  4. WMI Provider Host unter Windows permanent zwischen 10%-30% CPU Auslastung
    6.7k
windowshigh cpu usagewmi
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    bei mir läuft iobroker unter einer Windows VM.
    Mir ist aufgefallen, dass ich eine permanent hohe CPU Auslastung durch den WMI Provider Host Service habe und ich bilde mir ein, dass das nicht immer so war.
    Reboots der kompletten VM bzw. des kompletten Hypervisor hab ich natürlich schon probiert.
    Ich habe die aktuellste Host Version mit Nodejs 10.15.3 und NPM 6.9.0 im Einsatz.
    Wie schaut das bei anderen Windows Nutzern aus mit der CPU Auslastung dieses Service ?
    Oder wird das eventuell durch einen Adapter verursacht ? Kann ich mir wo anschauen, welcher Adapter wieviele CPU Ressourcen benötigt ?
    Beste Grüße
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Gleich mal vorab zur "Ehrenrettung" - mit ioBroker hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun!
      Das sind Windowseigene "Macken" (obwohl ich ja Windows-Fan bin ;-) ). Um genauer dahinterzukommen was da gerade am Rödeln ist müsstest du am Besten mal den ProcessExplorer von sysinternals bemühen.
      So ins Blaue geschossen - es könnte was mit der Energieverwaltung (Ruhezustand, Energiesparen etc.) zu tun haben. Können aber auch viele andere Sachen in Frage kommen...
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Welche js.controller-Version verwendest Du?
        • ldittmarL Online
          ldittmarL Online
          ldittmar
          schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
          @Qlink Sind einer dieser Adapter installiert - ioBroker.info, ioBroker.systeminfo oder ioBroker.moma ?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @ldittmar said in WMI Provider Host unter Windows permanent zwischen 10%-30% CPU Auslastung:
            ioBroker.systeminfo
            ja, ioBroker.systeminfo ist installiert. Der Adapter ist aber gestoppt, läuft also nicht ...
            • Q Qlink
              Hi Leute,
              Beste Grüße
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @Qlink
              Noch einmal meine durchaus ernst gemeinte Frage: Welche js.controller-Version verwendest Du?
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Hi stabilostick,
                das hätte ich im ersten Post geschrieben mit aktuellste Host Version. Damit meinte ich vom js.controller ist die aktuellste Version installiert (1.5.7)
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  Zur Not per Wireshark mitschneiden von welchem Device im Netz ggf. WMI Anfragen kommen. (falls es sich um remote Anfragen handelt)
                    typ85q
                    Hallo Zusammen,
                    ich kann das bestätigen dass IOBROKER unter Windows 10 (VirtualBox) das Problem mit dem WMI Provider Host Dienst hat.
                    Meine Installation:
                    js-controller Version aktuellste Version
                    NPM: 6.4.1
                    Node.js: 8.15.0
                    Was ich feststellen konnte ist folgendes:
                    Alle Adapter gestoppt, inkl. Admin.0 und siehe da der o.g. Dienst hat immernoch eine Auslastung von 3-5% und sobald ich den Dienst IOBROKER stoppe hält der o.g. Dienst die Füße stellt und geht sofort auf 0% runter.
                    Ich denke das hier der Dienst IOBROKER unter Windows nicht sauber Programmiert worden ist, bzw, nicht sauber läuft.
                    Also entweder auf ein Update hoffen oder damit leben....
                    MFG
                    Typ85Q
                      Stabilostick
                      @typ85q
                      Das wird vom js-controller ausgelöst. Er spricht WMI im Intervall von ca. 15s einmal an und fragt nach einigen Performancecountern. Das verursacht in der Regel kaum CPU-Last. Wenn da > 10-30% CPU stehen, ist irgend etwas an Windows schief.
                        typ85q
                        Servus,
                        glaube nicht das was mit Windows nicht in Ordnung ist. Da das System sehr stabil und zuverlässig läuft.
                        Ich bin allerdings aktuell auf CPU Last im Idle auf max. 33% Runter. Schwankt immer so zwischen 5 und 33%. Das ist ok bei der Anzahl an adaptern usw, die bei mir laufen.
                        Ich habe folgendes noch geändert heute:
                        1.) Eine Ausnahme in der Antiviren Software für folgende Verzeichnisse eingerichtet:
                        Node.js
                        iobroker
                        java
                        2.) Den iobroker Dienst führe ich jetzt mit einem Admin Account aus:
                        Start>Ausführen>services.msc
                        Dienst iobroker suchen und unter Eigenschaften>Anmelden>Dieses Konto"hier den Admin Account auswählen"
                        Ich werde es mal weiter beobachten.
                        @Qlink
                        Solltest Du den Windows Defender als AV nutzten rate ich dir diesen durch einen anderen AV Schutz zu ersetzten, klar dieser von Windows ist zwar kostenlos aber hat viel zu große Auswirkung auf Netzwerkdienste/Programme.
