  4. [gelöst] hm-rega: cannot pharse answer for polling
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errorhm-rega
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @The-Fox kannst du mal die komplette Fehlermeldung kopieren? Sprich Log herunterladen klicken und dann ist die Meldung nicht abgeschnitten. Cannot parese answer meint eigentlich, dass es kein valides JSON Format ist, das geparsed werden kann. Also hinter dem "10935": sollte ja noch etwas kommen.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      The.Fox
      @foxriver76
      Scheinbar gibt es die Fehlermeldungen nur eine kurze zeit nach Restart des Adapters, Eine Stunde später taucht
      nun keine Fehlermeldung mehr im Log auf. Denke Topic kann geschlossen werden.
      Trotzdem Danke für die rasche Bereitschaft zu helfen
      foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T The.Fox
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @The-Fox Und die Variablen werden korrekt synchronisiert? Interessant wäre es trotzdem, warum der Fehler kam, also wenn du die Chance noch hast es zu kopieren wäre klasse, gerne auch per PN.
        • T The.Fox
          @foxriver76
          @The-Fox
          Aber nur nach dem Restart des Adapters werden die Datenpunkte eingelesen!
          Daher wäre es schon wichtig das log zu posten
            The.Fox
            schrieb am zuletzt editiert von The.Fox
            @foxriver76
            Variableninhalte werden in der Objektstruktur aktualisiert.
            Ein testweise gelöschte Variable wird auch wieder neu angelegt
            Hab mal den rega neu gestartet und schon kam die Fehlermeldung.
            Übrigens 4 Minuten später nochmals die gleiche Fehlermeldung, somit nicht nur einmal beim Restart
            Attached das heruntergeladene logfile
            Cannot parse answer for polling.txt
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @The-Fox Weißt du wie man Adapter von GitHub installiert? Bitte mal hm-rega von GitHub installieren + Upload.
              Anscheinend kann die CCU auch nan in Systemvariablen haben, wobei es sich um keinen String handelt --> somit invalides JSON und parse error. Ich ersetze nun nan mit null.
                The.Fox
                @foxriver76
                2.3.2 installiert, lief Anfangs ohne Fehler, dann 3 Minuten nach restart wieder die Fehlermeldung.
                Log im Anhang
                Ergänzend die Umgebung. virtualisierte CCU3 auf Raspi3. FW: 3.43.15
                Variablen mit nan im Objektbrowser:
                Eventuell ident mit dem Problem:
                Fehler beim Abruf von HomeMatic-Variablen
                und die Variable in der Homematic ist kurz auf nan (Fehler im setzen durch meinen Tempsensor auf Basis ESP-8266)
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @The-Fox jop genau, es ist sehr ähnlich zu dem Problem, hast du den Upload gemacht?
                  Ups.. mein Fehler, hatte es nur für das initiale pollen geändert, nicht für das regelmäßige... jetzt nochmal installieren + upload dann sollte es gehen ;-)
                    The.Fox
                    @foxriver76
                    Mit dem letzten Update taucht nun auch nach 10 Minuten kein Fehler mehr auf.
                    Danke nochmals für den schnellen Fix, wobei das Problem ja primär der Zustand der Variablen in der HM ist. (gerade im HM-Monitor kurz auch nan gesehen)
                    • T The.Fox
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @The-Fox Gerne.
                      Naja das Problem ist zwar irgendwo der Zustand der Variablen, allerdings sollte eine bislang nicht initialisierte oder mit nan/-inf beschriebene Sysvar nicht dazu führen, dass diese und somit auch sämtliche andere nicht synchronisiert werden können.
