  4. WMI Provider Host unter Windows permanent zwischen 10%-30% CPU Auslastung
    6.7k
windowshigh cpu usagewmi
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Zur Not per Wireshark mitschneiden von welchem Device im Netz ggf. WMI Anfragen kommen. (falls es sich um remote Anfragen handelt)
      typ85q
      Hallo Zusammen,
      ich kann das bestätigen dass IOBROKER unter Windows 10 (VirtualBox) das Problem mit dem WMI Provider Host Dienst hat.
      Meine Installation:
      js-controller Version aktuellste Version
      NPM: 6.4.1
      Node.js: 8.15.0
      Was ich feststellen konnte ist folgendes:
      Alle Adapter gestoppt, inkl. Admin.0 und siehe da der o.g. Dienst hat immernoch eine Auslastung von 3-5% und sobald ich den Dienst IOBROKER stoppe hält der o.g. Dienst die Füße stellt und geht sofort auf 0% runter.
      Ich denke das hier der Dienst IOBROKER unter Windows nicht sauber Programmiert worden ist, bzw, nicht sauber läuft.
      Also entweder auf ein Update hoffen oder damit leben....
      MFG
      Typ85Q
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @typ85q
        Das wird vom js-controller ausgelöst. Er spricht WMI im Intervall von ca. 15s einmal an und fragt nach einigen Performancecountern. Das verursacht in der Regel kaum CPU-Last. Wenn da > 10-30% CPU stehen, ist irgend etwas an Windows schief.
          typ85q
          Servus,
          glaube nicht das was mit Windows nicht in Ordnung ist. Da das System sehr stabil und zuverlässig läuft.
          Ich bin allerdings aktuell auf CPU Last im Idle auf max. 33% Runter. Schwankt immer so zwischen 5 und 33%. Das ist ok bei der Anzahl an adaptern usw, die bei mir laufen.
          Ich habe folgendes noch geändert heute:
          1.) Eine Ausnahme in der Antiviren Software für folgende Verzeichnisse eingerichtet:
          Node.js
          iobroker
          java
          2.) Den iobroker Dienst führe ich jetzt mit einem Admin Account aus:
          Start>Ausführen>services.msc
          Dienst iobroker suchen und unter Eigenschaften>Anmelden>Dieses Konto"hier den Admin Account auswählen"
          Ich werde es mal weiter beobachten.
          @Qlink
          Solltest Du den Windows Defender als AV nutzten rate ich dir diesen durch einen anderen AV Schutz zu ersetzten, klar dieser von Windows ist zwar kostenlos aber hat viel zu große Auswirkung auf Netzwerkdienste/Programme.
          MFG
          typ85q
          StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T typ85q
            Servus,
            Node.js
            iobroker
            java
            @Qlink
            MFG
            typ85q
            Stabilostick
            @typ85q sagte in WMI Provider Host unter Windows permanent zwischen 10%-30% CPU Auslastung:
            Kann ich nicht bestätigen. Erfahrung: Mehrere 10.000 Clients. :-)
            • T typ85q
              Servus,
              Node.js
              iobroker
              java
              @Qlink
              MFG
              typ85q
              Stabilostick
              @typ85q sagte
              Mit >10-30% meinte ich allein den wmiprvse-Prozess. Die bis zu 3% dafür sind IMHO realistisch.
                typ85q
                Update:
                Wie versprochen habe ich es weiter beobachtet und hatte die letzten 14 Tage so massiv Probleme so das meine CPU Auslastung dauerhaft bei 90% lag und sobald ich iobroker beendet habe war wieder alles im normalen Zustand.
                Also habe ich alles aktualisiert und siehe da jetzt ist der WMI Provider Host bei 3-5% !
                Meine Konfiguration:
                ioBroker Version:
                Node.js v10.16.3
                NPM 6.9.0
                Windows 10 (1809) VM
                Betriebssystem Windows
                Architektur x64
                CPUs 2
                Geschwindigkeit 2199 MHz
                Modell Intel(R) Core(TM) i7-4785T CPU @ 2.20GHz
                RAM 5.99 GB
                Hostsystem:
                Linux version 4.9.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23)
                Hypervisor:
                VirtualBox 6.0.10
                Vorher hatte ich VBox 5.2.6 und ioBroker war auch nicht auf dem aktuellsten stand.
                Das was richtig viel gebracht hat war das Update von VBox und ioBroker.
                Vielleicht Hilft das ja auch anderen Kollegen aus der Community.....
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T typ85q
                  Update:
                  ioBroker Version:
                  Node.js v10.16.3
                  NPM 6.9.0
                  Architektur x64
                  CPUs 2
                  RAM 5.99 GB
                  Hostsystem:
                  Hypervisor:
                  VirtualBox 6.0.10
                  Stabilostick
                  @typ85q
                  Wie hast du denn ioBroker aktualisiert? Mit dem Installer oder über Kommandozeile mit upgrade self?
                  • StabilostickS Stabilostick
                    @typ85q
                    typ85q
                    schrieb am zuletzt editiert von typ85q
                    @Stabilostick über command line
                    der Zigbeee adapter lief nach dem Update nicht mehr und habe diesen dann direkt über Github URL aktualisiert und das wars ... sonst hat alles funktioniert auf anhieb.
                    War schon kurz davor auf PI3B um zu ziehen aber jetzt läuft ja alles wieder wie es soll ;-)
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Hallo @typ85q ,
                      Ich beobachte gerade bei mir ein ähnliches Verhalten, siehe https://forum.iobroker.net/topic/24385/hoher-ram-verbrauch-iobroker-unter-windows/1
                      Ich hoffe ich habe am Wochenende etwas Zeit, um an dem Thema weiter zu machen.
                        typ85q
                        Zusätzlich habe ich Lösung 3 von hier angewandt und die Energieoptionen habe ich in der VM auf High Performance gestellt.
                        Meine RAM Auslastung lag nach ca 60Stunden bei ca.70% was völlig OK, da ich zusätzlich noch die Software Photosync und meinen WLAN Controller Software auf dieser VM am Laufen habe.
                        Ich habe heute abend die VM neu gestartet da ich die BBU an einem der RAID Controller ausgetauscht habe, ich werde dann wieder berichten wenn ich einen längeren Uptime habe ;-)
                        Die o.g. Lösung 3 kann man dann Testen wenn man den Windows Defender als AV nutzt ! Achtung Test auf eigene Gefahr.
                        Mein Netzwerk ist aber entsprechend anders geschützt und kann das "Risiko" vertreten zumal mein IObroker und Echo's und Shelly's und was man sonst so alles hat :-) in einem eigenen VLAN sind ist hier das Risiko auch noch mal deutlich verringert. Wenn sich jemand unsicher ist mit der o.g. Lösung entweder eine andere AV Lösung installieren oder so lassen wie es ist ;-)
                          typ85q
                          Update:
                          OS Uptime: 3:23:20
                          also nach fast 4 Tagen liegt die RAM Auslastung bei 40% war vorgestern sogar mal auf 60% und die CPU Auslastung schwankt zwischen 7% und 35 %, ich würde sagen bisher sieht alles richtig gut aus.
                          • T typ85q
                            Stabilostick
                            Besser ist es ggf. stattdessen den ioBroker Installer 1.5.14.b oder neuer zu verwenden. Der trägt nämlich dynamisch den ioBroker-Installationsordner als Ausnahme für den Echtzeitscanner im Microsoft Defender während des Setups ein und entfernt den Eintrag auch wieder bei einer Deinstallation.
