  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Gerni
    Ich habe nix eingetragen.
    Einfach eine USB Verlängerung vorne eingesteckt und den Stick dran.
    Wurde sofort erkannt von der Synology.
    Dann Deconz Container gestartet und alles war tutti.
    Hab die V3
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    #181
    @haselchen wie kannst du in einem Docker Container denn ein USB Device "auswählen", magst mal nen Screenshot schicken?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #182
      @Gerni
      Ich musste nichts auswählen.
      Es funktionierte auf Anhieb.
      Verlängerung vorne an die Synology und Stick dran.
      • G Offline
        gender
        schrieb am zuletzt editiert von gender
        #183
        Also so ganz einfach ging es bei mir nicht mit dem Anschluss des Conbee-Stick an die Synology ("einfach nur anschließen und fertig").
        Ich bin nach diesem Video vorgegangen (ab. ca. 3:24) und dann konnte ich auch mit Docker und Deconz auf den Stick zugreifen.
        https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY
        • G gender
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #184
          @gender
          Kann es nur so berichten, wie ich es gemacht habe.
          Stick wurde sofort erkannt von der Synology und im Container musste ich nix angeben oder hinzufügen.
          • G Gerni
            @drapo ich frag dich auch mal. Wie reicht man den Stick durch?
            drapo
            #185
            @Gerni den Container mit hoher prio laufen lassen sonst gehts auch nicht
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • D drapo
              Gerni
              #186
              @drapo ok klar. Und dann? Im docker gibt es ja kein pulldown um USB auszuwählen. Ergänzend, ich nutze einen USB in VMM, einen anderen bräuchte ich in einem docker CT
              • G Offline
                Gerni
                #187
                Ich hab jetzt mal /dev/ttyUSB0 in den Umgebungsvariablen des CT eingetragen. Das Gateway wird mir nun über VNC auch angezeigt. Allerdings kann ich nicht connecten.
                Das Terminal des CT zeigt mir ebenfalls, dass nicht connected werden kann:
                Phoscon Weboberfläche ist mit den hier genannten Porteinstellungen auch zu erreichen. Porteinstellungen:
                Netzwerkeinstellungen habe ich via macvlan eingerichtet. Das funktioniert auch bei anderen Containern reibungslos. Ich möchte lieber eigene IP anstelle mit den Ports zu hantieren und die selbe IP wie die Syno verwenden.
                Zeitzone auf Europe/Berlin gestellt.
                CT läuft mit hoher Prio.
                Was kann es denn noch sein?
                UPDATE [GELÖST]
                Ich habe das Gateway nun verbinden können. Was genau es war kann ich nicht sagen aber ich habe auch die Treiber nochmal installiert bzw. das SPK installiert (wie hier schon gepostet (https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY))
                Ich konnte also verbinden. Nun das nächste; Das ganze soll über einen aktiven Hub angeschlossen sein da die DS1019+ nur 2 USB Anschlüsse bietet. Der zweite wird durch eine USB Platine für Homematic belegt. Entsprechend möchte ich mir weitere Optionen offen halten und sei es eine externe HDD. lsusb zeigt nun das:
                Auch das funktioniert nun entsprechend. Nun kann ich aufräumen, meinen Nuc mit Proxmox zur Seite stellen :-)
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #188
                  Hallo ich bekomme leider die Firmware vom Conbee Stick nicht in Phoscon angezeigt.
                  Ich benutze auf meiner Syno das latest Docker image. Das Image läuft im privliged Modus.
                  Jemand eine Idee wo das Problem sein Könnte ?
                  • H Hohenbostler
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #189
                    @hohenbostler
                    Welche DSM Version der Synology?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @hohenbostler
                      Hohenbostler
                      #190
                      @haselchen
                      Die DSM Version ist : DSM 6.2.3-25426 Update 3
                      • H Hohenbostler
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #191
                        @hohenbostler
                        Hm, ich meine gelesen zu haben, dass es da einige Schwierigkeiten mit gibt. Deswegen habe ich noch kein Update gemacht.
                        Welche FW hat dein Stick?
                        H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hohenbostler
                          Hohenbostler
                          #192
                          @haselchen
                          Das kann ich dir so leider nicht sagen. Hatte ihn von einem User im Discord gekauft.
                          • H Hohenbostler
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #193
                            @hohenbostler
                            Und da könnte schon die Lösung sein.
                            Pack die aktuelle FW drauf und dann sollte er laufen.
                            Gib dann mal bitte Feedback.
                              @hohenbostler
                              Hohenbostler
                              #194
                              @haselchen
                              Hey, danke für die antworten.
                              Bevor ich das mache ( davon habe ich wirklich keine ahnung ) möchte ich wirklich alles andere ausschließen.
                              Ich habe mich via Putty eingeloggt und bekomme dann folgende Infos.
                              Sprich unter USB 1-3 wird der Stick angezeigt . Im Docker Container sieht es dann sie wolgt aus:
                              Somit sollte meines wissens nach alles richtig eingestellt sein.
                              • H Hohenbostler
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #195
                                @hohenbostler
                                Ist der Stick unter ACM1 auch zu erreichen?
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hohenbostler
                                  Hohenbostler
                                  #196
                                  @haselchen Wie kann ich das denn auf der Syno testen ?
                                  • H Hohenbostler
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #197
                                    @hohenbostler
                                    Ich habe den Stick über eine Verlängerung vorne drin stecken und bei Deconz Device steht bei mir 0 drin.
                                      @hohenbostler
                                      Hohenbostler
                                      #198
                                      @haselchen bei mir steckt er auch vorne drin. Bzw ich habe ihn im laufen Betrieb mehrmals umgesteckt.
                                      Allerdings ohne Verlängerung
                                        @hohenbostler
                                        Hohenbostler
                                        #199
                                        @haselchen aber auf dem Bild von heute morgen ist zu sehen daß er unter acm1 steht
                                        • H Hohenbostler
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #200
                                          @hohenbostler
                                          Man kann jetzt viel ausprobieren.....
                                          Zum Beispiel nen Verlängerung (was empfohlen wird) ranbasteln oder das Device auch auf 0 setzen.....
                                          oder eben ein Update machen. Kann sein, dass die neue Deconz Version eine alte FW des Sticks nicht unterstützt.
                                          https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                          Da ist die aktuelle FW
                                          http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                          deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
