  4. [gelöst] hm-rega: cannot pharse answer for polling
errorhm-rega
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    The.Fox
    Hallo miteinander,
    erhalte seit kurzem im Log jede menge Errors vom hm-rega (2.3.1).
    Eventuell hat es mit einer Umstellung von piVCCU2 auf 3 zu tun (Backup restore...)
    Im Log steht unten noch "got state values", jedoch kommt danach gleich die erste Fehlermeldung beim pharsen der ersten Systemvariable gefolgt von vielen anderen.
    In den Objekten dürften die Variablen aber aktualisiert werden.
    In hm-rpc0 & 1 habe ich schon "synchronisiere geräte neu" angestoßen, hat leider nichts gebracht.
    Jemand eine Idee, was ich da machen kann ?
    vorab danke Jakob
    Lösung: in der Homematic stand kurze Zeit eine Variable in einem Zustand "nan", FoxRiver hat nun den Rega-Adapter in release 2.3.2 soweit geändert, dass dies kein Problem mehr verursacht. - Superschnelle Analyse / Fix
    hm-rega.0 2019-03-10 18:50:42.146 error "13046":[558.000000,"2019-03-10 11:41:33"],
    hm-rega.0 2019-03-10 18:50:42.146 error "13181":[false,"2019-03-10 18:49:54"],
    hm-rega.0 2019-03-10 18:50:42.146 error "950":[false,"2019-03-10 11:42:41"],
    hm-rega.0 2019-03-10 18:50:42.146 error "10935":[false,"2019-03-10 11:41:33"],
    hm-rega.0 2019-03-10 18:50:42.146 error "1250":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
    hm-rega.0 2019-03-10 18:50:42.146 error Cannot parse answer for polling: {"5584":[0,"2019-03-10 18:48:23"],
    hm-rega.0 2019-03-10 18:50:12.291 info got state values
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @The-Fox jop genau, es ist sehr ähnlich zu dem Problem, hast du den Upload gemacht?
      Ups.. mein Fehler, hatte es nur für das initiale pollen geändert, nicht für das regelmäßige... jetzt nochmal installieren + upload dann sollte es gehen ;-)
      Videotutorials & mehr
      • T The.Fox
        Hallo miteinander,
        vorab danke Jakob
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @The-Fox sagte in hm-rega: cannot pharse answer for polling:
        Hast du die Konfigurationen entsprechend angepasst?
          The.Fox
          Wahnsinn, keine 5 Minuten und schon einen Antwort ;-)
          Mit Konfigurationen meinst du genau IP, Ports usw. ?
          Alles ident auch selbe Raspi Hardware hab nur von CCU2 Image auf CCU3 Image gewechselt.
          Außer dem Fehlern im Log fällt mir auch nicht auf, dass irgendwas nich tfunktionieren würde, VIS zweigt alles Stati korrekt an
          Eventuell ist das download Log auch etwas aufschlussreicher:
          2019-03-10 18:47:36.685 - info: hm-rega.0 got 74 variables
          2019-03-10 18:47:36.698 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for variables: {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
          "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
          • T The.Fox
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ich habe keine CCU3 (oder Klon) aber die CCU3 soll andere Ports verwenden
            Außerdem hat die CCU3 wohl eine etwas heftigere Firewall
            Was du da hast sind die Alarm- und Service-Meldungen.
            Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen
              The.Fox
              Firewall ist aus, wie geschrieben scheint auch alles zu funktionieren.
              Auszug aus dem Donload Log waren auch nur die ersten beiden Errorzeilen, danach kommen die Fehlerzeilen bez. Systemvariablen:
              {"Name":"Alarmanlage","TypeName":"VARDP","DPInfo":"scharf%2Funscharf","Value":"%3F%3F%3F","Timestamp":"2019-03-10 18:47:16","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":"unscharf%3BEG_UG_scharf%3BUG_scharf%3B"},
              "1250":{"Name":"Alarmzone%201","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"Alarmmeldung%20Alarmzone%201","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"nicht%20ausgel%F6st%3Bausgel%F6st"},
              "10935":
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @The-Fox kannst du mal die komplette Fehlermeldung kopieren? Sprich Log herunterladen klicken und dann ist die Meldung nicht abgeschnitten. Cannot parese answer meint eigentlich, dass es kein valides JSON Format ist, das geparsed werden kann. Also hinter dem "10935": sollte ja noch etwas kommen.
                • foxriver76F foxriver76
                  The.Fox
                  @foxriver76
                  Scheinbar gibt es die Fehlermeldungen nur eine kurze zeit nach Restart des Adapters, Eine Stunde später taucht
                  nun keine Fehlermeldung mehr im Log auf. Denke Topic kann geschlossen werden.
                  Trotzdem Danke für die rasche Bereitschaft zu helfen
                  foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T The.Fox
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @The-Fox Und die Variablen werden korrekt synchronisiert? Interessant wäre es trotzdem, warum der Fehler kam, also wenn du die Chance noch hast es zu kopieren wäre klasse, gerne auch per PN.
                    • T The.Fox
                      @foxriver76
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @The-Fox
                      Aber nur nach dem Restart des Adapters werden die Datenpunkte eingelesen!
                      Daher wäre es schon wichtig das log zu posten
                        The.Fox
                        schrieb am zuletzt editiert von The.Fox
                        @foxriver76
                        Variableninhalte werden in der Objektstruktur aktualisiert.
                        Ein testweise gelöschte Variable wird auch wieder neu angelegt
                        Hab mal den rega neu gestartet und schon kam die Fehlermeldung.
                        Übrigens 4 Minuten später nochmals die gleiche Fehlermeldung, somit nicht nur einmal beim Restart
                        Attached das heruntergeladene logfile
                        Cannot parse answer for polling.txt
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @The-Fox Weißt du wie man Adapter von GitHub installiert? Bitte mal hm-rega von GitHub installieren + Upload.
                          Anscheinend kann die CCU auch nan in Systemvariablen haben, wobei es sich um keinen String handelt --> somit invalides JSON und parse error. Ich ersetze nun nan mit null.
                            The.Fox
                            @foxriver76
                            2.3.2 installiert, lief Anfangs ohne Fehler, dann 3 Minuten nach restart wieder die Fehlermeldung.
                            Log im Anhang
                            Ergänzend die Umgebung. virtualisierte CCU3 auf Raspi3. FW: 3.43.15
                            Variablen mit nan im Objektbrowser:
                            Eventuell ident mit dem Problem:
                            Fehler beim Abruf von HomeMatic-Variablen
                            und die Variable in der Homematic ist kurz auf nan (Fehler im setzen durch meinen Tempsensor auf Basis ESP-8266)
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                                The.Fox
                                @foxriver76
                                Mit dem letzten Update taucht nun auch nach 10 Minuten kein Fehler mehr auf.
                                Danke nochmals für den schnellen Fix, wobei das Problem ja primär der Zustand der Variablen in der HM ist. (gerade im HM-Monitor kurz auch nan gesehen)
                                • T The.Fox
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @The-Fox Gerne.
                                  Naja das Problem ist zwar irgendwo der Zustand der Variablen, allerdings sollte eine bislang nicht initialisierte oder mit nan/-inf beschriebene Sysvar nicht dazu führen, dass diese und somit auch sämtliche andere nicht synchronisiert werden können.
