  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    1.6k
    1.5k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 97.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • iomountainI
    iomountainI
    iomountain
    #161
    @BBTown Ja, die Gefahr besteht, ziemlich sicher sogar.
    • D darkiop
      @padrino Offiziell ist das wohl nicht mehr Unterstützt - aber meiner Erfahrung nach funktioniert es wenn der Zeitwerk auf ms steht. Wenn du dir den JS-Code anschaust, sollte kein NaN an dieser stehen.
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #162
      @darkiop sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      Du meinst, das ging mal?
      Hab' mal in den Code geschaut, denke Du hast Recht, da ist keine Zauberei drin. ;)
      Aus dem
      timeout = setTimeout(function () {
      }, 1000);
      müsste sich doch gut ein
      var zeit, timeout;
      zeit = 5000;
      }, zeit);
      machen lassen, oder? :)
      Vielleicht ja auch ein zusätzlicher Block, der fest auf "ms" steht, wegen der fehlenden Umrechnung? 🤔
      @thewhobox nicht interessant? ;)
      thewhoboxT D 2 Antworten Letzte Antwort
        @rantanplan
        Daran habe ich bei den ganzen neuen Bausteinen auch gedacht. Da habe ich mir die Frage gestellt:
        Kann man bei solchen "Expertenbausteinen" nicht ein Icon oder die Farbe schraffiert (übertrieben!) an den Block basteln damit ein Einsteiger diese Blöcke erst einmal meidet?
        thewhoboxT
        thewhoboxT
        thewhobox
        #163
        @Homoran Die Idee finde ich eig gar nicht mal schlecht. Man könnte aber statt andere Farbe vll einfach eine weiter Gruppe neben "Logik, Mathe" halt noch "Experte" oder so einfügen.
        Meine Adapter: emby | discovery
        • padrinoP padrino
          Aus dem
          }, 1000);
          var zeit, timeout;
          zeit = 5000;
          }, zeit);
          thewhoboxT
          thewhoboxT
          thewhobox
          #164
          @padrino Für die Abwerstkompatibilität müsste man aber das in einen zweiten Baustein machen, oder komplizierter über eine Checkbox (was ich aber nicht wirklich gut finden würde)
          • thewhoboxT thewhobox
            #165
            @thewhobox
            Ich weiß nicht ob das geht:
            in der Block-Auswahl eine horizontale Trennlinie?
            Oben BASIC
            Unten EXPERT
            Dann bleiben die Expertenblöcke wenigstens im richtigen Kontext
            Wenn möglich mit den Überschriften
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              Aus dem
              }, 1000);
              var zeit, timeout;
              zeit = 5000;
              }, zeit);
              D
              D
              darkiop
              #166
              @padrino
              Hier mit dem Intervall, analog dazu funktioniert das mit timeout. Einfach den Namen der Variable in das Feld der Zeit schreiben:
              Und hier mit dem Fehler wenn Sekunden oder Minuten verwendet werden:
              Aber wie gesagt: Offiziell wird das nicht mehr unterstützt, so meine Erfahrung aus dem Forum. Solange es geht ist ja aber gut, sollte man nur wissen.
              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
              • D darkiop
                @padrino
                padrinoP
                padrinoP
                padrino
                #167
                @padrino
                Lol, jetzt hab' ich erst verstanden, was Du mit "nicht mehr unterstützt" gemeint hast.
                Auf die Idee, statt einer Zahl einfach den Namen einer Variablen zu schreiben, wäre ich nie gekommen, hätte gedacht dass wäre ein reines "number gadget". :D
                Das NaN kommt wohl daher, da es intrervalle bzw. timeouts nur mit Millisekunden gibt. Hat man eine andere Einheit eingestellt, wird auf "ms" umgerechnet und das geht mit einem "string" nunmal nicht so einfach. ;)
                2019-05-03_182313.jpg 2019-05-03_182335.jpg!
                (bei Schleifen funktioniert der "Trick" z.B. nicht, da eine Ziffer oder ein "Ziffern Gagdet" erwartet wird.
                Aber so genau hatt ich mir den Block nicht angesehen. 😳)
                • D
                  D
                  darkiop
                  #168
                  Funktioniert aber. Die Frage ist, ob man das offiziell wieder ein baut und dann ggf. auch das "Puzzleteil" für die Variablen in den timeout/intervall Block einsetzbar macht.
                  Zum Thema von oben, Zielgruppe für Blockly: Ja die Hauptzielgruppe ist sicher der Anwender der nicht Programmieren kann. Aber auch der fortgeschrittene nutzt sicher an der ein oder anderen Stelle Blockly. Ich finde es für SmartHome Themen sehr nützlich mit Blockly zu arbeiten.
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    #169
                    Also, ein Number PuzzleLoch wäre ja ein Rückschritt, da der workaround dann nicht mehr ginge.
                    Von daher evtl. besser 🤐
                    Keine schlafenden Hunde wecken... =)
                    Was blocky angeht, bin froh, dass es das gibt.
