  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Daniel-Schwarz
    übrigens, hier ist ein Waschmaschinen Blockly was ich meinte
    https://forum.iobroker.net/post/9569
    Daniel SchwarzD Offline
    Daniel Schwarz
    #101
    @dslraser
    Ja das hatte ich glaube auch gesehen gehabt, aber frag mich jetzt mal noch was damit war...
      @Daniel-Schwarz
      Daniel Schwarz
      #102
      @dslraser
      hmm jetzt mit lampe dran, ändert der mir nicht mehr den wert auf true... trotz 5 watt verbrauch
      und somit passiert gar nichts
      • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #103
        @Daniel-Schwarz
        Ich habe jetzt nochmal eine Weile "rumprobiert". Bei mir habe ich als Trigger mal eine normale Schaltsteckdose genommen. Ich habe noch mal einiges verändert. Bei mir hat es so funktioniert, auch wenn die Lampe vorher weiß war. Alarmfarbe ist rot eingestellt. Ich habe dann mal versucht alles auf Dein Blockly zu übertragen. Probier mal bitte dieses Blockly. Ist aber erstmal nur eine Maschine. Wenn es bei Dir funktioniert, kannst Du das ja leicht kopieren.
         <variables>
           <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
           <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
           <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_aus">Alarm_Lampe_war_aus</variable>
           <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_an">Alarm_Lampe_war_an</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="I6dC10r:h!zx%yxI6$-C" x="12" y="-38">
           <field name="COMMENT">Waschmaschine Sibylle</field>
           <next>
             <block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{">
               <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="ULJqVA?$K6.qMKQmbpRF">
                   <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="{4CLW]o@hF(XGimYxu!C">
                       <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                               <field name="OP">GTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                   <field name="NUM">1.6</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                   <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                             <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN" inline="false" collapsed="true">
                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                               <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                               <field name="DELAY_MS">200</field>
                               <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                 <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                                   <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                               <field name="OP">LT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                   <field name="NUM">1.3</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                             <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9" inline="false" collapsed="true">
                               <field name="DELAY_MS">20</field>
                                 <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                       <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                       <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                       <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
                                       <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%" collapsed="true">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="PAjio?x9XqtLn+sM$^~q" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="IW.`[*:u==j[DNQ[OK`v">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id=")6u:-]J@!i|}|j(E]B5E">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="~hEVoG5CyoN+sv{{BB;K">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="3Eh6Ruq3H3S?}EpnQAlM">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="wwa*TbF/?8e-9#irr@*7">
                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="VVv5Ot[TY?N(F]t(Z%|e">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="b9urUe=Yr_=iU%5)h|ck" collapsed="true">
                                       <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                         <block type="text_join" id="`L[zcsiZx)1,O|jJ7lj.">
                                           <mutation items="13"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="Hj|8{9!c.`mrJpCpt(m*">
                                               <field name="TEXT">{"on":</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="M$p9OXLjw:*)^]gC:-i6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="%,HS[U!kGOs6N|2dhTm+">
                                               <field name="TEXT">,"level":</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="get_value" id="k]p#2VxJ=OGEQ3^=U*)=">
                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="RyhIk(X^q;q`N|qWECJ7">
                                               <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="get_value" id="rO,4OhiK)-Q-{ghDa(sS">
                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="text" id=".F;_~LVo_OM$O|(wv@!+">
                                               <field name="TEXT">,"b":</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="get_value" id=":U7N4aga!ZwD6l3_]c[9">
                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD8">
                                             <block type="text" id="3@5q{w56qn#/(O}ad.{s">
                                               <field name="TEXT">,"g":</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD9">
