese Fehlermeldung kommt immer wieder.
        Farbwechsel oder sogar die Helligkeit kann ich nicht ändern.
        Weiß vielleicht jemand einen Rat?
        Adapter Version: 0.10.2
        Vielen Dank im Voraus.
        • M mlbrolf
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mlbrolf
          Das hört sich danach an als ob die Verbindung vom Koordinator zum Lightstrip schlecht ist.
            @mlbrolf
            mlbrolf
            @Asgothian
            Leider ist es keine Reichweiten-Problem. An einer schlechten Verbindung kann es auch nicht liegen. Den Fehler hatte ich auch als der Stripe in unmittelbarer Nähe des Coordinators war.
              mig81
              Ich habe auch seit kurzem ein LED Strip von Osram Flex RGB. Wie habt ihr es geschafft den LED Strip mit dem Zigbee Stick cc2531 zu verbinden? Muss ich den Strip zurücksetzen? Bei der Suche im Zigbee Adapter wir leider nichts gefunden.
              Vielen Dank
              • M mig81
                Vielen Dank
                mlbrolf
                @mig81
                In der Instanz vom Zigbee- Adapter einfach auf den grünen Button drücken damit gesucht wird und dann den Lightstrip einstecken. Warten bis er den Stop findet. Manchmal miss man den Vorgang ein paar Mal wiederholen. Aber in der Regel klappt das bereits beim ersten Mal.
                • M mjohn
                  Hallo Alex,
                  Martin
                  moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  @mjohn
                  Sag mal wie kriegt man denn in VIS so eine Farbeinstellung hin?
                  Gibt es da ein Plugin für ?
                  Grüße Dominik
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM moelski
                    @mjohn
                    Grüße Dominik
                    mjohn
                    @moelski
                    RGB funktioniert bei mir nicht bei der OSRAM Z3.
                    Weiss-Ton (warm-kalt) schon, und wenn ich die HEX Werte (zB #5a0060)im IoB Objekt manuell eintrage, ändert sich auch die Farbe. Zurückgelesen ins System wird allerdings der RGB Wert (90,0,96), wenn ich das richtig sehe.
                    Die VIS selbst ist HABPanel, sollte das die Frage gewesen sein. Ob die HABPanel VIS selbst das Problem ist muss ich noch testen.
                    • moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      Hi !
                      HabPanel ... Das ist die andere Visualisierung neben vis ...
                      Ok das hilft mir dann im Moment vermutlich nicht weiter.
                      Trotzdem Danke für den Hinweis.
                      Grüße Dominik
