  4. [gelöst] Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert
bug
17 Beiträge 4 Kommentatoren 830 Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Noch ein möglicher Bug.
    Habe folgendes Script, an dem ich momentan am probieren bin (weil "cheerio" seit update nicht mehr läuft).
    /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
    Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
    Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
    Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
    @bahnuhr
    02.01.2017 Dieter Müller
    //Variaben
    var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
    var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
    var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
    var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
    var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
    var NameAnlage = 'SN-Login';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
    var PassAnlage = 'WGrZMkb';   // Password der Photovoltaik-Anlage
    var IPAnlage = '192.168.243.75';   // IP der Photovoltaik-Anlage
    var logging = true;
    Piko();
     function Piko() {
                var cheerio = require('cheerio');
                if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        //log ("response= " + JSON.stringify(response));
                        log ("body=" + body);
                        a = JSON.stringify(response);
                        var d = a.split('>\r\n')[6];
                        //log (d);
                        //var d = $("td");
                        //log (cheerio.load(body));
                    //var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
    //if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
    //var neu = JSON.parse(body);
    //log (d);
    //neu = $('li').slice(1).eq(0).text()
    //log (neu);
    //log ("neu = " + neu);
    //var t = neu.indexOf("Gesamtenergie");
    //log ("t = " + t);
      //                  var d = $("td");
        //                log ("d= " + d);
    //var n = t.indexOf("Gesamtenergie");
                        //log ("d= " + d);
    //log (d.eq(14).toString.trim());
    //var pwr =  $("td:eq(14)");
    //log ("pwr = " + pwr.eq(14));
    //$("p:eq(14)")
    //                    var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
    /*                    var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                        var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p1 = parseInt(v1 * i1);
                        var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p2 = parseInt(v2 * i2);
                        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
    //                    if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
    /*                    if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
    					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
    					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                        setState(idaktuell, pwr);
                        setState(idTag, day);
                        setState(idall, all);
                        setState(idP1, p1);
                        setState(idP2, p2);
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    Das Script ist deaktiviert!
    Lt. Log wird es aber trotzdem ausgeführt:
    Frage:
    Warum wird das Script ausgeführt obwohl es doch deaktiviert ist ?
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB bahnuhr
      zumindest war die logik bis letzte Woche (vor dem update) so.
      -> Das Script läuft doch nur wenn es links auch eingeschaltet wird <-
      Und oben steht ja auch, dass es aus ist.
      Aber trotzdem läuft es.
      @bahnuhr Schedules werden nicht immer gelöscht. Starte die JS-Instanzen neu, und wenn das nicht hilft, starte ioBroker neu. Dann sollte der Spuk vorbei sein.
      Hast Du mal die Instanz für das Skript gewechselt ?
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Im script steht etwa von javascript.0 und im log javascript.1.
        Hast du den Adapter mal neu gestartet?
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Eigentlich nicht; aber mach ich mal.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ach ne.
            Im Script speichert er die Variablen in "javascript.0"
            aber das Script läuft doch auf Instanz 1.
            (siehe oben).
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Das ist jetzt mal ein etwas größerer Ausschnitt.
                Aber warum so geizig mit Übersicht?
                Ist es genau der Pfad, der im log angegeben wird?
                • kann man auch jetzt noch nicht sehen
                Was sagt das log denn ganz?
                Piko 5.5 auslesen .......?....?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  war das gemeint ?
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Homoran sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                    versteh ich nicht.
                    Im Script steht:
                    und das erscheint im log.
                    Obwohl das Script ja nicht läuft und ausgeschaltet ist.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      war das gemeint ?
                      @bahnuhr sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                      war das gemeint ?
                      Auch! Danke dafür.
                      Jetzt fehlt noch was im log wirklich steht.
                      Wird das Skript da gestartet (weil scheduled)
                        war das gemeint ?
                        Auch! Danke dafür.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ja, ich weiß ja, dass es startet.
                        Dürfte es aber nicht; weil ja ausgeschaltet !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          versteh ich nicht.
                          Im Script steht:
                          Aaah da kommt das her.
                          ok, ich hielt es für einen Anfang eines Satzes
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @paul53 sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                                Ja, hatte ich.
                                Von 0 auf 1 (weil ja cheerio nicht läuft; und da bin ich mal auf 1 gegangen; damit die anderen Scripte nicht "gestört" werden)
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  Paul; hast du noch ne Idee wg. dem "cheerio"
                                  (warum läuft der nicht mehr, vgl. auch anderer thread)
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja, hatte ich.
                                    @bahnuhr sagte:
                                    Ja, hatte ich.
                                    Dann sind die Schedules in der Instanz 0 noch aktiv. Also Instanzen neu starten !
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Danke Paul, das wars.
                                      Habe meinen win7 Laptop komplett neu gestartet.
                                      Gewartet bis alle Instanzen grün waren und geschaut was im log passiert.
                                      Nix mehr. So is gut.
                                      Nochmals Danke.
                                      Danke.
