  4. Sonos Adapter Playlist
sonosplaylistadapter sonos
12 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    bishop
    hi,
    ich steuere eine Sonos Play1 im Kinderzimmer meiner Tochter mit einem Blockly das so aussieht
    ich würde gerne verschieden playlists mitgeben, komme aber nicht dahinter wie ich das machen kann.
    Wenn ich das über favourites set versuche bekomme ich Fehlermeldungen im log das er den Favourit nicht finden kann.
    Versuche ich ein Radiosender, funktioniert es.
    Möchte aber die Playlists die im Sonos gespeichert sind ansteuern können.
    Ist das möglich?
    Vielen Dank schon mal
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Ich habe mal eine Anleitung zum Thema "SONOS mit Alexa steuern" geschrieben.
      Schau doch mal da rein, ob Du dort nicht ggf. die Hinweise zur Lösung deiner Aufgabenstellung findest.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @bishop
        Hast du die gewünschte Playliste im Datenpunkt favorites_list des Sonos stehen?
        • FredFF FredF
          @bishop
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @bishop
          @FredF sagte in Sonos Adapter Playlist:
          @bishop
          Oder anders herum gefragt, hast Du die entsprechenden Playlisten im SONOS Player als Favoriten gekennzeichnet, damit diese in der Favoritenliste des Sonos-Adapters auch auftauchen?
            bishop
            ah ok so hat es geklappt, man muss die playlist als favorites setzen.
            Vielen dank hat funktioniert wie gewollt.
            • F Offline
              FutureV
              Hallo zusammen
              Anhängend zu diesem Thema: wie kann ich eine eigene erstellte Playlist als Favorit setzen? In der App ist sie gespeichert - auch auf dem Favoriten-Bildschirm ist sie unter Playlists zu sehen. Allerdings taucht sie unter dem Sonos-Adaper nicht im Datenpunkt auf.
              Wenn ich einen Ordner/Interpret als Favorit markiere erscheint er dort allerdings.
              Ich erstelle also in der App eine Liste an Titeln und speichere sie ab... erscheint aber nur in der App - nicht im Datenpunkt
              Hintergrund ist das Kinderzimmer, dass dort zum Einschlafen eben nicht alle Titel von Conni gespielt werden sollen, sondern nur ausgewählte ;) (eben die in der eigens erstellten Playlist) ... manche sind einfach zu „nervenaufreibend“ dass die Kleine dann nicht einschläft 😂
              Ich hoffe ihr könnt mir hier auf die Sprünge helfen :)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FutureV
                Hallo zusammen
                Peter213
                @futurev Adapter hast du mal neugestartet?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Peter213
                  FutureV
                  @peter213 danke, aber ich hänge an dem Problem schon eine ganze weile. Wie gesagt, es geht nur um die in Sonos-App erstellten Playlisten. Sonst klappt alles. Also ja, in der Zeit gabs schon diverse neustarts 😇
                  • F FutureV
                    FutureV
                    @futurev erledigt 🤦‍♂️ Nach ewigem rumprobieren auf den iOS-Geräten habe ich mir mal die Desktop-App geladen. Kann ja nicht so schwer sein... und dort gehts einfach eine Playlist zu den Favoriten hinzuzufügen 😇
                    Aber man muss erstmal hier fragen 🤦‍♂️
                    • F FutureV
                      Shigoru
                      @futurev ich stehe vor dem selbem Problem das ich die angelegten Playlists nicht abspielen kann weil ich sie nicht in die Favoriten Liste bringe. Auf dem iPhone finde ich nicht raus wie ich die Playlists in die Favoriten bekomme. Was meinst du mit Desktop App? Was für eine App? Ich habe mich auf der Sonos Website eingeloggt aber auch doch habe ich das nicht gefunden. Kannst du mir hier weiterhelfen? Ciao Shigoru
                      • S Shigoru
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @shigoru
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                        Sieh mal ganz unten in der Wiki vom NSPanel. Da ist es erklärt
                        • ArmilarA Armilar
                          @shigoru
                          Shigoru
                          @armilar Danke für die Hilfe. Konnte das Thema lösen! Perfekt. Ich hatte Alben mit Unteralben in der Favoritenliste. Da weiß dann nicht mal die Sonos App wie abspielen. Als es in der Sonos Desktop App ging funktionierte es auch in der Vis. Ciao Shigoru
