  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
    5.3k
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Okay, hab den Lichtschalter einmal aus und wieder angemacht. Im Anschluss den Wert auf 20 gesetzt... Leuchte geht aus... Dann bei der nächsten den Wert auf 45.. diese geht ebenfalls aus...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @overfl0w Aber du hast keine Fehler im Log ?
    overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      #42
      @Asgothian
      Nix vom Zigbee Adapter in der LOG zu sehen.. Ist das jetzt gut oder schlecht :-D ??
      Danke euch schonmal vorab für die Mühe die ihr euch macht.
      Faulheit? Nein Smarthome :)
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        #43
        soll ich einmal den zigbee stick aus dem board ziehen?
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          @overfl0w
          Das ist erst einmal gut.
          Folgende Tests müsstest Du fuer mich bitte machen:
          • einzelne Lampe: 000b57fffebad326.state = true, 00b57fffebad326.brightness = 60, Ist die Lampe dann an ?
          • gleiche Lampe, 00b57fffebad326.brightness = 20, wird die Lampe dann dunkler ?
          Wenn die beiden Fragen mit Ja zu beantworten sind dann hast du zumindest den vorhin angesprochenen zigbee-shepherd-bug nicht.
          • Gruppe: group_1.state = true. group_1.brightness 50, was passiert. Bitte auch die Datenpunkte der in der Gruppe befindlichen Lampen anschauen - da müsste bei state jeweils ein true drin stehen.
          • Gruppe: group_1.brightness auf 100 hochstehen, was passiert ?
          A.
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            #45
            Sobald ich die Brightness ändere geht die Leuchte aus. Wenn ich dann am Lichtschalter Ein/Aus schalte wird kein neuer Wert in die Brightness geschrieben, sondern der zuvor eingestellte Wert bleibt drin stehen... das ist allerdings erst seit der neuen Version so.. als ich den Thread aufgemacht habe, konnte ich die Werte noch manuell ändern und die Helligkeit änderte sich.. Dann bin ich warschl. von dem Bug betroffen oder?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @overfl0w
              Ich denke ja. schau mal bitte nach welche Version vom zigbee-shepherd-converter du auf deinem ioBroker hast
              (console, tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und tail /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json, mindestens einer der beiden muss vorhanden sein, sollte version 7.1.13 oder kleiner sein)
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                #47
                Ich habe gerade mal ein Fenster aufgemacht.. Da passiert ebenfalls nichts..
                Verbunden sind die Geräte aber:
                  @overfl0w
                  overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  #48
                  @Asgothian said in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                  @overfl0w
                  Wie mache ich das?
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    #49
                     "repository": {
                        "type": "git",
                        "url": "git+https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters.git"
                      "scripts": {
                        "eslint": "eslint .",
                        "verify": "node test/verify.js"
                      "version": "2.0.20"
                        "type": "git",
                      "scripts": {
                        "test": "mocha --recursive",
                      "version": "7.2.7"
                       "repository": {
                          "type": "git",
                        "scripts": {
                        "version": "2.0.20"
                          "type": "git",
                        "scripts": {
                        "version": "7.2.7"
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #50
                      @overfl0w Wie befürchtet - zu neue Version vorhanden.
                      mach bitte folgendes:
                      • den iobroker.zigbee adapter entfernen (per admin)
                      • die Verzeichnisse /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters und (wenn noch vorhanden) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters löschen
                      den zigbee Adapter aus Arteck's repo installieren
                      @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      der PR ist noch nicht durch deshalb bekommst du die Lampe nicht an
                      nimm mal bis dahin mein repo
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
                      eine Instanz dem iobroker hinzufügen, konfigurieren, starten.
                      Du solltest dabei nichts neu anlernen müssen.
                      A.
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        #51
                        Dumme Frage, aber wie ist der Befehl zum löschen ? :D
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          @overfl0w du musst zunächst ein Verzeichnis nach unten, so das du rm -rf ./zigbee-shepherd-converters machen kannst.
                          A.
                          • overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            #53
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              #54
                              Wenn ich auf installieren geklickt habe und dies erfolgreich war, dann sollte ich den Adapter schon in Instanzen sehen oder nicht? Sorry, habe das noch nie manuell gemacht.
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                                #55
                                zigbee.0	2019-03-10 20:12:54.558	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffed9196f (Error: Timed out after 10000 ms)
                                Okay, sorry für so viele Posts.. ich habs nun hinbekommen, aber bekomme die obig referierte Meldung im LOG
                                *** EDIT
                                Nach einem Neustart ist die Meldung weg. Ich teste jetzt . --
                                • overfl0wO Offline
                                  overfl0wO Offline
                                  overfl0w
                                  #56
                                  Es funktioniert. Vielen Vielen Dank... Danke Danke Danke! :-)
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    #57
                                    hab nach der Fehlermeldung Gesucht und bin nur hier fündig geworden, darf ich mich hier anhängen, ich habe heute 4 Osram smart + Steckdosen erfolgreich zum Zigbee Adapter hinzugefügt um mein Netz zu erweitern.
                                    Bei jeden Schaltvorgang true/false kommt die selbe FM wie hier im Fred besprochen! habe 4 Osram smart Plugs und mich in er Reihenfolge Vertan, heisst ich habe de nein/aus Befehl im Script an den falschen Plug gesendet und habe ewig gebraucht bis ich drauf gekommen bin warum! also sagt diese Meldung exakt aus das iobroker das Objekt nicht erreichen kann!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