                    Vor Jahrzehnten konnte ich mal etwas programmieren, heute würde ich durch die Syntax von Javascript nicht mehr durch blicken :D
                    So isses wie Programmieren in Ablaufdiagrammen - oder wie auch immer die damals hießen. ;)
                    • D darkiop
                      rantanplanR
                      rantanplanR
                      rantanplan
                      #170
                      Aus Anfängern werden machmal Fortgeschrittene. Und die Begehrlichkeiten wachsen ziemlich schnell. Da sollte Blockly keine Einbahnstrasse sein.
                      Den Spruch "na dann sollen die doch JS lernen" finde ich immer sehr unangebracht und weltfremd.
                      Blockly sollte/muss erweitert werden, aber immer mit dem Hintergrund, das es Blockly ist.
                      Rantanplan
                      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @thewhobox
                        Oben BASIC
                        Unten EXPERT
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                        #171
                        So ich melde mich auch mal wieder zu Wort^^
                        @Homoran Ich hab mal die Nacht versucht und hab es endlich hinbekommen ein Label rein zu machen ohne, dass alles abschmiert^^
                        Würde dann so aussehen:
                        @rantanplan So sehe ich das auch. Iwann will man dann auch alte Skripte erweitern, die dann halt Blockly sind.
                        Deswegen finde ich die Idee von Homoran sehr gut.
                        • rantanplanR rantanplan
                          #172
                          @rantanplan
                          Genau da finde ich mich auch wieder.
                          Mit blockly ziehe ich mir die Befehle in das Skript, ohne dass ich Schreibweise und Syntax kennen muss.
                          Da liegt mein Hauptproblem.
                          Ich traue mir zwar zu ein bestehendes Skript (weitestgehend) nachzuvollziehen, aber nicht es in js korrekt zu erstellen.
                          umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                            @rantanplan
                            umbmU
                            umbmU
                            umbm
                            #173
                            @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            @rantanplan
                            Genau so ist es.
                            Ich bezeichne mich offen als Syntax-Legastheniker, was noch lange nicht bedeutet, generell nicht programmieren zu können.
                            Gerade Blockly war für mich ein Grund, nach Jahren von fhem auf iobroker zu wechseln, da mir das Syntax-Chaos in fhem einfach zu unübersichtlich wurde.
                            Vor Jahrzehnten ging es mit Basic und Assembler noch leicht auf dem C64. Wenn man nicht beruflich permanent mit Programmiersprachen zu tun hat, verliert man schon aus Zeit- und Kapazitätsgründen schnell den Anschluß.
                            Daher ist Blockly nichts weiter als ein legitimes tool zur Vereinfachung der Programmierung.
                            ... genau so könnte auch jeder c++ freak fordern: weg mit dieser Hilfskrücke Javascript...
                            Letztendlich ist jede Programmiersprache nur ein Aufsatz zur Umgehung des nativen Maschinencodes.
                            Bloß weil man die Befehle grafisch zusammenbringt und nicht über Buchstaben direkt über die Tastatur eingibt, sollte niemand verurteilt werden.
                            Amen... ☺
                              D
                              D
                              darkiop
                              #174
                              @rantanplan Da stimme ich dir zu - genau auch meine Ansicht! Bin selbst kein Anfänger, aber um frei die JS runterzuschreiben fehlt mir teilweise die Erfahrung - mit Blockly kommt recht schnell ein Erfolgserlebnis - das man sich dann auch wieder im Code anschauen und damit ggf. auch weiterarbeiten kann.
                              @thewhobox Danke für deine Arbeit hier! Meine Unterstützung als Tester und Ideengeber (mal mehr oder weniger Sinnvolle :)) hast du :)
                              • siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #175
                                Kommen die Änderungen noch ins latest bzw. irgendwann ins stable Repository? :)
                                • siggi85S siggi85
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  #176
                                  @siggi85 welche Änderungen meinst du genau?
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    #177
                                    @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                    Z.B. IDs from Selector.
                                    • siggi85S siggi85
                                      thewhoboxT
                                      thewhoboxT
                                      thewhobox
                                      #178
                                      @siggi85 also der pull Request würde angenommen.
                                      Wann es eine neue Version vom Javascript Adapter gibt weis ich nicht.
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #179
                                        Beim Javascript Adapter bin ich nicht so experimentierfreudig wie bei anderen, weil sehr viele Skripte bei mir laufen. 🙈 Und ein ordentliches Testsystem habe ich noch nicht, daher möchte ich hier nur die offiziellen Repos nutzen. 🤪
                                        Danke für die Info! 👍
                                        • padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          #180
                                          Mag da vielleicht naiv sein, aber die Basis ist doch die "stable" mit ein paar Erweiterungen. Das sollte doch nicht schief gehen, oder? 😇
                                          Außerdem, für den Fall der Fälle, gibt es ja noch immer den Weg zurück. ;)
                                          1.4m