                                             <block type="get_value" id="q.[-(gAE~r-E!-cmf_9B">
                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD10">
                                             <block type="text" id="04W{15E)S8LMHA;zT,E0">
                                               <field name="TEXT">,"r":</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD11">
                                             <block type="get_value" id="d@^/0!PhczCl{FM2gvvH">
                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD12">
                                             <block type="text" id="Jon021N2wE7[ak6cXIi{">
                                               <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="=H;{e=)jtRyl?L;+esN5">
                                           <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
                                             <block type="variables_get" id="$B*S6d:hz(=OE7:WBL94">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="S28bVy@ODVoyUu`ye5|6">
                                               <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_an</field>
                                               <field name="DELAY">15</field>
                                                 <block type="control" id="{XMp]}%uGE8`a_m@BCO:">
                                                     <block type="variables_get" id="+:@vtVc}$kWuz95#miMy">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="`bIKUuu5gGPq.kc/0[B{" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="g,dV!V]g!02H*i3LW8`x">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="^$-@@~n5ehaQsz*5:U-g">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="WKM`Bx)0{M;V5EpO8JG.">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="Bd]E6m(;Lf,YE=@HLhQ[">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="6qX?KVvAZE;Aj/REs.qf">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="ba9_5y;6I0@ydx-ef0eW">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="((?FlJ;;5hSWq3BOmXJo">
                                         <block type="variables_get" id="WC?J1+1dz;49!JWv_3n.">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="791GG7L%DRqAIc*g|Nnc">
                                           <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_aus</field>
                                             <block type="control" id="Lfyri[#!.2{$vTM(rSZj">
                                                 <block type="variables_get" id="{NgNb?Ub]toZlPfO}zn+">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="j2}?Ujr8Svat_5G5N[-b">
                                                     <block type="text" id="x_IAyAfmce@2;$RjkMNZ">
                                                       <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="Dh1}]g.*Y*2#PG/$}Psa" collapsed="true">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="a8BEpy1,Ciq)TQS#2oN0">
                       <field name="oid">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="xz9Ub9K6w.t})FIQLm9P" collapsed="true">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="OA[*$L0[YIdLwK5`3Tq*">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Stp10`qq66fCh@rMKw=_">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id=".#=1[HB/E{XyH4Mr~j#T">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="YP)!R%ZP*B{%*%0No3^{" collapsed="true">
                             <block type="text_join" id="u]q(L56`9=n/~*Oo}I|J">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id=";!f5?_5d4d7[nJiVl4=j">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="|uSHbIn%=YCYQQ,{201:">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="/cC_ginyj^d4A*BU):?}">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="get_value" id="aC,7],iC=DfbOxlSxnf5">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="kD$;bezgb}R}*jt4Z8#)">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                 <block type="get_value" id="(yc21Iu4{DLTk(S8+Rii">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD6">
                                 <block type="text" id="{s4PtLN{l{FF(piL!Du=">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD7">
                                 <block type="get_value" id="D`YT|*rvxxaC)*Q:{0^-">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD8">
                                 <block type="text" id="uR?yhpbjUfq^h;?!~USm">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD9">
                                 <block type="get_value" id="u`VR1]tsjAWUISn@|qs{">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="ObA%_^^v|%W$ha8e?qx7">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="get_value" id="%ZI29W$U+R/m,?ULDU!H">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="-?SSZuhw/PW(:(`/JASx">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
          @skokarl
          der alert Befehl lässt die HUE Lampe 15 x blinnken. Das benötigt in etwas 15 Sekunden, erst danach soll die vorherige Farbe wieder eingestellt werden, sonst würde das blinken schon vorher beendet.
          Das macht in diesem Beispiel der timeout.
          PS: die Debug Bausteine waren übrigens nur um zu testen, die können dann weg. (ich stelle da immer warning oder error ein, weil die ne andere Farbe haben, so kann man besser beobachten was passiert)
          werner2000xW Offline
          werner2000x
          #104
          @dslraser Bei klappt der Alert nicht. Welchen Adapter hast du verwendet?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          • werner2000xW werner2000x
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #105
            @werner2000x
            mein Beitrag war aus 2019 (aber ich denke das ich nur den hue Adapter verwendet habe …)