                        MFG
                        typ85q
                        StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T typ85q
                          Servus,
                          Node.js
                          iobroker
                          java
                          @Qlink
                          MFG
                          typ85q
                          Stabilostick
                          @typ85q sagte in WMI Provider Host unter Windows permanent zwischen 10%-30% CPU Auslastung:
                          Kann ich nicht bestätigen. Erfahrung: Mehrere 10.000 Clients. :-)
                          • T typ85q
                            Servus,
                            Node.js
                            iobroker
                            java
                            @Qlink
                            MFG
                            typ85q
                            Stabilostick
                            @typ85q sagte
                            Mit >10-30% meinte ich allein den wmiprvse-Prozess. Die bis zu 3% dafür sind IMHO realistisch.
                              typ85q
                              Update:
                              Wie versprochen habe ich es weiter beobachtet und hatte die letzten 14 Tage so massiv Probleme so das meine CPU Auslastung dauerhaft bei 90% lag und sobald ich iobroker beendet habe war wieder alles im normalen Zustand.
                              Also habe ich alles aktualisiert und siehe da jetzt ist der WMI Provider Host bei 3-5% !
                              Meine Konfiguration:
                              ioBroker Version:
                              Node.js v10.16.3
                              NPM 6.9.0
                              Windows 10 (1809) VM
                              Betriebssystem Windows
                              Architektur x64
                              CPUs 2
                              Geschwindigkeit 2199 MHz
                              Modell Intel(R) Core(TM) i7-4785T CPU @ 2.20GHz
                              RAM 5.99 GB
                              Hostsystem:
                              Linux version 4.9.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23)
                              Hypervisor:
                              VirtualBox 6.0.10
                              Vorher hatte ich VBox 5.2.6 und ioBroker war auch nicht auf dem aktuellsten stand.
                              Das was richtig viel gebracht hat war das Update von VBox und ioBroker.
                              Vielleicht Hilft das ja auch anderen Kollegen aus der Community.....
                              • T typ85q
                                Update:
                                ioBroker Version:
                                Node.js v10.16.3
                                NPM 6.9.0
                                Architektur x64
                                CPUs 2
                                RAM 5.99 GB
                                Hostsystem:
                                Hypervisor:
                                VirtualBox 6.0.10
                                Stabilostick
                                @typ85q
                                Wie hast du denn ioBroker aktualisiert? Mit dem Installer oder über Kommandozeile mit upgrade self?
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  @typ85q
                                  typ85q
                                  schrieb am zuletzt editiert von typ85q
                                  @Stabilostick über command line
                                  der Zigbeee adapter lief nach dem Update nicht mehr und habe diesen dann direkt über Github URL aktualisiert und das wars ... sonst hat alles funktioniert auf anhieb.
                                  War schon kurz davor auf PI3B um zu ziehen aber jetzt läuft ja alles wieder wie es soll ;-)
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    Hallo @typ85q ,
                                    Ich beobachte gerade bei mir ein ähnliches Verhalten, siehe https://forum.iobroker.net/topic/24385/hoher-ram-verbrauch-iobroker-unter-windows/1
                                    Ich hoffe ich habe am Wochenende etwas Zeit, um an dem Thema weiter zu machen.
                                      typ85q
                                      Zusätzlich habe ich Lösung 3 von hier angewandt und die Energieoptionen habe ich in der VM auf High Performance gestellt.
                                      Meine RAM Auslastung lag nach ca 60Stunden bei ca.70% was völlig OK, da ich zusätzlich noch die Software Photosync und meinen WLAN Controller Software auf dieser VM am Laufen habe.
                                      Ich habe heute abend die VM neu gestartet da ich die BBU an einem der RAID Controller ausgetauscht habe, ich werde dann wieder berichten wenn ich einen längeren Uptime habe ;-)
                                      Die o.g. Lösung 3 kann man dann Testen wenn man den Windows Defender als AV nutzt ! Achtung Test auf eigene Gefahr.
                                      Mein Netzwerk ist aber entsprechend anders geschützt und kann das "Risiko" vertreten zumal mein IObroker und Echo's und Shelly's und was man sonst so alles hat :-) in einem eigenen VLAN sind ist hier das Risiko auch noch mal deutlich verringert. Wenn sich jemand unsicher ist mit der o.g. Lösung entweder eine andere AV Lösung installieren oder so lassen wie es ist ;-)
                                        typ85q
                                        Update:
                                        OS Uptime: 3:23:20
                                        also nach fast 4 Tagen liegt die RAM Auslastung bei 40% war vorgestern sogar mal auf 60% und die CPU Auslastung schwankt zwischen 7% und 35 %, ich würde sagen bisher sieht alles richtig gut aus.
                                        • T typ85q
                                          Stabilostick
                                          Besser ist es ggf. stattdessen den ioBroker Installer 1.5.14.b oder neuer zu verwenden. Der trägt nämlich dynamisch den ioBroker-Installationsordner als Ausnahme für den Echtzeitscanner im Microsoft Defender während des Setups ein und entfernt den Eintrag auch wieder bei einer Deinstallation.
