  4. Bug : update "das Wetter"
bug
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Ich bekomme folgendes update angeboten:
    Das Update läuft auch durch und endet mit exit 0.
    Lt. log keine Fehler.
    Nur verschwindet das update nicht.
    Es wird weiterhin als update angeboten und geht nicht weg.
    Fazit:
    Diesen bug hatte ich schonmal mit einem anderen Adapter.
    lösung war: löschen und neu installieren.
    Fazit für mich:
    Antwort nicht erforderlich. Nur für den Entwickler (ioB oder dasWetter) gedacht.
    issue stelle ich auch nicht ein; weil ich nicht weiß ob der Fehler beim Adapter oder doch generell bei ioB zu suchen ist.
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB bahnuhr
      Fazit:
      Fazit für mich:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bahnuhr
      Hast du mal im Changelog nachgesehen?
      Da wird es noch konfuser.
      Die 2.7.1 existiert da gar nicht
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @bahnuhr sagte in Bug : update "das Wetter":
        Nein, hab ich nicht.
        Werd ich auch nicht mehr machen.
        Wenn etwas nicht funktioniert werde ich es löschen und dann neu installieren.
        Alles andere
        • ewige Diskussionen hier (die nichts bringen)
        • andere Versuche (mit linux halbwissen bei mir) klappen nicht.
        • issue anlegen (auf die keiner antwortet)
          bringt nichts.
        mfg
        Danke.
        -1
        • bahnuhrB bahnuhr
          Alles andere
            bringt nichts.
          mfg
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Auf Issues wird (üblicherweise) nicht geantwortet.
          Issues sind eine ToDo-Liste für den Entwickler.
          Wenn dieser Zeit hat und das Problem nachvollziehen kann wird es gefixt.
          Wenn er es nicht nachvollziehen kann kommen evtl. Rückfragen (das kann aber dauern)
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            das hast du mir schon einmal gesagt.
            Nur wenn man dann Monate darauf wartet; dann sagt man sich irgendwann
            Warum soll ich ein issue einstellen; es tut sich ja doch nichts.
            Ist nur menschlich und nachvollziehbar.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Richtig.
              Wenn es nur einen Entwickler gibt, und der mehrere andere Projekte mit höheren Prioritäten, dann ist es nur menschlich und nachvollziehbar dass es länger dauert.
              Schön, dass du das auch so siehst.
              • E Offline
                EVOlutionIX
                @bahnuhr
                Du sprichst mir aus der Seele habe genau die gleichen Probleme sowohl mit dem Adapter Update als auch mit dem Forum und der Problematik der Antworten, noch hinzu kommt das unübersichtliche neuen Forum (Sorry Mods ist nunmal so).
                @Homoran
                Ich habe das exakt gleiche Problem oder Fehler mit der Version 2.7.1
                Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                • E EVOlutionIX
                  @bahnuhr
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @EVOlutionIX sagte in Bug : update "das Wetter":
                  Dann solltest du mal genau lesen!
                  @bahnuhr geht es um Antworten aus GitHub
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Rainer, ich sage dazu nichts mehr.
                    Man bekommt sowieso nicht recht.
                    Und aus diesem Grund halte ich mich zurück und versuche mir selbst zu helfen.
                    Entweder ich bekomm es hin oder eben nicht.
                    Danke.
                      EVOlutionIX
                      @Homoran leider enthält deine Antwort keine Lösung für das Problem. Der Rest war nur eine Anmerkung.
                      Gruß Marcus
                      • E EVOlutionIX
                        Gruß Marcus
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @EVOlutionIX
                        So lange wie ich nicht die Skripte kenne und die daraus resultierenden Folgen kann ich nichts zu dem "Problem" sagen.
                        Es geht nicht um Recht bekommen.
                        Hier geht es darum, dass der Entwickler Bescheid weiß - und das geht am besten über Github-Issues.
                        Nur da bekommst du wahrscheinlich keine Antwort.
                        Und damit das Issue möglichst alle notwendigen Informationen um schnell und vollständig abgearbeitet zu werden, enthält versuche ich hier diese Informationen zusammenzutragen.
                        Da wir den "Fehler" ja noch nicht mal einkreisen konnten benötige ich dann von dir die entsprechenden Informationen.
                        • K Offline
                          Karlpat
                          schrieb am zuletzt editiert von Karlpat
                          $ ./iobroker upgrade daswetter
                          Update daswetter from @2.5.0 to @2.7.1
                          host.IObroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.daswetter@2.7.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           ERR! code ETARGET
                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.daswetter@2.7.1npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-10T17_27_12_307Z-debug.log
                          host.IObroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin
                          upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/index.html index.html text/html
                          upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/54.png icons/viento-wind/54.png image/png
                          upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/102.png icons/viento-wind/102.png image/png
                          upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/9.png image/png
                          upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/2.png icons/tiempo-weather/galeria4/2.png image/png
                          upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/10.png icons/tiempo-weather/galeria4/10.png image/png
                          upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/19.png icons/tiempo-weather/galeria3/19.png image/png
                          upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/1.png icons/tiempo-weather/galeria3/1.png image/png
                          upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/18.png icons/tiempo-weather/galeria2/18.png image/png
                          upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png icons/tiempo-weather/galeria1/9.png image/png
                          upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png icons/tiempo-weather/galeria1/17.png image/png
                          upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/8.png icons/luna-moon/8.png image/png
                          upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                          upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                          upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                          upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                          upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                          upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                          upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                          upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                          upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                          upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                          upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                          upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                          upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                          upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                          upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                          upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                          upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                          upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                          upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                          upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom_1.png daswettercom_1.png image/png
                          upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                          Adapter "daswetter" updated
                          process exited with code 0
                          Wie oben schon beschrieben Adapter mit der Version 2.7.1 nicht gefunden!!
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Karlpat
                            NPM version: 6.4.1
                            npm
                             ERR! code ETARGET
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            Ich habe den gleichen Fehler wie @Karlpat wenn ich versuche zu updaten.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Die Version 2.7.1 gibt es "nicht" oder nicht mehr:
                              Wie habt ihr den Upgrade versucht, über den Admin?
                              Seit ihr auf "Latest" oder "Stable" ?
                              • wendy2702W wendy2702
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @wendy2702 sagte in Bug : update "das Wetter":
                                Mir wird auch die 2.7.1 angezeigt.
                                Upgrade über Admin. Verwahrort ist default.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Da scheint dann was in den Repos nicht zu stimmen.
                                  Habe ich leider keinen Einfluß drauf.
                                  Als Tip: auf Latest stellen und 2.7.3 installieren, dann wieder auf default
                                  NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, so hätt ich es jetzt auch gemacht.
                                    Ist die einfachste Methode.
                                      Kaiman55
                                      Hi Wendy,
                                      ich habe auch das Problem. Dachte es liegt an meiner npm Version. Die ist jetzt aber aktuell ;)
                                      Wie stellt man auf "latest"?
                                      Danke auch hier für die Hilfe!
                                      • K Kaiman55
                                        Hi Wendy,
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Kaiman55
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Die_verschiedenen_Installationsquellen
